Neagu Raul Postat Noiembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 Acum 13 minute, djvas a spus: Eu tot nu pot sa pricep cum aceasta schema are atatia fani ... cand sunt altele mult mai bune si unele chiar mai simple. 0..3 A cu un singur tranzistor de putere ? Nu e cam la limita ? Pentru că schema e simplă și deja cablajul există sub forma de kit, eu nu am folosit semiconductoarele din kit (sau cel puțin asta am vrut dar dacă nu am putut să schimb tranzistorul q2..) dar am pus echivalente Aceasta este schema originală: https://www.4shared.com/s/fS1uZ_IJ8iq care folosește 2 2N3055... Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Acum 9 ore, Mircea a spus: Ce au facut altii : http://electronics-diy.com/adjustable-lab-power-supply.php 317-le are tensiunea de intrare mai mică decît TL082. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Noiembrie 22, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Deci eu ar trebui să întrerup aici și să inserez ieșirea LM317-lui pentru 33vcc? Mai trebuie să schimb ceva? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 5 hours ago, ratza said: 317-le are tensiunea de intrare mai mică decît TL082. Nu inteleg comentariul. 317 are tensiunea de intrare cat vrei tu, cata vreme Vin-Vout este inferior celor 37V. Din ce-mi aduc aminte. Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Neagu.Ce ai tu e o variantă a sursei ceheşti G400. http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html Sursa avea o limitare de tensiune la intrare,vezi în schemă. Chinezii au copiat-o de pe forumul electronics-lab.Findcă s-au pârlit multe kituri au specificat în fişă max 28V intrare. Pun un link cu varianta unui bulgar. http://diyfan.blogspot.com/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html?m=1 Ţin să-ţi spun că sunt pe net recenzii nu tocmai bune despre zgomotul şi stabilitatea sursei... Cea mai bună sursă postată pe forum,până acum,e sursa Conex 0-30V şi 0-3A.Extrem de stabilă!Pcb-ul sau kitul,vândute de Djvas sunt excelente! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Acum 17 ore, Mircea a spus: Nu inteleg comentariul. 317 are tensiunea de intrare cat vrei tu, cata vreme Vin-Vout este inferior celor 37V. Din ce-mi aduc aminte. Se vede că n-am mai făcut analogică de multişor: alimentarea de 27-30V e AC, nu DC. :( Problema pe care o văd acum e alimentarea operaţionalului între ieşirile celor 2 LM317 (+33V, -3V => 36V), deci TL082 va lucra tot timpul în regim de limită absolută. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Noiembrie 23, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Acum 17 ore, BRANCA a spus: Ţin să-ţi spun că sunt pe net recenzii nu tocmai bune despre zgomotul şi stabilitatea sursei... Eu am citit că depinde mult de calitatea transformatorului Am să încerc și alte surse dar în viitor Acum 32 minute, ratza a spus: Problema pe care o văd acum e alimentarea operaţionalului între ieşirile celor 2 LM317 (+33V, -3V => 36V), deci TL082 va lucra tot timpul în regim de limită absolută. dacă le setez la 27, -3 ar fi ok? Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 (editat) Corect Ratza.Mă întreb de ce şi cehii au mers tot aşa,la limită.Am menţionat anterior,din memorie, greşit 28V, valoarea recomandată era la kitul chinezesc de 24 VAC. O variantă utilizată pe net era cu operaţionalul TLE2141,în loc de TL082.Acesta admite alimentare până la 44V. Un tunning al sursei,cu observaţii pertinente privitoare la zgomot aici: https://www.paulvdiyblogs.net/2015/05/tuning-030v-dc-with-03a-psu-diy-kit.html?m=1 Pe electronics-lab subiectul cu sursa asta a avut sute de pagini şi a cam fost abandonat... Neagu.Studiază linkul lui Paul,pe care l-am pus. Editat Noiembrie 23, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
darius_bv Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Am facut si eu sursa din link-ul de mai sus. Dupa cativa ani de utilizare "in aer" am decis sa-mi fac timp si pentru carcasa. Functioneaza perfect, cu observatia ca are nevoie de o protectie la sarcini inductive de curenti mari (motoare). Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 23, 2021 Partajează Postat Noiembrie 23, 2021 Felicitări pentru efortul depus! Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Multumesc, @alcon! Nu am precizat: o protectie eficienta la functionarea pe sarcina inductiva este montarea a doua diode Schotky, una antiparalel pe iesire si una intre iesire si intrarea in stabilizator, cu anodul pe iesire. Spor! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Nu-i nevoie de cea antiparalel pe regulator pentru protectia la sarcini inductive, este deajuns cea antiparalel pe iesire. Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Da, in cazul in care alimentezi un electromagnet. Dar daca alimentezi un motor cu perii care in sarcina consuma 2-3A? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 1 oră în urmă, Marian a spus: Nu-i nevoie de cea antiparalel pe regulator pentru protectia la sarcini inductive Aia are alt rol, evită ca tensiunea de la ieşirea regulatorului să fie mai mare decît cea de la intrarea lui. Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 10, 2021 Partajează Postat Decembrie 10, 2021 Tocmai acest fenomen apare cand alimentezi un motor. Link spre comentariu
