Mircea Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Am vazut, intr-o alta comunitate, o recomandare calduroasa sa se respecte "fazarea alimentarii" la amplifuri, etc. Trecem peste termenii folositi, discutam argumentul tehnic. Intrebarea se pune, considerand ca cineva nu are nici cea mai mica idee despre faza, nul, etc (si ca sa nu se simta cineva, presupunem ca eu sunt ala paralel cu subiectul), ce explicatii pe baze tehnice au astfel de recomandari? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Eu nu vad vreo explicatiet tehnica pertinenta. Adica daca spre exemplu alimentarea e cu sursa in comutatie atunci eu insumi am proiectat si executat asa ceva, si sursei mele nu-i pasa unde e faza si unde e nulul de lucru, puntea nu stie sa le diferentieze, si nici filtrele dinaintea ei. La fel si traful de retea, nici ala nu stie sa diferentieze faza de nul, el vede o tensiune alternativa si reda in secundare ce a fost proiectat sa redea. Poate or fi ceva exceptii cu filtre "fazate" inainte de sursa/traf, altfel nu-mi explic ( oricum nici rostul lor nu mi-l explic dar na... ). Zic si eu. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Daca e vorba de surse in comutatie atunci poate conta din cauza condesatorilor Y, zic poate pt ca depinde cum sint conectati inauntru. Problema are rost sa fie analizata doar in tarile unde priza nu permite conectarea si invers a stecherului. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Am 2 bucati de conzi Y identici, cate unul dinspre fiecare fir al retelei catre impamantare. Ce importanta ar putea avea in privinta lor unde e faza si unde nulul? La toate sursele in comutatie ( ATX sau de alta natura ) reparate sau modificate am vazut la fel, 2 conzi identici catre nulul de siguranta, deci tot aia e. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 S-ar putea pe la redresarea monoalternanta sa fie ceva diferente. Link spre comentariu
merck Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Acum 42 minute, sk24bpo a spus: S-ar putea pe la redresarea monoalternanta sa fie ceva diferente. Poti detalia? Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Ma gandesc ca grija celor care cauta fazarea e legata de vechile aparate unde nu vrei faza pe carcasa. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 @Marian sint mai multe configuratii / moduri de legare a condesatorilor Y. La asta m-am referit. La unele configuratii a conectarea nu-i simetrica. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Ca si cum stiu utilizatorii cum e configuratia filtrului. Daca filtrul cere o anumita conexiune, atunci este prevazut din start cu acea configuratie. Eu cred ca sunt iarasi misticisme izvorate din necunostere. Excludem cazul cunoscutului "death cap" din vechile amplifuri de chitari. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Acum 2 ore, Mircea a spus: Ma gandesc ca grija celor care cauta fazarea e legata de vechile aparate unde nu vrei faza pe carcasa. Asta era valabil in special la Tv-uri. Celebra "nu conectati sasiul la impamintare". Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Noiembrie 19, 2021 Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 La un TV cu lampi Național, am văzut pe ștecher un punct roșu în dreptul unuia din pini,cablul de alimentare avind ștecher turnat și fiind original ceva japan. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2021 Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 Acum 10 ore, Mircea a spus: Am vazut, intr-o alta comunitate, o recomandare calduroasa sa se respecte "fazarea alimentarii" la amplifuri, etc. Trecem peste termenii folositi, discutam argumentul tehnic. Probabil ceva audiofili scapatati. Acum 10 ore, Mircea a spus: Intrebarea se pune, considerand ca cineva nu are nici cea mai mica idee despre faza, nul, etc (si ca sa nu se simta cineva, presupunem ca eu sunt ala paralel cu subiectul), ce explicatii pe baze tehnice au astfel de recomandari? Comercial vorbind, explicatia este marketing agresiv. Tehnic vorbind, cineva care habar nu are de nul si faza ,nu-si pune problema cumpararii unor scule audio haiend unde fiecare componenta este audiofila. Am vazut destui audiofili care s-au urcat pe stalpii de curent sa fe siguri de fazarea corecta a enelului. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 19, 2021 Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 Pai nu poti pretinde logica de la anumiti audiofili impatimiti... Sa rationezi cu ei e la fel de inutil cu a incerca sa convingi soarele sa rasara la miezul noptii. Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 19, 2021 Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 Acum 23 minute, Rammstein a spus: Partea mai nasoală este că încă nu pot identifica la transformatoare care este începutul și sfârșitul primarului, ca să pot faza corect stekerul în priză. Deobicei, daca conteaza, e marcat. De ex. la transformatoarele "tip Buzau" inceputul primarului e notat cu "0" si sfirsitul cu "220". In unele cazuri conteaza fazarea, in altele nu. La sursele in comutatie nu conteaza. La transformatoarele cu primarul si cu secundarul pe galeti separati nu conteaza. La transformatoarele cu ecran electrostatic intre primar si secundar nulul se leaga linga ecran. La aparatele fara transformator nulul se leaga la sasiu. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 19, 2021 Partajează Postat Noiembrie 19, 2021 DE fiecare data cand se face o conventie de marcare se starnesc intregi teorii abracadabrante scornite de mintea habarnistilor care au citit de pe net, dar n-au nici cea mai mica legatura cu fizica elementara ca de bazele electrotehnicii nici nu are sens sa vb. Traful ala cu 0 si 220V e marcat asa doar pt identificare. LA fel de bine poti inversa bornele si la fel de bine le inverseaza Electrica de 50 ori pe secunda. Ai dracului... Si marcajul doar atat e o tampenie pt ca e insuficient daca vine fara referinta in secundar cu privire la faza! Adica pe secundar sa ai marcat ~30V 0 si ~-30V sau alte feluri prin care sa intelegi cum sa legi ceva in secundar ca sa fie in faza cu intrarea in caz ca ai ceva aplicatie speciala. Si pe o schema electrica marcajul este cu privire la fazele intre 2 bobine cuplate magnetic pt a determina semnele in ecuatiile de circuit. In cazul de fata nu ai o aplicatie in care conectezi secundare in paralel asa incat sa conteze. Atat doar ca audiofilu tantalau de ocazie a citit pe net ceva si se gandeste, oare daca riplul ala de pe alimentare din amplif cumva nu e fazat cu ala din cdplayer, se combina ele urat si face un riplu mai mare si de aia nu ii suna lui bine boxa audiofila cu cablu de 200E/m. Dar tantalaul nu stie nici macar cum arata forma de unda a curentului sau tensiunea pe un circuit de alimentare ca instant si-ar da seama ca fie ca le pui in faza sau invers n-au nici o treaba unul cu altu. PT ca sunt multe decuplari acolo, filtraje locale si alte povesti si in final forma riplului n-are nici o treaba una cu alta. Daca ii mai si zici ca e redresare bialternanta il dai gata. ASta strict dpdv al alimentarii, ca apoi mai vine si rejectia circuitelor si asa mai departe. Dar audiofilu nu se lasa pacalit. Incepe cu teorii ca faza e aia in care vezi scrisu de pe stecher inspre tine. Acu audiofilul european zice ca faza e in stanga, ca de acolo se incepe, audiofilu evreu zice ca e in dreapta, ca doar ei din partea aia citesc... Si uite asa se perpetueaza prostia. Cum zicea si Vio cand era rugat sa construiasca surse de alimentare liniare pt routere, ca sa vina bitzii mai intregi. Daca e prost si si-o cere, il arzi! Link spre comentariu
