Costica Tv Postat Noiembrie 16, 2021 Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 Salut, am primit acest tv care face tot ce trebuie, dar decat ca nu functioneaza CI cardul, deci dupa ce introduc modulul CI+ in portul tv-ului, incarca la autentificare pana la 70%, apoi da "error 23", mam uitat cu o lanterna in portul tv-ului sa vad daca nu cumva sa strambat vreun pin in interior, dar totul e ok, astept niste pareri, poate cineva sa mai intalnit cu acest defect....Multumesc Placa de baza: BN41-01955A Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 16, 2021 Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 de pe net; Eroare 23 - Smart Cardul nu este certificat. - Introduceti Smartcardul ce v-a fost livrat împreuna cu modulul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 (editat) Acum 23 minute, zvasile a spus: de pe net; Eroare 23 - Smart Cardul nu este certificat. - Introduceti Smartcardul ce v-a fost livrat împreuna cu modulul. Exact acel modul+Smartcard al clientului l-am bagat in tv si da aceasta eroare 23, clientul a probat modul+Smartcard pe alt tv si functioneaza ok ! Mai astept niste raspunsuri din partea colegilor, in caz ca nu sa lovit nimeni de aceasta problema, nu am ce face decat sa rescriu tot setul complet de dumpuri al placi de baza... Editat Noiembrie 16, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 16, 2021 Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 Acum 22 minute, Costica Tv a spus: Exact acel modul+Smartcard al clientului l-am bagat in tv si da aceasta eroare 23, clientul a probat modul+Smartcard pe alt tv si functioneaza ok !, alte pareri sunt bine-venite. Pai atunci sa faca si testul invers, sa puna modul+Smartcard-ul prietenului in tv-ul lui. Si eu tot despre imperechere gresita stiam ca-i problema. TV-ul cit de vechi este? Are multe ore de functionare? Inainte a mers modul+Smartcard in combinatia curenta? Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 Acum 2 minute, sesebe a spus: Pai atunci sa faca si testul invers, sa puna modul+Smartcard-ul prietenului in tv-ul lui. Si eu tot despre imperechere gresita stiam ca-i problema. TV-ul cit de vechi este? Are multe ore de functionare? Inainte a mers modul+Smartcard in combinatia curenta? Pai aici e problema, ca modul+Smartcard pe care il are clientul, a functionat corect pe acest tv si ca sa se convinga la probat la alt tv si functioneaza ok ! Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 16, 2021 Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 Si sa faca si proba inversa. E simplu. Daca al lui merge la prieten il lasa pe al lui acolo si il ia pe al prietenului face testul si apoi schimbul din nou. Eu as zice sa verificati alimentarile cu osciloscopul pt riplu dar o sa ziceti ca iar incep cu osciloscopul, deci este cardul/adaptorul pt el defecte si gata. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 16, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2021 (editat) Acum 12 minute, sesebe a spus: Si sa faca si proba inversa. E simplu. Daca al lui merge la prieten il lasa pe al lui acolo si il ia pe al prietenului face testul si apoi schimbul din nou. Eu as zice sa verificati alimentarile cu osciloscopul pt riplu dar o sa ziceti ca iar incep cu osciloscopul, deci este cardul/adaptorul pt el defecte si gata. Nu cred ca are treaba osciloscopul cu problema de fata, pentru ca tv-ul functioneaza perfect, mai putin CI card-ul.....dar ma bucur foarte mult pentru intentia dvs de ajutor !! Editat Noiembrie 16, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 17, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2021 (editat) Rezultat final: am facut update la ultima versiune de pe site-ul oficial, am rescris cu dumpuri ok, eeprom, spi flash si nand, degeaba am muncit ca eroarea 23 persista in continuare. Concluzie: niste gunoaie ordinare de televizoare !! Editat Noiembrie 17, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Ca sa aiba si topicul asta o valoare, o sa postez tot setul de dumpuri ok salvate de mine din tv-ul functional, cine vrea sa descarce pentru colectie, linkul e cel de jos. https://files.fm/f/tgfzburdk Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 18, 2021 Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Multumim Costica .. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2021 Acum 2 ore, dan-a2 a spus: Multumim Costica .. Cu placere ! Link spre comentariu
