TEODORESCU Postat Noiembrie 17, 2021 Partajează Postat Noiembrie 17, 2021 Salut, am un televizor hisense la care trebuie sa schimb o dioda ( 2cz10150 A9) care se supraincalzeste si nu mai da curent la modulul LED , as vrea sa stiu daca o pot inlocui cu altceva pentru ca nu gasesc decat in China! Multumesc Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 17, 2021 Partajează Postat Noiembrie 17, 2021 Sint multe care pot fi puse acolo. Acum nu-mi trece prin minte un cod dar se gasesc usor, trebuie doar cautat. Link spre comentariu
TEODORESCU Postat Noiembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2021 (editat) Eu nu gasesc nimic pe internet.... Editat Noiembrie 17, 2021 de TEODORESCU Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1083360/HuajingMicroelectronics/2CZ10150A9/1 Ai zeci de echivalente...cauţi Diodă Schottky 2 x 5A la 150V catod comun şi capsulă TO220.Tensiunea şi curentul echivalentului pot fi mai mari dacă nu găseşti exact parametrii daţi... Un exemplu:STPS10150CT Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Dupa Vfmax nu-i dioda Schottky dar nu strica daca pui Schottky, ideea este da merge si una foarte rapida normala. Cred ca se poate gasi una de genul asta in sursele ATX ceva mai vechi la redresarea tensiunii de 12V, doar trebuie verificat sa fie de minim 150V pt ca pe acolo poate fi si de tensiune mai mica. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 https://datasheetspdf.com/datasheet/2CZ10150A9.html Acolo zice că-i Schottky.Oricum nu-i vreun ozn să nu găseşti înlocuitor... Link spre comentariu
BRANCA Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Înlocuire,înlocuire...Da' nu cumva are probleme cu consumul pe linia LED,de se încălzeşte?Un "scurticel" ceva? De regulă diodele crapă.Poate a crăpat numai una din diode,dacă e dublă.Ar fi şi asta o explicaţie la situaţia prezentată. Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 De obicei, diodele intră în scurt! Iar dacă intră în scurt ar trebui să blocheze sursa și nu cred că se mai încălzesc! Oricum, defectul nu este descris clar... Link spre comentariu
TEODORESCU Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Am masurat dioda cu multimetrul si are continuitate pe doua dintre contracte in ambele sensuri, clar este defecta, maine pun un STPS10150CT, exeplul lui validae de mai sus!!! Sper sa nu faca poc..... Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Interesant că nu se blochează ...! Sunt multe variante de înlocuire! Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Daca dioda este masurata in circuit poate fi si buna ca tot rau va da la masuratoare. Daca este dioda de la booster-ul pt LED-uri PWM-ul de la booster este blocat dar restul sursei poate functiona. Oricum daca dioda ar fi in scurt ar trebui sa nu se mai incalzeasca, la fel daca este open (mult mai rar). Oricum eu nu cred ca-i dioda defecta sau nu doar ea. Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Cam așa ziceam și eu, dacă e în scurt, cum se încălzește? Chiar dacă cealaltă jumătate e bună.. Link spre comentariu
TEODORESCU Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Modelul asta de televizor are Modul/placa(KB-6160C) separat pentru LED-uri nu e ca la celelalte unde sursa alimenteaza ledurile ideea este ca am schimbat modulul dar televizorul tot aceleasi simptome are, adica se ia imaginea dupa cateva Minute ramane doar sunetul iar Display-ul functioneaza, am verificati ledirile si sunt ok, doar acea dioda se incalzeste foarte tare. Iar daca opreste tv si il pornesc din nou aceeasi problema Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Te-ai gindit ca poate-i normal ca acea dioda sa se incalzeasca? Ce inseamna ca se incalzeste? Iti lasa semn pe deget cind o atingi? Miroase a soric ars cind o atingi? Daca nu atunci nu poti sti cit de tare se incalzeste. o temperatura de 50°C-70°C (uneori chiar si 100°C) poate fi absolut normala pt o componenta de putere dar la deget o simti foarte firbinte. Semnalul de validare (comanda de ON) l-ai verificat sa nu dispara? Daca TV-ul porneste pt citeva secunde atunci dioda este aproape sigur buna si problema este altundeva. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Acum 57 minute, TEODORESCU a spus: Modelul asta de televizor are Modul/placa(KB-6160C) separat pentru LED-uri nu e ca la celelalte unde sursa alimenteaza ledurile Nu stiu cat timp iti mai trebuie ca sa intelegi, ca cel putin seria de la sursa trebuie postata aici ca sa vedem si noi despre ce dioda e vorba si ce rol are in montaj... Link spre comentariu
