Panasonic VIERA TX-26LE8P
vasiled
buna seara,la acest tv.pe placa de alimentare am gasit puntea redresoare -rc2-arsa puntea fiind: us6k  80a. am masurat benzile de lampi,in total 5,o singura banda i-mi da 0,22 restul nu da nimic,m-a refer la masuratori.va rog spuneti-mi ce sa mai fac .va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 15
  • vasiled
    5
  • sesebe
  • validae
  • adydep
Explicaţiile sunt bulversante de-a dreptul....iar titlul era greşit, Panasonic (cu majusculă) nu a fabricat niciodată Vectra, ci Viera.Am corectat titlul.
Ce reprezintă 0,22 ? Curentul mediu consumat de lămpi ? Foloseşte un invertor extern ca să aprinzi separat fiecare lampă şi compari curenţi, sau anulezi temporar protecţia invertorului dacă nu se aprinde backlight-ul CCFL.Dacă ai găsit puntea redresoare arsă, ai probabil defecte grave în sursă.Caută schema după tipul şasiului.După cum te exprimi nu ai experienţa necesară depanării, caută un depanator...
scuze ca m-am exprimat gresit.am masurat cu aparatul de masura,pe ohmi si mi-a indicat 0,22 ohmi.la o singura banda de lampi.am masurat fara alimentare.am sa caut schema sursei.va multumesc.
Parcă ziceai că ai găsit puntea redresoare arsă. Verifici mosfetul, dacă e ars verifici rezistenţa dintre poartă şi pinul de comandă al driverului.Dacă e arsă şi aia, driverul e dus şi el.Condensatorii electrolitici verificaţi, dai tensiune de comandă (5V) pe pinul PWR ON şi vezi dacă porneşte şi scoate tensiunile.La primul test înseriezi un bec de 230V/100W cu reţeaua, să nu pleznească iar dacă nu are comandă mosfetul.Dacă becul pâlpâie slab, e OK şi poţi să-l elimini şi continui direct la reţea.Dacă becul stă aprins puternic, e nasol, trebuie s-o iei de la capăt.Repet ce am scris anterior, nu ai experienţă suficientă să repari aşa ceva.Du tv-ul la un depanator că rişti să-l faci varză...astea de firmă sunt mai pretenţioase la depanare decât Vestel-urile turceşti, dar nici pe alea nu le repară chiar oricine.
Acum 2 ore, validae a spus:
Placile de baza Vestel intradevar se repara mai usor ca pica softurile exact ca la cele chinezesti, dar sursele sa te fereasca Sfantu sa intalnesti defecte pe care eu le-am intalnit, noroc ca turcaleti au pus la dispozitie scheme, ca altfel nici eu care repar consecutiv nu le dadeam de cap....majoritatea au niste circuite de protectie formate din zeci de smd-uri de te doare mintea...cand acestea se defecteaza, tensiunile incep sa oscileze si incepi sa schimbi piese in nestire dar fara niciun rezultat...eu la unele ca sa nu imbatranesc langa ele, anulez acest circuit de protectie si sursa functioneaza ok
Editat de Costica Tv
Acum 9 ore, Costica Tv a spus:
Bravos , tovarasu' Costica ...asa sa faci si de-acum incolo . Imbatrinesti linga o sursa in momentul in care nu stii de unde sa o apuci si cum sa o repari ...asta nu inseamna ca nu se poate repara de catre altcineva Mai competent . Ai matale mare grija , ca procedind asa , adica tipic romaneste , creste foarte mult riscul sa le ia foc oamenilor casele intr-un concurs nefavorabil de inprejurari in care nu e nimeni acasa in momentul in care eventual , Doamne fereste , ia foc tv-ul , pt ca sursa are protectia scoasa ...Chiar crezi ca esti Mai destept decit armatele de ingineri care au proiectat un Lcd / led tv ???  Intr-un astfel de caz , repet Doamne fereste , o sa vezi matale cum e sa dai cu subsemnatul ...undeva ...pe la militia poporului ...Oare chiar asta iti doresti ? Nu Mai bine faci tu depanarea asa cum scrie la carte , Fara compromisuri dubioase ?
Editat de misuraelectronic
Acum 3 ore, misuraelectronic a spus:
As adauga aici ca avind in vedere concurenta pt un pret de productie cit mai mic, absolut orice este neesential la functionarea unul aparat este eliminat in procesul de proiectare si pre-productie, deci protectiile care totusi mai ramin sint absolut necesare.
