Determinarea fazei alimentarii la aparatura audio, de ce?
  • Răspunsuri 85
Acum 45 minute, Sharky a spus:
LA fel de bine poti inversa bornele si la fel de bine le inverseaza Electrica de 50 ori pe secunda. Ai dracului...
Nu inverseaza nimeni nimic. Borna de nul e la potentialul pamintului. Cel putin atita timp cit nu sunt defecte in instalatia de distributie.
Acum 7 minute, icar a spus:
Si daca legi invers, ce se intâmpla?
Stresezi (electric) izolatia dintre primar si ecran.
Am facut acum un test. Am un amplificator de 2x7w vechi de prin 68, alimentare clasica cu traf. Am ascultat atent 2 piese muzicale din alea cu gez si instrumente apoi am inversat stecherul in priza si ce credeti?
Sunetul s-a schimbat in rau, am incercat sa aflu ce se intampla, membranele difuzoarelor au luat-o in sens invers, bateau spre inauntru. Cum am revenit la varianta initiala, cum sunetul a devenit carnos.
Acum 3 ore, Rammstein a spus:
Într-o zi un audiofil care a reușit să găsească fazele secundarelor de la un transformator..... îmi povestea că primarul unui traf trebuie fazat astfel încât începutul bobinei primarului să fie pe faza rețelei și sfârșitul pe nul, l-am ascultat cu mare atenție și în ziua aia am ajuns acasă mult mai deștept! De ani buni așteptam marea descoperire! Partea mai nasoală este că încă nu pot identifica la transformatoare care este începutul și sfârșitul primarului, ca să pot faza corect stekerul în priză.
Ca problema fazarii să ne bage și mai mult în ceață...... se zice că un circuit DC-trap se montează obligatoriu pe fază, eu am "sucit" stekerul în priză și...... minune! Nu este nici o diferență dacă este montat pe nul sau fază.
Logic ca nu este nicio diferenta, nici nu ar avea cum.
Asa zisa "fazare" ar avea sens daca reteaua de alimentare ar fi in tensiune continua, adica sa pui +Vcc la +Vcc si -Vcc la -Vcc, ca daca le pui "pe dos", bye-bye.
Evident ca si atunci ar fi o solutie universala care te-ar scapa de "am pus stecherul pe dos si boom", si nu neaparat stechere dedicate cu un pin de un fel si altul de alt fel, astfel incit sa nu poti pune (mecanic), pe dos.
O punte redresoare montata si evident dimensionata corespunzator, n-ar mai conta polaritatea conectarii (evident discut de DC), dezavantajul, pierderea Vfav pe 2 diode si disipatia pe ele (daca ar fi vorba de puteri mari).
Editat de DjLeco2021
Uite schema unui amplificator Peavey  , considerat ca având " calități " audiofile în prezent , care are comutator de pornit oprit cu selectarea fazei și a nulului ...
Niste handicapați analfabeți tehnic ...
După 1980 , cei de la Peavey au renuntat la bășini audiofile cu selectarea fazei și a nulului , deoarece nu aduceau  nicio îmbunătățire perceptibilă  în sunet !
Nu îmi explic cum de unii analfabeți funcționali pun botul la asemenea gogomănii , ba se mai și laudă  cu ce " auzenii " au ei in experiența de viată , deseori la limita de  orgasm audio ...
Acum 1 oră, d2134 a spus:
Ma refeream la faza primar fata de secundar. Pe traf si pe circuitele de dupa nu le intereseaza faza absoluta a retelei.
Iar in ziua de azi ma indoiesc ca mai face cineva aparate neizolate galvanic cat sa fie problema ca nu ai un nul dat la pamant.
La fel de bine ai putea pune un traf de izolare 1:1 si indiferent cum pui bornele tot ar merge.
Vad eu bine? La amplificatorul respectiv VAS e facut cu transformator?
Curata audiofilie.
1 oră în urmă, fluffy37 a spus:
Asta e vis erotic
Membrana nu are cum sa "bata inauntru" sau "in afara", semnalul audio este sinusoidal si simetric fata de zero-ul axei, deci intotdeauna difuzorul (ansamblul mecanic suspensie+bobina+membrana) va efectua o excursie a membranei, inainte si inapoi de amplitudine mecanica identica atit "in sus cit si in jos" (absolut simetrica) fata de regimul static mecanic.
A, daca amplificatorul este un rahat si are componente DC pe iesire, amestecate peste semnalul sinusoidal, (se mai intimpla la unele amplificatoare full DC) este posibil sa iti traga membrana inauntru sau sa o impinga in afara, depinde de polaritatea componentei DC reziduale insumata peste semnalul audio.
Dar la un regim corect de functionare al etajului final, NU EXISTA "trage membrana inauntru sau o impinge in afara", doar daca difuzorul este defect mecanic pe partea de suspensie/centraj/inaltime bobina in intrefier, ceea ce iarasi tine de vise erotice.
Apropos de membrane in afara sau inauntru, singura chestie importanta este fazarea corecta a 2 difuzoare la legarea in serie sau in paralel, intr-o boxa, preponderent woofere.
La legarea in serie a 2 sau mai multe difuzoare (teoretic de acelasi fel, logic) se tine "lantul" de -+ -+ -+ lar la cele in paralel, - cu - si + cu +, altfel ai un difuzor in antifaza, si oha bass.
Acum 26 minute, DjLeco2021 a spus:
 Si daca boxa este cu woofere laterale, unul in dreapta si unul in stinga cum trebuie legate?
Dar daca este un singur woofer pe o laterala cun trebuie fazat fata ce celelalte difuzoare?
Eu zic ca la fel. Nu leg in antifaza, indiferent de orientarea spatiala a difuzorului. Sunetul se propaga in camera de auditii ca o oscilatie intre un front cu presiune crescuta si altul cu presiune scazuta. In momentul in care am legat ceva in antifaza, voi avea 2 unde ce in interferenta se anuleaza (depinde si cat de concomitent se intalnesc). SImplul fapt ca difuzoarele nu sunt plasate pe aceasi axa, nu introduce intarzieri suficient de mari cat sa nu ajung la suprapunerea celor doua unde, macar in parte, cu efectul de diminuare aferent - daca ar fi produse in antifaza. Daca era intarzierea atat de mare cat asta sa nu fie o problema, la ureche se auzea ciudat oricum, neclar, lungit, nu stiu cum sa explic.
Am incercat o chestie acasa, unde am 4 incinte identice, plasate in colturile unei camere dreptunghiulare de 6x3m. 2 dintr-un capat le-am legat in antifaza cu celelalte. Ideea era sa vad daca "merge" un fel de push pull intre cele 4, respectiv cum s-ar auzi daca doua imping si doua trag, ca sa-i zic asa. Rezultatul: se aude ca naiba. In zona de mijloc unde undele se intalnesc, nema bass, cu cat te indepartezi de centru se aude mai normal, dar tot diminuat cumva. Push-pull-ul cu antifaza mergea in teorie doar daca frontul de aer se deplasa instantaneu intre cele 4 incinte si totodata nu era comprimabil. Gen sa fi avut o bara metalica intre membranele difuzoarelor "pereche".
Acum 49 minute, sesebe a spus:
 Aia nu e boxa, e o cutie latratoare.
La Heco ale mele, care are 2 woofere identice, fiecare difuzor are camera lui de compresie, identica ca volum intern, dar filtrul este comun ambelor woofere.
De ce oare? Ca puteau sa le faca camera comuna si ranforsare interna a lateralelor si fetei boxei.
