oltean Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Bună ziua tuturor! Mi-au ajuns 30 panouri Cd/Te de la First Solar USA, dar văd că sunt la 61V, și 55W, mi se pare cam mare tensiunea, eu am controller china la 12/24, și 3 baterii auto de 180Ah, pe net nu văd invertoare la 60V.. Care e soluția cea mai bună=să bag într-o priză existentă cu un microinvertor (de 500 lei) și 1500W? Să montez un boiler de 1000L cu rezistență în el-pt apă caldă/calorifere? Mulțumesc anticipat. (anti/cipat) Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 12, 2021 Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Sa le legati in serie si sa folositi un invertor ongrid. Sunt modele care accepta tensiune pana la 1000V. Probabil 3 stringuri de 10 panouri ar fi o varianta ok, 610V tensiune / aprox. 680V maxima. Sau invertor hibrid... dar nu se vor compensa costurile pe acumulatori. Pentru servicii de urgenta se folosesc UPS-uri nu invertoare off-grid sau hibride... unde exista retea. Link spre comentariu
oltean Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Mulțumesc iop95, parcă mi-e frică de 610V..dar așa oi face, caut invertor- Anunț *cumpăr invertor 1-5kW* Link spre comentariu
oltean Postat Noiembrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2021 La 12.11.2021 la 14:15, iop95 a spus: Sa le legati in serie si sa folositi un invertor ongrid. Sunt modele care accepta tensiune pana la 1000V. Probabil 3 stringuri de 10 panouri ar fi o varianta ok, 610V tensiune / aprox. 680V maxima. Sau invertor hibrid... dar nu se vor compensa costurile pe acumulatori. Pentru servicii de urgenta se folosesc UPS-uri nu invertoare off-grid sau hibride... unde exista retea. Salutare! Mâine sosește inverterul-Powador de 3500W. Acum, cum pot injecta ziua, în casa mea doar, cei max 1500W produși de panouri? Să reduc consumul pornind energofagii ziua..Ce dispozitive mai trebuiesc? Am văzut în Germania un mini-invertor cu fișă de 16 A care se băga direct intr-o priză din casă. (afară de autorizații enel..) Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 Atentie ca injectia in retea fara autorizatie e aproape la fel de ilegala ca si furtul de curent. Plus ca energia injectata va fi contorizata ca si energie consumata!! Link spre comentariu
yo7lhe Postat Noiembrie 30, 2021 Partajează Postat Noiembrie 30, 2021 Poti separa instalatia casei de la retea si sa consumi ziua ce iti da Dumnezeu. Daca invertorul e cel pe care l-am vazut pe net ai nevoie de 4 baterii de 12 V inseriate. Dar ai pornit proiectul cu stangul si o sa ai pierderi serioase pana sa-l faci eficient. P.S. Vad ca esti entuziast, dar pondereaza-te, pana esti sigur ca ce faci e absolut corect. Curentul nu iarta. Nu incerca sa il pui in paralel cu reteaua, fara acte si mai ales fara cineva care se pricepe. Pericol de moarte! Link spre comentariu
oltean Postat Decembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Mulțumesc de răspuns, https://www.secondsol.com/en/anzeige/19763/wechselrichter/string/kaco-new-energy/blue-planet-pvi-3500i acesta e invertorul, î-mi trebuie baterii? Am, de 180 Ah, auto. Link spre comentariu
darius_bv Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Am mai sugerat intr-un topic solutia cea mai eleganta: invertor on-grid fara injectare in retea. Are un senzor de curent extern care se instaleaza in amonte, inainte de prima siguranta spre contor. La mine functioneaza perfect de doi ani, deja s-a amortizat investitia. https://shop.gwl.eu/GridFree-Inverters/GridFree-AC-Inverter-with-limiter-2kW-SUN-2000G-45-90V.html Link spre comentariu
oltean Postat Decembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Ok, mulțumesc, unde găsesc senzorul respectiv? Sau denumirea te rog. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 Senzorul respectiv nu functioneaza decat strict cu acel tip de invertor. Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 1, 2021 Partajează Postat Decembrie 1, 2021 La 29.11.2021 la 20:10, oltean a spus: Salutare! Mâine sosește inverterul-Powador de 3500W. Acum, cum pot injecta ziua, în casa mea doar, cei max 1500W produși de panouri? Să reduc consumul pornind energofagii ziua..Ce dispozitive mai trebuiesc? Am văzut în Germania un mini-invertor cu fișă de 16 A care se băga direct intr-o priză din casă. (afară de autorizații enel..) Aveti bransament trifazat? Din cate stiu acest model are injectie monofazata dar monitorizare pe toate cele 3 faze (impusa la vremea respectiva de standardul german). Fara retea trifazata nu va functiona. Este un invertor ongrid... nu functioneaza cu acumulatori. 1500W cred ca e puterea maxima a panourilor... in conditii de iluminare ideale; in perioada asta nu cred ca pot produce mai mult de 1000W adica vreo 900W disponibili la iesire invertor. Daca aveti consumul propriu permanent de cel putin 900-1000W nu e nevoie de niciun "limitator". E bine sa faceti dosar de prosumer... dar dureaza, costa si evident noii stapani trag de timp si pun bete in roate, dupa ce ca slugile le-au mai facut inca un cadou... sa platesca mult mai putin pe energia injectata fata de cat cer pe cea furnizata. Link spre comentariu
Petro Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 On 11/30/2021 at 8:06 PM, rinaldoparaipan said: Atentie ca injectia in retea fara autorizatie e aproape la fel de ilegala ca si furtul de curent. Plus ca energia injectata va fi contorizata ca si energie consumata!! Adica ar trebui deconectat din panoul de sigurante, ca sa te alimentezi de la solar? Sau cum se face? Sunt noob si fascinat de domeniu Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 (editat) Petro.Până ajungi să livrezi curent în reţea e o cale f lungă...Iar privitor la comutare reţea-panou solar sigur există circuite consacrate,automate. Editat Decembrie 2, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 (editat) Acum 15 ore, Petro a spus: Adica ar trebui deconectat din panoul de sigurante, ca sa te alimentezi de la solar? Sau cum se face? Sunt noob si fascinat de domeniu Invertoarele on-grid, cel putin cele mai de doamne ajuta au separat un contor inteligent ( se cumpara separat ), acel contor il pui intainte de tabloul de sigurante din casa. Contorul respectiv masoara cat curent consumi din retea si cand vede ca incepi sa te apropii de 0 da comanda spre invertor sa scada puterea si astfel se asigura ca ai in permanenta un minim de consum din retea impiedicand injectarea. Cand mai bagi ceva in priza si vede ca creste consumul din retea da iara comanda spre invertor sa mareasca puterea daca mai are de unde. Editat Decembrie 3, 2021 de Bandi Szasz Link spre comentariu
Raducioi Postat Decembrie 7, 2021 Partajează Postat Decembrie 7, 2021 Rinaldoparaipan, vrei sa spui ca daca esti consumator monofazat si injectezi energie(excesul) in retea fara a pretinde plata ei, contorul monofazat casnic va aduna energia injectata la index? Exemplu: index contor electronic: 0001,soare puternic fara consumatori injectezi 2kilowati in retea,(invertor ongrid fara baterii) peste o ora indexul va fi 0003? In cazul acesta stie cineva un montaj care sa detecyeze sensul de curgere al energie si in momentul inversarii, sa varieze o sarcina? Link spre comentariu
