Sursa de laborator 0...15V / 0...50A
Cozonac
  • Răspunsuri 15
  • Cozonac
    10
  • tecuceanu21
  • dan cod
  • woodyteo
La 20.11.2021 la 21:00, woodyteo a spus:
E în comutație, vedeți în linkul dat.
La 20.11.2021 la 21:00, Cozonac a spus:
In comutatie :)
Multumesc,....as fi fost interesat(daca era o sursa liniara), pt.alimentarea unui transceiver, dar asa...
Numai bine!
Acum 57 minute, tecuceanu21 a spus:
Numai bine!
Ce tensiune și curent sunt necesare? Cred ca găsim ceva.
1 oră în urmă, tecuceanu21 a spus:
Numai bine!
Din acelasi motiv doresc si eu sa o vand, nu am socotit cand am luat-o ca nu se impaca cu domeniul. Invatam si din greseli.
Sunt deschis si la schimb cu o sursa liniara, ori un transceiver FM.
Acum 17 ore, dan cod a spus:
13,5 vcc stabilizat/28A regim de funcționare permanent(indicat ar fi 45-50A), fără răcire forțată!
Incercati un filtru atat pe iesire (atentie la curent, daca nu e dimensionat corect... va fi pus cam degeaba) cat si pe intrare.
Trebuie verificat daca nu cumva canalul radiant este important si ar trebui ecranata corect, eventual si instalata la o distanta mai mare cu cabluri pe masura...
