FLORIN-B Postat Noiembrie 2, 2007 Partajează Postat Noiembrie 2, 2007 Am cumparat si eu un ICD2, am inteles ca trebuie sa-l conectez cu un cablu USB la un calculator, dar mai departe ce bloc sau montaj trebuie sa folosesc in care sa pun PIC-ul care urmeaza sa fie programat si cum sa fac conectarile si cu ce cabluri?Sau daca face programare direct la placa PIC-ului ce cablu sa folosesc si cum sa-l conectez la pinii PIC-ului de pe acea placa?Sper ca m-am exprimat corect.Multam fain,Florin Link spre comentariu
sofian Postat Noiembrie 2, 2007 Partajează Postat Noiembrie 2, 2007 Schema de test Icd2 ptr un PIC16F877A si codul sursa Componente necesare : PIC16F877A/1buc. Led rosu/1buc. 27pF/2buc. quartz 4Mhz/1buc dioda 1N4148/1buc. rezistor 10k/1buc. rezistor 220ohmi/1buc. conector 5pini/1buc. alimentarea din Icd2 configurarea MPLAB aici Link spre comentariu
lucicop Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Pe langa ce a zis Sofian, si care este aproape complet, as adauga ca raspuns la intrebarea ta: nu ai nevoie decat de MPLAB IDE de la Microchip si de placa pe care vrei sa o programezi, cu o interfata de programare (ICSP) care se conecteaza la ICD2. Semnificatia pinilor o poti gasi la http://www.microchip.com/Microchip.WWW. ... =en010046# Pentru a selecta device-ul pe care il folosesti, in MPLAB ai Tools > Select device. (sper ca Tools e meniul - langa Window). Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 5, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Adica: conectarea ICD2-ului va fi ceva de genul calculator - cablu USB - ICD2 - cablu telefonic cu 6 fire obisnuit - placa de test.Corect? :w00t: Florin Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 5, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Tot eu,dupa care cu programul MpLab voi putea alege mai intai tipul de microcontroler, dupa care il voi putea "imblanzi" sau "debugga".Corect ?Florin :tonqe: Link spre comentariu
lucicop Postat Noiembrie 5, 2007 Partajează Postat Noiembrie 5, 2007 Corect la ambele Succes ! Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 MULTUMESC MULT! :salute: Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 6, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2007 SI PENTRU PIC 16F84A ?TOT EUFlorin :weedman: Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 23, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2007 Din pacate nu am gasit PIC16f877 si mi-am luat un PIC16F84A 20P, i-am facut o placa de test, dar din pacate MPLab-ul imi da mereu eroare cum ca placa de test nu este conectata.Intre timp am incercat si un programator bobprog si nu stiu cum sa folosesc Icprog-ul.Va rog daca nu supar pe cineva, dar sunt si mai tare in ceata dupa ce am citit Help-ul Icprog-ului. In sensul ca i-am facut setarile (chiar si pentru Windows XP), deschid un fisier HEX dar mai departe...Ma ajutati cu un tutorial de folosire fereastra cu fereastra a Icprog-ului?Multam,Florin Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 24, 2007 Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 Uite unul scurt, rand cu rand - lansezi IC-Prog- selectezi ce PIC folosesti (Settings > Device > Microchip PIC sau din lista drop-down din dreapta sus)- incarci hex-ul (File > Open File sau primul buton de pe bara)- verifici configuratia (zona Configuration din dreapta); daca in cod s-au folosit directive corespunzatoare, atunci totul trebuie sa fie in regula, dar asta nu e chiar... obligatoriu) - daca nu esti familiarizat cu informatiile, sa ai foaia de catalog la indemana si o iei catinel- te asiguri ca programatorul e conectat (alimentat daca e cazul) si are PIC-ul in el- programezi PIC-ul (Command > Program All sau F5 sau butonul cu integrat si sageata galbena)- in functie de PIC-ul programat, la inceputul programarii s-ar putea sa-ti apara ferestre care sa te intrebe una-alta; raspunzi cu... grija- la sfarsit ar trebui sa spuna daca e OK sau nu- daca nu e OK, selectezi alt buffer (Buffer > Active Buffer > Buffer x sau din taburile de jos), citesti PIC-ul (Command > Read All sau F5 sau butonul cu integrat si sageata verde), apoi compari cu ce trebuia sa fie; interpretarea depinde de la caz la caz, dar cauzele sunt programatorul sau PIC-ul. Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 24, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 Multumesc penru raspunsul la apelul meu disperat,dar imi afiseaza: Verify failed at address 0000h!oare pentru ca: atunci cand incarc hex-ul, se modifica numai continutul ferestrei de sus - Address-Program Code -iar cea de jos - Address-Eeprom Data - ramane neschimbata.La toate buffer-ele am incercat, dar cu acelesi rezultat.In zona Configuration ce eprezinta: Fuses, Checksum, ID Value, si Config word ?Am incerat la setari hardware si cu direct I/O si cu API.Daca nu incarc nici un fisier hex, atunci verificarea-ok, citirea -ok,stergerea - ok, programarea - ok si blank chek - ok. Ce reprezinta address 0000h?Multumesc mult penru rabdareFlorin :tonqe: Link spre comentariu
lucicop Postat Noiembrie 24, 2007 Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 Program code este programul tau, iar EEPROM Data reprezinta datele pe care le scrii in EEPROM la programare. Acestea pot fi setate cu instructiuni specifice. Daca nu pui nimic in EEPROM, e normal ca atunci cand incarci .hex-ul, datele sa ramana FF (valoare reset).Verify failed la adresa 0000h inseamna ca ai o problema cu programarea. Codul se programeaza adresa cu adresa incepand de la 0000h si apoi se verifica. Daca difera valoarea citita cu cea care s-a dorit scrisa va returna Verify failed. Asta inseamna ca inca de la prima adresa verificata a aparut o problema. Inseamna ca programatorul tau nu e conectat corect in circuit sau exista alta problema.Config word contine fuses-urile de configurare. Astea spun (in ordinea importantei) daca codul este protejat la scriere, daca sunt activate anumite periferice precum watchdog, brown-out detect etc.Eu te-as sfatui sa-ti cumperi un ICD2 clona gata facut (Vasile are un pret bun) si sa studiezi conectarea lui la placa ta. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Noiembrie 24, 2007 Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 progrmamtorul ala al tau are alimentare externa ? daca nu are este posibil ca sa nu aiba curent deajuns pentru programare Link spre comentariu
FLORIN-B Postat Noiembrie 24, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 Am deja un ICD2-clona.Dar atunci cand l-am folosit, chit ca m-am muncit mult pana am pregatit MPlab-ul ( pt.ca m-am trezit ca pentru conectarea la USB-ul PC-ului, trebuiesc instalate si updatate driverele speciale de pe site-ul Microchip ),am descoperit ca imi afisa ca nu "vede"placa de test, desi la self test it whas succesfuly passed!De fapt nici acum nu mi-am dat seama bine daca placa de test trebuie sa contina obligatoriu si oscilatorul sau nu.Sau poate este destul sa pun PIC-ul intr-un soclu la care sa conectez cele 5 fire care ies din ICD2?Multumesc mult pentru ajutorul vostru si ma scuzati mult ca va mananc din timpul vostru care este fara indoiala -cu onoare va spun- ocupat si pentru mine.Cu multa recunostinta ,Florin Link spre comentariu
lucicop Postat Noiembrie 24, 2007 Partajează Postat Noiembrie 24, 2007 Placa de test trebuie alimentata. Firele trebuie conectate cum trebuie. Oscilatorul trebuie sa existe - sau selectezi oscilator intern daca are asa ceva PIC-ul tau. Pentru programare totusi trebuie sa-l vada indiferent daca e oscilator sau nu. Insista pe ICD2, e mult mai bun decat orice alta varianta (ICProg sau alt soft). Link spre comentariu
