Offtopic - Ce radio romanesc e asta?
Sister13
Acum 17 minute, icar a spus:
Ma intreb cum vom mai comunica cind om ramâne fara retelele telefonice mobile si radiourile pe net!
Poate satelitul QO100 ofera o posibilitate in caz de dezastru. Orice persoana (autorizata) sau institutie il poate utiliza si face legaturi radio in tara, europa/asia/africa indiferent de conditiile de propagare si cu puteri relativ mici.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 40
  • Sister13
    15
  • Marele Savant
    9
  • vily
  • franzm
On 11/11/2021 at 10:00 PM, yo9hrb said:
Puteti determina frecventele alea de US? De curiozitate.
Evident, de aia am specificat ca e "absoluta " nevoie de un frecventmetru, dar inainte de asta trebuie facut sa functioneze.
Se masoara frecventa OL si plaja de frecvente in care functioneaza ( din masuratoarea frecventmetrului se scad 455Khz, receptoarele vremii mergeau pe "upconversion " )
Plaja de frecvente face diferenta: Daca e de exemplu intre 4.0 si 4.2Mhz pe o gama oarecare, avem de a face cu un receptor comercial modificat ptr cerinte speciale. Sa le zicem " noncomerciale"
Daca intervalul e mult mai mare, sa zicem 3-8Mhz, e doar un receptor comercial, de calitate totusi, gen Gloria
1 hour ago, franzm said:
De când are Gloria 3 (trei) etaje de frecventa intermediara pe AM?.
Nu stiu cum s-ar raspunde la o asemenea intrebare si nici ce relevanta in contextul topicului ar avea raspunsul. Daca s-ar raspunde cu " Din 8 septembrie 1982, ora 9.42 AM " ar fi considerata ironie, nu ? Si chiar este....la fel ca si intrebarea.
Eu stiu ca are 3 amplificatoare cu 3 tranzistori si 5 bobine ( transformatoare ).
@Traian B Aveti dreptate, oscilatorul e separat, am reanalizat poza:
Deci are 2 tranzistori in blocul RF, ceea ce intareste ideea de receptor avansat pentru anii lui si electronica romaneasca.
Totusi nu se schimba datele problemei in depistarea defectului. Ambii tranzistori sunt folositi si pentru gama de unde medii, iar odata ce aceasta functioneaza, rezulta ca ambii tranzistori sunt buni.
Defectul e cu siguranta in oxidarea comutatoarelor de game.
Draga domnule,
Gloria are trei etaje AFI, din care unul exclusiv pentru MF. Ramân doua combinate MA/MF.
Ce relevanta are? Ai facut niste afirmatii care contrazic realitarea.
Editat de franzm
Eh, asa da. Intradevar, doar primele 2 tranzistoare sunt comune AM/FM, al 3lea pentru discriminatorul/limitatorul FM
Scanul e destul de neclar si abia la o analiza atenta am vazut ca al 3-lea trz n-are treaba cu partea AM. O analiza pe schema face cat 1000 de vorbe......
Dar receptorul din topic e fara FM......si totusi pare sa abia 3 tranzistori pe AFi ! Sau unul din ei nu e tranzistor, ci dioda " facuta " dintr-un tranzistor, pe post de dioda detectoare ?
Posesorul acestiu receptor poate sa spune, citind ce scrie pe toate cele 3 capsule care par a fi tranzistori. Posibil intradevar ca ultimul sa fie dioda.
Acum 2 ore, icar a spus:
Marelui Savant, tot ce e romanesc e un mare fiasco. Buna comparatia cu gazul!:aplauze
  Nu draguta, ma confunzi cu seful garii! dar pentru cineva care stie cum variaza propagarea pe US, este lamurita utilizarea acestor RR. Plus faptul ca avem coleg caruia i-au trecut prin mina zeci de asemenea receptoare defecte! Iar mie personal mi-au trecut prin mina suficiente echipamente militare (radio sau diverse automatizari, nu AKM), pe care dupa citeva zeci de ore de functionare le trimeteam la baza de reparatii la Bucuresti. Oare de ce cele romanesti erau folosite doar la inceputul ciclului unu, pentru instructie si niciunul nu ajungea in serviciul operativ??? In toate locurile de ointeres existau echipamente profesionale, nu glume din astea! Inclusiv transceivere japoneze si teleimprimatoare cu cap matriceal!
  Iar comparatia cu gazul este inadecvata, pentru ca acele receptoare erau inutilizabile, din mai multe motive, care nu cred ca fac subiectul acestui topic.
Statia de la Bod emitea pe 155 kHz, lungimea de unda 1935,5 m, puterea fiind de 150kW. Nu cred ca mai emite ca post national.
Emite ''Antena satelor'' acuma! cindva avea 1Mw sa unu si jumatate, nu mai imi amintesc exact si era folosit ca radiofar.
1 oră în urmă, Sister13 a spus:
sau poate nu este nimic defect! cele 4 canale sint relativ inguste si poate nu se receptioneaza nimic acolo! un generator de RF ar lamuri problema!
Acum 42 minute, Sister13 a spus:
poate pentru a stabiliza vre-o tensiune, nu stiu sa se fi folosit jonctiuni si nici chiar diode cu siliciu pentru detectia MA.
P.S. tot astept sa ne spuna colegul ce defecte a gasit in zeci de receptoare, asa cum a afirmat! mai ales tinind cont de cit au fost de utilizate.
Editat de Marele Savant
E o varianta foarte posibila ! Sau poate in acele benzi inguste, nu se mai emite nimic azi.
Merg pe varianta frecventmetrului, care arata exact plaja de frecvente receptionate. Odata determinata acea plaja, testul cu generatorul de frecventa. Nu cred ca e bine direct cu generatorul, pentru ca pot aparea intermodulatii, implicit o receptie " falsa "
37 minutes ago, dumitrumy said:
Mixerul autooscilant nu face si o amplificare a semnalului de intrare?
Ba da, dar amplificarea e mica, tranzistorul fiind foarte solicitat datorita functiilor multiple. Dar se vede din poza ca acest receptor are oscilator separat. T1 e ARF si mixer ( sigur BF214 ) T2 e oscilator ( sigur BF215 )
Amplificarea in RF e mai mare decat a mixerului autooscilant
Cam 3 ar fi......1 RF si 2 in Fi. Iar " surprizele " nu se opresc aici:
Sa privim ampliful audio, cel de langa potentiometru. Par a fi doua  etaje preamplificatoare, cu 2 probabil BC108 ( se vad cele in capsula metalica ), un prefinal si 2 finale, de tip EFT sau AC, toate 3 montate pe acelasi radiator.
Deci un amplificator sensibil, cu 5 tranzistoare, mare lucru pentru acele vremuri in care nr de tranzistoare era " mandria " receptorului si era notat de obicei pe carcasa.
Dar e o ciudatenie si mai mare. Lipsesc clasicele transformatare, defazor si de iesire. Conceptia pare prea moderna ptr anii 70.
Urmatoarea observatie, blocul RF ptr US. Se observa cate 3 bobine pentru fiecare gama.   O bobina ( sigur cea de jos ) este pentru oscilator, iar celelalte 2 fac parte din filtrul de intrare.
Este un filtru RF de banda ingusta....chestie care cam face trimitere la " conspiratii ". Desi, asa cum s-a mai remarcat, scheletul receptorului se bazeaza pe al unuia comercial, pare a fi un receptor strict pentru anumite benzi inguste.
5 hours ago, Traian B said:
Cumva pe US are filtre de banda FTB cu acord fix, similare ca functionalitate cu ceea ce exista deja in FI si cu ceea ce se utiliza pe la radioamatori?.
Exact !
Intre timp am mai remarcat ceva si acum pot spune cu certitudine: este un receptor " securist "  dedicat unor benzi si situatii speciale.
Acum 2 ore, Marele Savant a spus:
Ma gândeam eu ca asta e treaba, se prinde in acelasi loc. Totusi, "Antena satelor" nu tine loc de post radio national, cum era "Radio Romania". Zic si eu.
In listele oficiale zicea 150kW. Ca o fi ajuns si la 1MW, nu stiu.... Moscova I avea 500kW.
D-le Validae, " omul " a dat cateva poze cu aspectul aparatului si atat !
Aveti atati specialisti, inclusiv dvs. De ce nu-i dati explicatii " omului " si lasati ageamii sa raspunda ?
Nu vi se pare ca prin metoda asta ( in caz ca va pricepeti sa va ghidati doar dupa pozele aparatului )......prin metoda de a nu da explicatii, fortati chiar dvs " Bodega " ? Mie asa mi se pare.
Eu acum stiu despre ce receptor e vorba, cat si scopul lui. Am vrut sa-l cumpar...din moitive de mine stiute.
Eu nu ma mai bag decat la cererea expresa a initiatorul topicului. Este un receptor militar asa cum am zis de la inceput.
