STK453-030 in punte - caut aplicatie
Salut, am cateva STK453-030A care contin cate 2 amplifuri de 20W.
Caut schema cum sa le pun in punte, daca se poate.
Multumesc!
PS: Foaia de catalog nu arata aplicatia in punte, si nici nu cunosc structura interna ca sa stiu daca se pot pune in punte cele 2 amplifuri.
  • Răspunsuri 4
  • Mircea
  • Marian
  • modoran
Zile populare
In schema postata iesirile sunt SE ( adica normale/mono/etc ), ca sunt raportate la masa si alimentarea e simetrica.
Daca nu esti sigur ca si montajul e la fel poti verifica simplu, daca nu e in punte ci este SE atunci una dintre iesiri trebui sa fie conectata electric la masa alimentarii, indiferent daca alimentarea e simpla ori diferentiala.
Mai poti verifica injectand semnal pe intrare si punand osciloscop pe iesire si urmarind amplitudinea de varf, daca este aproape de tensiunea de alimentare dintre ramuri atunci sunt deja in punte si nu mai poti face o alta extern. Daca amplitudinea este mai putin de jumatate din tensiunea dintre ramuri atunci iesirea e SE/normala ( semnalul pe intrare suficient de mare incat sa duca iesirea aproape de clipping ).
Daca alimentarea este simpla si nu are condensator pe iesire atunci sigur iesirile sunt in punte.
Daca gasesti ca iesirile nu sunt in punte atunci intr-adevar un defazor pe intrari rezolva simplu conexiunea in punte intre ele.
Super sugestii. Cablajele respecta schema, deci pot testa dupa cum sugerezi.
Ai dreptate sa indici ca sunt SE, avand sarcina catre masa. Orbul gainilor, nu alta...
