icar Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 La realizarea unui receptor, am nevoie de un "șoc". Este descris ca având 1200 spire, CuEm 0,12, pe o carcasa cu ferocart, cu diametrul de 10 mm. Un astfel de miez, nu am mai vazut de vreo 50 de ani! Era prin mediile frecventa, in receptoarele vremii. Intrebarea este cam ce inductanta ar putea avea acest șoc. Cu o formula empirica (L=N^2/k^2, k =4...7, functie de miez), imi da undeva intre 90 mH si 30 mH. Intreb asta pentru ca am niste trafuri pe ferita, recuperate din surse de tensiune, pe care as putea sa le folosesc. Intrebarea, pentru cei cu mai multa experienta decit mine, e: cam ce inductanta ar avea acest soc? Nu la zecime de uH, dar barem ca ordin de marime. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 1 oră în urmă, yo8tot a spus: 1200 de spire mi se pare enorm de mult. Si mie , poate este ceva greseala de tiparire , logic ar fi 120 spire.....Ar trebui vazut in schema unde vine ,ce rol are.... Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Schema e din cartea "Construiti aparate de radio", I. Bughitoiu. Mi-a parut interesanta utilizarea "ochiului magic". Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Cu 120 de spire, ar avea, dupa formula de mai sus, intre 300 si 900 uH. Cam putin, zic. Dupa mine, ar trenui sa aiba undeva la 3 - 5 mH, in schema fiind pe post de dop, pentru ca RF sa nu ajunga in amplificatotul AF. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Am cautat prin ceva scheme , socul respectiv trebuie sa aiba in jur de 2.5mH. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 (editat) Acum 1 oră, icar a spus: Schema e din cartea "Construiti aparate de radio", I. Bughitoiu. Mi-a parut interesanta utilizarea "ochiului magic". Cam ciudat explicat rolul "ochiului magic" din schema de mai sus. Face mai multe lucruri utile in schema de mai sus in afara de detectie. Si oricum are R2 (cat ?) in anod. Asa ca puteti experimenta valoarea soc fara probleme. Nici nu cred ca conteaza prea mult ce valoare are. Ceva mH. Editat Noiembrie 12, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Detectia e asigurata de R1, C1 (2M, 100p) si grila tubului. E asa numita detectie pe grila. R2 are 200k. Multumiri tuturor pentu interventii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 (editat) Acum 1 oră, icar a spus: pentru ca RF sa nu ajunga in amplificatotul AF. Nu cred ca asta ar fi problema (ca doar nu suntem la capitolul audiofilie) . Nu ar mai avea loc reactia pozitiva in RF. Parerea mea. Editat Noiembrie 12, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Cât are R3? Ce capacitate de intrare are tubul AJF? Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Rolul schocului este de a bloca radiofrecventa,pt. unde lungi chiar este necesara 20-30mH,se obtine usor bobinand vrac pe o bara ferita de 3-5cm 1000sp cu.em.de o,1-o,2mm Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 R3 are 1M, tubul este 6p6. QQme, eu am ceva trafuri cu impedanta de 20mH, as putea sa-l folosesc. Inca o data multumiri pentru interventie si sfaturi. Link spre comentariu
mila Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 (editat) Pentru unde medii este necesar un soc de 1,5-2,5mH Interesant era un transformator in anodul ochiului magic ceva 1:5 sau 1:6 Asa cum scrie de mana sus pe pagina mai bine 6e5p Editat Noiembrie 12, 2021 de mila Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Pai pe ala il am, de aceea e scris, pentru terminale. Link spre comentariu
c_anicai Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 La mine 1200 spire pe o ferita mica tip mosor de 8x12mm sarma nedepasind diametrul mosorului de 8mm are cca 40 mH si rezoneaza cu 1nF la 25 Khz, folosesc aceasta bobina intr-un circuit rezonant cu un variabil ambele sectiuni in paralel pt a verifica frecvente si armonici la invertoare fiindca pe moment n-am alte instrumente specifice de masurat asa ceva. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 23, 2021 Partajează Postat Decembrie 23, 2021 Bobinele șoc de valori mai mari se fac cu bobinaj fagure. Link spre comentariu
