TibiBzg Postat Noiembrie 14, 2021 Partajează Postat Noiembrie 14, 2021 Buna seara! Laptop-ul meu, cel din titlu, s-a suparat pe mine si dupa ce l am curatat de praf, schimbat pasta termo, inlocuit tastatura(asta a fost motivul dezasamblarii), nu a mai vrut sa porneasca. Dupa ce am observat incapatanarea lui, am pus tastatura veche, zic "o fi asta noua defecta", nicio sansa. L-am desfacut iara pe bucatale, zic " poate totusi n am pus ceva bine", nimica! Daca nu este la incarcat nu zice absolut nimica, apas pe butonul de on, e mort! Daca am incarcatorul conectat se aprinde ledul de incarcare dar tot degeaba, apas pe buton, nu zice nimica. In schimb, am observat ca daca tin apasat pe butonul de on mai mult timp, ledul de incarcare se stinge si se aprinde ca si cum si ar dat un restart. Inca o chestie pe care am observat-o, daca spamez butonul de on, in momentul acela de restertat, ledul ramane stins. Este exclus ca decesul sa fie din cauza ramirol sau a hdd-ul pentru ca ele au fost mutate pe alt laptop si merg. Ce parere aveti despre dumnealui? Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 22, 2021 Partajează Postat Noiembrie 22, 2021 Incearca un reset de BIOS. Verifică bateria de BIOS. Scoate și alte periferice, gen wi-fi. Verifică totuși și cu alt alimentator. Să nu fi torsionat placa, să se fi dezlipit ceva biluțe de sub vreun cip. Să nu fi greșit la remontare cu vreun șurub mai lung care să fi degradat placa. Sper că nu s-a folosit metal lichid ca pastă termo. Link spre comentariu
TibiBzg Postat Decembrie 20, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2021 La 23.11.2021 la 0:38, Marius84 a spus: Incearca un reset de BIOS. Verifică bateria de BIOS. Scoate și alte periferice, gen wi-fi. Verifică totuși și cu alt alimentator. Să nu fi torsionat placa, să se fi dezlipit ceva biluțe de sub vreun cip. Să nu fi greșit la remontare cu vreun șurub mai lung care să fi degradat placa. Sper că nu s-a folosit metal lichid ca pastă termo. Acuma cateva saptamani l-am luat si am vrut sa-l dezmembrez, dar am zis "hai sa mai incerc odata", si a pornit, pur si simplu. Nu inteleg ce poate sa aiba. Nu are baterie BIOS, a fost demomentat si montata de mai multe ori inainte sa deschid topicul. Eu am banuit ca inghetase BIOS-ul, dar nu stiu daca isi poate reveni. Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 20, 2021 Partajează Postat Decembrie 20, 2021 Probabil ai o lipitura care a cedat. Cand atinge functioneaza. Link spre comentariu
