Cum se foloseste un Icd2
FLORIN-B
Vizitator Vasile
este normal sa-ti ceara drivere ca orice alt dispozitiv USBinstalezi prima data MPLAB si dupa conecatea dispozitivului el gaseste automat driverele in directorul softului tu doar dai nextca sa poti programa ai nevoie de placuta pe care a descrris-o Sofian indiferent ce pic folosesti
  • Răspunsuri 23
  • FLORIN-B
    12
  • lucicop
  • Abram Burel
  • sofian
Folosind Icprog am observat ca atunci cand incarc fisierul hex, in fereastra "Address - Program code" ca coloana cu patru caractere 0000: care este scrisa cu albastru, nu se modifica nici un caracter.Imi tot semnalizeaza la primul zero din stanga ca si cum ar astepta sa scriu ceva acolo.Trebuie sa scriu ceva?De fapt eroarea: Verify failed at address 0000h! se refera la faptul ca trebuie sa se scrie si in aceasta coloana?Sau incepand cu aceasta coloana?Asta e coloana adreselor de cod de program?Pentru Vasile: programatorul pe care-l folosesc este un bobprog - varianta veche, care se alimenteaza din portul serial al PC-ului (mufa cu noua pini).Cu respct,Florin
Vizitator Vasile
pai cred ca nu este bun codul tau, ar trebui sa apara in fereastra programuluiEu niciodata nu am reusit sa programaze nimic cu programator fara alimentare, cum puneam unu cu alimentare cum mergea brici bineinteles exclud aici de la alimentare icd2-iu care poate sa alimenteze si placa de test
Coloana aia (albastra) nu se modifica! Ea indica adresa corespunzatoare primei locatii de memorie dintr-un bloc de 8, acesta fiind de fapt scris pe randul respectiv in urmatoarele 8 coloane. Ultima coloana contine codul ASCII al partii mai putin semnificative a fiecarei locatii de memorie (de exemplu FF din 3FFF.Ca sa de lamuresti, da dublu click pe o valoare din cele 8 coloane cu negru. Va apare o fereastra de editare. Scrie 3f41 in casuta Hexadecimalsi da OK. In locul valorii initiale va apare 3F41, iar in ultima coloana, in pozitia corespunzatoare va apare A.La incarcarea unui hex se modifica cele 8+1 coloane negre din partea de sus si se poate schimba configuratia de optiuni din dreapta. In zona de jos rar se intampla ceva.
Daca ICD2-UL este mult mai bun atunci ce placa de test sa fac pentru PIC16F84A- 20/P, in asa fel incat sa o pot conecta la ICD2-clona?In principiu schema placii de test este aceeasi pentru toate PIC-urile?Doar ca pinii la care se conecteaza traseele: RB0, MCLR, VCC, GND, PGC si PGM se afla la pozitii diferite in functie de tipul microcontroller-ului si de capsula sa?Din nou ,cu respect,Florin
Vizitator Vasile
pe situl microcip pe unde e descriere montajului sunt o gramada de fisiere pdf unde sunt date cum se leaga toate microcontrolerele la modul Nu stiu caca tre sa pui sau nu si cuartul
