Placa de baza universala RR52C.81A
Gagarin
Buna ziua. Am cumparat recent din China o placa de baza universala RR52C.81A, care a venit fara firmware iar vanzatorul chinez (evident) nu raspunde la mesaje. Ma intrebam daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un firmware pentru aceasta placa. Merci mult!
  • Răspunsuri 12
  • Gagarin
    7
  • iuliantv
  • stefank
  • alexy
http://bottlestonightapp.com/content-android-firmware-pdf/rr52c-81a-firmware.pdf
http://bottlestonightapp.com/content-android-firmware/rr52c-81a-firmware
http://gofirmware.com/content/rr52c-81a-firmware
http://gofirmware.com/downloads/rr52c-81a-firmware
asa fac chinezii chipseturi sa isi vanda marfa si fara suport cum trebuie firmware,daca era chipset de brand erau toate suporturile
Editat de alexy
Buna seara. Am instalat azi placa. Functioneaza bine, insa am o problema pe care nu o inteleg. Pe DVB-C de la Digi, o serie de canale (animal world, digi world, etc) la care nu-mi apar subtitrarile. La alte canale apar... Am observat la "Info" ca la programele la care apare la limba "Romanian" apar si subtitrarile. La cele la care limba apare English, chiar daca la SD aprare "Romanian", subtitrarile nu sunt afisate. Pot face ceva? Merci. Seara placuta!
unele au buton de subtitrare pe telecomanda,daca e apasat acel buton,apare subtitrare on off si in unele cazuri si setarea limbii de subtitrare,si se activeaza la fiecare canal separat,altele au in menu setari de limba subtitrare,prima limba a subtitrarii,a doua limba a subtitrarii.............daca e setat prima limba pe romana ar trebui sa mearga,daca totusi e setat ca prima limba subtitrare si nu merge,atunci setati si prima,si a doua si a treia........tot romana,si poate va merge,la unele setarea subtitrarii se activeaza dupa schimbarea canalululi,nu instant,
Editat de iuliantv
Buna seara si multumesc de raspuns. Am gasit setarile pentru subtitrari, dar, din pacate nu am optiune pentru limba romana. Asta e... Se pare ca nu are suport pt Romania. Eu nu sunt depanator si nu am experienta in acest domeniu, am cumparat aceasta placa deoarece aveam un panel acasa si imi era mila sa-l arunc. Vroiam sa va intreb, oare existra vreo varianta de placa de baza pe care sa o pot adapta si sa mearga si subtitrarile romanest? Panelul este un V260B1 -L03, https://www.panelook.com/V260B1-L03_Innolux_26.0_LCM_overview_2274.html
Rezolutia e 1366x768. Multumesc!
se pot adapta,cele chinezesti,de prin,vortex,nei,starlight,exclusv,utock........cu soft ce sa se potriveasca cu panelul si telecomanda,si rabdare si pricepere,sa inteleg ca dv aveti,invertorul,si sursa vechiului tv?
prin meniul service al placii ce o aveti nu e nimic legat de limba romana? si sa dezactivati celelalte ,,limbi,, si poate intra default subtitrarea pe limba romana
Buna seara. Da, era un televizor Phil;ips destul de ok dar cu placa de baza distrusa. Am pastrat invertorul si sursa, punand o placa de baza din aceasta universala. In meniul de service nu stiu sa intru, dar mi-ati dat o idee si ma apuc sa citesc...
Placa e aceasta: https://www.aliexpress.com/item/32864199106.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e2d2ed0ocYe87&algo_pvid=1bebf77e-de53-46d8-8b04-c21ffdf867ec&algo_exp_id=1bebf77e-de53-46d8-8b04-c21ffdf867ec-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"65408061268"}
Editat de Gagarin
completare
P.S. Am gasit meniul de service, dar nu am nimic legat de subtitrari iar la limba nu am support pentru Romana, dar mai incerc maine si alte bin-uri, exista vreo 20 pentru aceasta rezolutie, poate am noroc de vreunul sa aiba suport pt Ro... Merci de info so ideea cu meniul de service. Zi faina!
