Sursă 0-30v 0-3A
Neagu Raul
14 minutes ago, ratza said:
Aia are alt rol, evită ca tensiunea de la ieşirea regulatorului să fie mai mare decît cea de la intrarea lui.
Stiu, tocmai de aia am zis ca nu-i necesara la protectia impotriva sarcinilor inductive.
  • Răspunsuri 45
  • Neagu Raul
    9
  • darius_bv
    8
  • ratza
    7
  • Marian
    7
 Taman ce mi-a trecut prin mână o sursă făcută din kitul chinezesc 0-30V şi 2mA-3A,cu TL081.Reglajul tensiunii f f grosier,nu mi-a plăcut deloc...La un tranzistor,cum e originalul, nu poţi scoate mai mult de 1-1,5A.
 E departe rău de sursa Conex 0-30V şi 0-3A.Aia merge reglată fin.Poţi să o faci şi în variantă 0-10V,0-20V,ş.a.În plus şi după o săptămână dacă o deschizi e tot pe valoarea tensiunii stabilite anterior.
Reglarea fina a tensiunii este o observatie foarte utlila pentru incepatori. N-ai vrea ca din greseala sa atingi potentiometrul si sa mai adaugi vreo 10V la montajul pe care-l testezi.
Eu am folosit potentiometri multitura (de tipul celui din imagine) pentru reglajul tensiunii si normali pentru limitartea de curent.
 Marian.E un semn de stabilitate termică.Referinţa de tensiune din 723 are o derivă termică f mică.
 Soluţia cu pot multitură e bună,dar dacă ai de "plimbat" tensiunile îţi cam creşte barba...
Editat de BRANCA
Sursa de tensiune stabilizata trebui sa mentina tensiunea de iesire stabilizata, ca tocmai de aia i se spune asa...
Ca o pornesti peste 5 minute sau 5 zile, tensiunea trebui sa ramana unde a fost, asa e normal la orice sursa.
Acum 3 ore, Marian a spus:
Situaţia are legătură cu condensatorul de pe ieşire, care se poate descărca mai lent decît cel de la intrare. NU are legătură cu sarcina.
Daca dau o gaura cu o bormasina de curent continuu alimentata permanent din aceasta sursa, la sfarsitul gauririi cuplul mecanic scade si apare fenomenul de franare regenerativa. Din acest moment si pana cand motorul revine la regimul de mers in gol, energia acumulata in camp electromagnetic este disipata pe sursa de alimentare, provocand o supratensiune.
Pentru acest regim de lucru al motorului este dioda in discutie.
Cred că vorbim de diode diferite. E vorba de cele din imagine, nu de una pusă peste C1. D1 protejează tranzistorul serie împotriva tensiunii inverse emitor-colector.
Ceea ce vrea sa zica Darius este ca motorul cu perii in momentul alimentarii poate sa devina de fapt generator si sa forteze curent de aceeasi polaritate inapoi in regulator.
As rade, dar nu-i deloc amuzant...
Va rog sa cititi cu atentie ceea ce am scris, inainte de a trage concluzii pripite.
Am specificat ca motorul este alimentat permanent si ca la scaderea cuplului mecanic (cand motorul nu mai are sarcina) el devine generator, pana cand ajunge din nou la turatia de mers in gol. Doar in aceasta perioada de timp tranzistorul regulator serie poate ajunge sa fie polarizat invers, iar dioda D1 din schema de mai sus este imperios necesara.
Nu. Pentru situația respectivă ai nevoie de încă o diodă pusă peste C1, cu anodul la masă. Mai mult, trebuie să reziste la curentul pe care îl poate debita motorul proaspăt transformat în generator.
