Paul Negreanu Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 Am nevoie pentru un proiect de atestat de o schema electronica care sa indice directia de miscare! Ideal ar fi o schema simpla (nivel liceu clasa 12) cu tranzistori sau porti logice (componente usor de gasit in comert), realizabila pe breadboard cu 2 leduri care sa ramana aprinse in functie de sensul de miscare pana la un eventual reset! Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 Sens sau directie de miscare? Ca nu e acelasi lucru. Ce obiect trebuie monitorizat? Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 Acum 1 oră, Paul Negreanu a spus: Am nevoie pentru un proiect de atestat de o schema electronica care sa indice directia de miscare! Ideal ar fi o schema simpla (nivel liceu clasa 12) cu tranzistori sau porti logice (componente usor de gasit in comert), realizabila pe breadboard cu 2 leduri care sa ramana aprinse in functie de sensul de miscare pana la un eventual reset! Multumesc anticipat! Era in Tehnium un contor de banda cu numaratoare reversibile (TTL). Sensul era dat de un optocuplor. Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 (editat) Va salut, Incercati asa ceva: Sursa imaginii si detalii aici: https://www.bristolwatch.com/ele2/rotary.htm Alte cautari ar putea folosi cuvintele "quadrature encoder / decoder" sau "rotary encoder / decoder" Spor! Editat Noiembrie 20, 2021 de cirip Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 20, 2021 Partajează Postat Noiembrie 20, 2021 https://www.arduinotehniq.com/old/contor/contor.htm Aici e varianta cu CMOS, iar in Tehnium 2/88 cu TTL Link spre comentariu
Ticu Postat Noiembrie 21, 2021 Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 Nu e chiar asa. In articolul din Tehnium 7/92 sensul de numarare este stabilit simplu, de un intrerupator actionat de tasta INAPOI a casetofonului. V-o spune chiar unul din autori, aflat inca in viata ! Autorul topicului de fata vrea un montaj care sa determine sensul de miscare al unui obiect, cum se face optic in articolul din Tehnium 2/88. Asemanator cu 2/88, eu am facut ceva cu circuite CMOS, unde umbrirea succesiva a 3 fototranzistoare face ca un led sa se aprinda timp de 1 secunda si sa indice sensul deplasarii obiectului. Nu este nevoie de reset, montajul revine singur la starea de asteptare. Desigur, pot exista nepotriviri cu cerintele topicului, pentru ca, asa cum se intampla de multe ori, autorul nu a spus elemente esentiale: - ce este obiectul al carui sens trebuie indicat, ce dimensiuni are, cat de mare este cursa pe care o face; - ce tip de comanda a montajului se poate folosi - prin contacte, optic, magnetic s.a. - daca comanda este scurta sau dureaza mult; - ce tensiune de alimentare foloseste si daca exista limitari de consum. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2021 Partajează Postat Noiembrie 21, 2021 E important de ştiut şi despre ce mişcare vorbim, e mişcare de translaţie sau de rotaţie... Link spre comentariu
