laur82 Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 (editat) Buna seara! La acest tv s-a ars mosfet-ul din primar , driver-ul ,puntea rectificatoare,siguranta si mai sunt cateva piese afumate . Am reusit sa identific o parte din piese dar nu cunosc valorile la rb105si rb103 de lanca circuitul pwm pentru ca sunt arse. Stie cineva valorile acestor reziste sa le pot inlocui?Poate are cineva de vanzare acest model de placa? Editat Noiembrie 20, 2021 de onoselaurentiu Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 Daca este LD5530 atunci rb103= 10K si rb105=1K. Cu rb103 arsa controlerul e defect. Link spre comentariu
sorintv Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 https://elektrotanya.com/haier_tp.s512.pb83_chassis_sch.pdf/download.html https://elektrotanya.com/haier_tp.s512.pb83c_part_list.pdf/download.html Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 21, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 Buna ziua! Multumesc pentru raspunsuri! Am gasit si eu ce valori au rezistentele. Problema este acea ca s-a distrus cablajul in zona lor. Daca pun rezistente normale nu smd ar merge? Citat Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 21, 2021 Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 (editat) Acum 7 minute, onoselaurentiu a spus: Buna ziua! Multumesc pentru raspunsuri! Am gasit si eu ce valori au rezistentele. Problema este acea ca s-a distrus cablajul in zona lor. Daca pun rezistente normale nu smd ar merge? de ce sa nu mearga ? daca este respectata valoarea lor? normal ca merg Editat Noiembrie 21, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 (editat) Buna seara! Revin la voi cu o intrebare. Nu am reusit sa fac mainboard-ul sa porneasca si ca sa nu mai pierd timpul am gasit acelasi model doar ca este pentru alt model de tv si pentru alt display. Daca ii schimb dump-ul sau eprom-ul de pe o placa pe alta credeti ca v-a merge. Mainboard-ul este 99 % identic. Editat Noiembrie 30, 2021 de onoselaurentiu Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 (editat) daca ,,diagonala,si tunerul sant identice,merge 99%(asta da ca e identica cum ziceti dv) daca dumpul de pe memoria dv e ok ,doar ce schimbati memoria spi eu la multe chinezarii de acest gen,daca sursa a suferit vizibil,nu ma mai chinui cu sursa,montez o sursa de 12v 3-5 amperi,in functie de consul trecut pe tv,secundarul sursei are deobicei 2 tensiuni,una de 12-13v si cealalata pentru invertorul led,peste 17v,si aplic 12v pe ambele iesiri din secundar. si merg fara probleme,am avut unul chiar si de 40" ,folosesc surse recuperate genul celor de laptop,le montez in interior ,in unele cazuri desfac scot capacul superior al sursei ,sa poata incape Editat Noiembrie 30, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
laur82 Postat Noiembrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 (editat) Diagonala este aceasi dar tunerul nu stiu. Am comandat-o si voi face o comparatie. Este de la tv utok 32hd1.Din poza este identica cu ce am eu. Editat Noiembrie 30, 2021 de onoselaurentiu Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru răspuns! Este o idee foarte bună cu sursa de laptop. Chiar o sa încerc. Am comandat și placuta daca merge cu sursa de laptop o las așa. Traful din sursa îl scot? Am văzut pe schema ca are o tensiune de 12v permanentă iar cealaltă nu știu decât este. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 https://www.mivarom.ro/catalog/images/ca-888.jpg Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 daca-i dati 12v dupa diodele din secundar nu trebuie inlaturat choperul,am spus o sursa 12v gen laptop(m-am referit la forma si carcasa)deobicei cele de laptop au cca 19v cele mai intalnite Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Am înțeles! Am o sursa de 12v pe acasă pentru proba și vedem după ce găsesc. Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Bună seara! Am reușit să-l pornesc cu un acumulator makita de14. 4v și 3ah. Sursa de 12v pe care o aveam era de 1ah și nu vroia să pornească apărea pentru o secunda sigla și atât altceva nu mai făcea. Am alimentat direct in condensatori de filtraj din secundar. Link spre comentariu
laur82 Postat Decembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Foarte interesant și ca-888. Mulțumesc mult! Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Acum 2 ore, onoselaurentiu a spus: Foarte interesant și ca-888. Mulțumesc mult! ca-888 e mult mai bun si ieftin,cand il ai la indemana,personal,cand faceam treaba cu sursa de 12v nu auzisem de ca- sau alte variante,decat de ups001 care mai dadea ,,chics,,in stby ,urca tensiunea in sursa Link spre comentariu
