tv meister cu sasiu tp.s512.pb83
laur82
  • Răspunsuri 29
  • laur82
    17
  • iuliantv
    8
  • Costica Tv
  • YsD_SoRyN
1 oră în urmă, onoselaurentiu a spus:
O să dau comanda și de ca-888.
e mai sexi ,mai profi,cu ca-...........dar daca sursa de 12 externa e de calitate tine mult si bine,am facut vre-o 4 bucati la cunoscuti de ceva ani de zile,ultimul acum aproape 1 an,si nu s-au reintors,unul singur de 40" la care i.am pus 12v cu 6a nu era un cunoscut,la toate am avut loc in interiorul tv-ului,unde nu era loc am taiat primarul sursei tv
Buna seara! Am incercat sa montez placa comandata de la utok 32hd1. I-am schimbat memoria spi cu cea din meister dar nu vrea sa porneasca backlight-ul. Daca ii alimentez backlight-ul separat are imagine,sunet,functioneaza toate functiile mai putin backlight-ul. Cand il pornesc in pini care duc la leduri apare tensiunea de 75v pentru o secunda si o opreste. I-am refacut si grupul de  rezistente care creste sau reduce curentul pe leduri conform cu ce era pe mainbordul vechi dar degeaba.
Editat de onoselaurentiu
Acum 31 minute, onoselaurentiu a spus:
la unele cand difera si diagonala ,sau chiar aceeasi diagonala,dar cu alte barete,trebuie urmarit cu atentie sursa led si driverul leduri,sant ceva rezistente smd cu valori diferite
cate leduri are tv-ul dv si la ce voltaj,sant legate baretele in serie sau in paralel,daca driverul led detecteaza consum prea mare s.au prea mic intra in protectie,daca baretele dv cele din tv-ul dv sant montate in paralel,atunci e simplu ,trebuiesc legate in serie,plusul dintr-o bareta cu minusul de la alta bareta,rezultand 2 fire plus si minus pentru alimentare led,daca modificati sursa si driverul ledurilor conform celei ce a fost in tv,nu ar trebui sa va mai jucati cu baretele
Editat de iuliantv
In pinul 9 al driver-ului sn51dp este o rezitenta catre gnd,pe placa noua dadea cam 15kohmi iar pe cea originala cam 9kohmi asa ca am pus o rezistenta de 10kohmi intre gnd si pinul 9 al driver-ului si surpriza a pornit backlight-ul.
 Da. In seara asta i-am pus decat pentru proba maine il rezolv definitiv și pe urmă il tin o perioada în proba. Sper cu asta sa se incheie. Mulțumesc mult pentru ajutor!
verificati tensiunea pe leduri,daca stiti nr de leduri si voltajul lor,sau intrati in menu service setari baclight si scadeti cat de mult posibil pentru o imagine acceptabila
Acum 36 minute, onoselaurentiu a spus:
Cunoaste-ti un code pentru a intra in meniul service la acest mainboard?
Menu + 1147 vezi ca trebuie sa aiba reglaj pentru backlight....
L-am lăsat la 80 de la 100, backlight-ul. Tensiunea nu știu la cât a scăzut dar s-a văzut că i-a mai scăzut din intensitate la backlight.
