Boxa wireless din boxa centru
traforu
Buna tuturor! Doresc sa fac o boxa activa wireless din o boxa de centru provenind din un sistem Magnat. Este vorba de Magnat visionstar 3, iar boxa are specificatii de 60-80 W 4-8 ohmi. Are un difuzor si un tweeter in interior. Ce modul de amplificare bluetooth credeti ca s-ar potrivi? Sursa sau acumulatori pe masura. Multumesc
  • Răspunsuri 18
  • traforu
    7
  • AdR!@N
  • Усилитель
  • Bercu Giuliano
Păi ori e 60W ori 80W ? Are 4 Ohmi ori 8 Ohmi ? Ce specificaţii sunt astea ? Poţi pune orice modul doreşti, depinde doar de ce acumulatori dispui şi de ce sumă eşt dispus să investeşti.
Salut,
Pentru boxe active si portabile am folosit cu succes urmatoarele configuratii:
1. https://www.aliexpress.com/item/1005003480707134.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2bcc4c50a1OS9w&algo_pvid=67f8186e-f8d3-4c42-b9c3-295536f047e2&algo_exp_id=67f8186e-f8d3-4c42-b9c3-295536f047e2-16&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025976993949"}
Cel mai ok ca si calitate si putere, dar e cel mai dificil de implementat pe boxa. Necesita o cutie custom ce o montezi pe boxa, acumulatorul si restul acareturilor in interiorul boxei.
2. https://www.aliexpress.com/item/4000278627271.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33234c4dM4XlXZ
Recent am montat unul din asta, modelul cu amplificator integrat. Suna surprinzator pentru o boxa de garaj, atat ca putere cat si calitate. Se monteaza usor: doar un decupaj pe fata boxei (daca spatiu permite) si acumulatorul + alimentatorul in boxa.
Experiente mai putin reusite:
https://www.aliexpress.com/item/32987160236.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.13a47668uQzlnd&algo_pvid=57606399-300a-4b85-ab64-36a6672c8a21&algo_exp_id=57606399-300a-4b85-ab64-36a6672c8a21-13&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66799055647"}
plus
https://www.aliexpress.com/item/4000010002154.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.251e58aeeZLEVv&algo_pvid=8a1dfe93-6ab6-4aaa-8f50-b84805cd1b0a&algo_exp_id=8a1dfe93-6ab6-4aaa-8f50-b84805cd1b0a-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000000026809391"}
Probleme: bucla de masa foarte zgomotoasa in special pe bluetooth, a necesitat un alimentator special cu separare galvanica, dar parca tot se mai aude putin suieratul specific buclei de masa.
De tinut cont ca, la fiecare aplicatie, pretul scazut a fost un criteriu important astfel nu m-am avantat la kitt-uri mai scumpe de 10Euro.
Daca vrei portabilitate, adica acumulatori, treaba e mai complicata pe partea electrica, daca ai permanent o priza in apropiere, un alimentator de laptop e excelent.
Numai bine!
Adrian
Poti utiliza o singura iesire din amplificator si pastrezi filtrul existent in boxa (de multe ori un simplu condensator pe tweeter).
Daca te pricepi putin in electronica poti lega intrarile in integrat intre ele pentru semnal mono si poti utiliza o iesire pe mid-bass si o iesire pe tweeter (prin filtrul existent) astfel vei avea o boxa biamplificata.
