TV Led Philips model 32PFL4258H/12 sasiu TPM10.1E LA
ROBEERT
Buna seara. Am primit acest tv la reparat. Defectul este ca nu se aprinde ledul de standby. Pentru detalii ( model, sursa, mainboard, etc ), pun niste poze. Schema este aici: https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm10_1e_la.pdf/download.html#dl
Sursa ( in comutatie ) este ok. Tot pe sursa am un circuit care o sa va povestesc despre el dupa ce spun ce investigatii am facut. Defectul este pe mainboard, sau pe circuitul ciudat de pe PCB-ul sursei de alimentare ( putin probabil ).
Constatari: dupa cum se observa in schema la pagina 121, exista circuitul integrat U702 care, pe pinii 10, 11 si 12, trebuie sa scoata o tensiune de 1,2 volti ( VCCK si AVDD1V2 ). Nu scoate nimic. Tensiunea EN in pinul 15 ( pentru enable ) si ea este nula. Aceasta tensiune pentru enable, o ia din PCB-ul PSU. Acum am ajuns la circuitul de care urma sa va povestesc. Dand schema la pagina 102 ( PSU ), se observa ca exista un lant de componente care se ocupa de functia enable a integratului care trebuie sa scoata tensiunile VCCK si AVDD1V2 de care am spus mai sus. Acest lant de componente de pe PCB-ul PSU, este format din cele doua mosfeturi Q9371 si Q9372 si mai este si integratul IC9152 pe nume PF8200S. Deci, intr-un cuvant, nu am tensiunea de Enable pe integratul U702 si este lesne de inteles ca acesta nu scoate tensiunile pe pinii 10, 11 si 12, de 1,2 volti ( VCCK si AVDD1V2 ). Totodata, tot la pagina 121, mai exista pe mainboard si mosfetul Q702, care pe pinul 5 din fericire exista tensiunea de 5V_SB, dar din nefericire nu scoate in pinii 1, 2 si 3 tensiunea de 5V_SW. Acesta este comandat in grila de tensiunea VCCK prin R705, Q701 si respectiv R704. Reamintesc: tensiunea VCCK care comanda in grila acest mosfet, este furnizata de integratul de care am spus anterior ( U702 ).
Acum, dupa cele spuse, 10 ani daca stau si analizez functionarea acestui Philips, nu o pricep. Ce nu pricep? Nemernicul ala de circuit de pe PCB-ul PSU care formeaza tensiunea de comanda care este denumita pe schema OPWRSB pentru comanda integratului U702 ( vedeti schema la pagina 121 ). Tot la pagina 121, se observa conectorul CN700 ( cel care vine la PSU ). Acolo, prin acel lant format din mosfeturile Q9371, Q9372 si integratul IC9152 pe nume PF8200S se formeaza tensiunea OPWRSB pentru activarea circuitului integrat U702. Deci, intrebarea este, care este cauza de nu am tensiunea OPWRSB pentru comanda integratului U702 si care bunica este mecanismul functionarii acestui lant si totodata conditia ca sa existe aceasta tensiune OPWRSB pentru comanda integratului U702? Rog sa ma " luminati " in aceasta problema. Cred ca o sa visez in noaptea asta numai U702 si OPWRSB.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • ROBEERT
    6
  • stefank
  • adydep
  • Costica Tv
Buna seara tuturor. M-am cam apropiat de adevar si anume: sursa cu acel lant de componente lucreaza corect ( mosfeturile Q9371, Q9372 si integratul IC9152 pe nume PF8200S ). Cum am ajuns la aceasta concluzie? Am simulat eu starea ON / OFF punand 5 volti pe pinul PS ON al conectorului care vine de la sursa la placa de baza ( aceasta fiind starea ON ). Aceasta procedura este lesne de inteles ca am facut-o fara placa de baza conectata. La punerea tensiunii de 5 volti pe pinul PS ON al sursei, se constata urmatoarele: Q9371 se deschide. Drena acestuia si grila lui Q9372 se pune la masa si automat Q9372 se blocheaza. Acesta blocandu-se, automat in drena lui tensiunea DV5 ramane prezenta si aceasta tensiune DV5 merge in pinul 5 ( enable ) al integratului IC9152. Odata activat, acest integrat incepe sa comande in grila mosfetul Q9107 si tensiunea de 24 volti " are cale libera " de trecere din drena in sursa mosfetului Q9107.
La decuplarea tensiunii de 5 volti din pinul PS ON al conectorului care vine de la sursa la placa de baza ( aceasta fiind starea OFF ), intregul mecanism descris mai sus, se petrece invers.
Deci, acest lant de componente din sursa, lucreaza ok. Acum, cu toate acestea defectul este pe placa de baza si anume convertorul DC / DC si anume " prietenul " U702 pe nume 54519. Am avut impresia ca in pinul enable al acestuia ar trebui sa am cca. 3 volti, ( nu 0,8 volti cum am in momentul de fata ). M-am uitat in datashetul acestui 54519 si acolo scrie ca in pinul enable trebuie minim 0,3 volti. Deci 0,8 volti cum am, este ok ( vedeti printscreenul de mai jos ). Deci este destul de clar: pe intrarea acestuia am 5 volti, tensiunea enable exista si pe iesire am 0 volti. Am sa vad maine daca am vreun scurt pe vreun condensator SMD de pe iesirea integratului, desi nu cred. Tot integratul este cu probleme.
Acum, dupa cele spuse, " cumetrie de bucurie " ca am ajuns la un verdict, dar acest integrat TPS54519RTE, nu se gaseste in tara. Am trimis e-mail la P-N-OTA si mi-a zis ca minim 10 bucati poate sa aduca ( cu precomanda ). La cca. 18 lei cat a zis ca costa bucata, plus taxele de transport, " m-a cumintit ". Poate stie careva pe unde as mai putea gasi acest integrat. Am dat cautare pe Romania si nu se gaseste nicaieri.
Multumesc.
      Din ce am citit și am văzut și pe schemă, înțeleg că,cu ajutorul  acestui  TPS54519RTE (U702) este realizată o sursă în care intră 5V,e reglată pentru o singură ieșire fixă de 1,2V.și pe deasupra are și facilitatea de on/off a tensiunii de 1,2V;această sursă nu funcționează.
      Părerea mea e să-i montați un modul cu LM2596 reglat la 1,2V.
      Ca să facă on/off.un tranzistor npn,cu emitorul la masă,colectorul în pinul 5 (mai trebuie studiat-legat direct,sau printr-o rezistență)de la LM2596,și baza în pinul ENABLE (pin 15)de la  TPS54519RTE,sau  un mic releu care să taie in off 5V de la intrarea în noul modul.
https://www.codrey.com/learn/lm2596s-module-a-trivial-tale/
Editat de adydep
1 oră în urmă, adydep a spus:
Eu m-am gandit tot asa in ultima instanta la ceva si mai elegant si anume, sa-i pun un convertor DC / DC reglabil inclusiv cu functie ON / OFF pentru standby. Se gasesc de cumparat. Iau unul pe vreo 5 amperi sa tina bine. Un exemplu viu este in poza de mai jos. :ewryt45w
Atentie: s-ar parea ca acest convertor DC / DC ( originalul TPS54519RTE ) s-ar parea ca furnizeaza tot timpul tensiunea de iesire de 1,2 volti. S-ar parea mai mult ca sigur ca standby-ul televizorului sa se faca in alta parte. In primul rand, procesorul, memoria Eeprom 24C128 si NAND-ul trebuiesc si in standby sa ramana alimentate. Deci, s-ar putea ca la noul converor DC / DC care o sa-l montez, pinul enable sa trebuiasca in permanenta sa stea alimentat, adica, acest convertor, atat cu televizorul pornit, cat si in standby, sa furnizeze in continuu tensiunea de 1,2 volti. Acum cu defectul din momentul de fata, placa de baza este foarte " saraca " in tensiuni. Observati pe schema cate convertoare DC / DC activeaza acest TPS54519RTE. Totodata reamintesc: cu defectul din momentul de fata, ledul de standby nu se aprinde, deci....................... Si eu am studiat schema si ieri si azi de am visat televizorul toata noaptea. Acum observ: convertorul din poza de mai jos, nu este cu standby. Dar daca el trebuie sa furnizeze in continuunu tensiunea de 1,2 volti, nu trebuie sa aibe standby. Mai cercetam.
Acum 2 ore, ROBEERT a spus:
Multumesc.
Am impresia ca te muncesti degeaba la tv-ul asta, de regula crapa procesorul MT5580 si de dusmanie trage dupa el in "groapa" convertorul U702 din care sa "hranit" cu 1,2V cat a trait..., parerea mea, alimenteaza extern cu 1,2V/3-4A si vezi daca a scapat procesorul de vesnica pomenire :mort......daca nu ai sursa externa alimenteaza cu 2-3 acumulatori de 1,2V pusi in paralel sa scoata minim 3-4A
https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare-reglabile/166-modul-dc-dc-step-down-mp1584en.html
Editat de Costica Tv
Acum 8 ore, Costica Tv a spus:
Pffffffffuuu, poate n-o fi necuratul așa negru să fi crăpat și procesorul. În a doua ordine de idei, nu știu dacă cu acumulatori pot proba. De ce spun asta? Specific Philips, totul trebuie sa pornească simultan, ca dacă nu, nu funcționează. Au dracii ăștia de la Philips niște condiții în funcționarea mainboardurilor de te dor vreo 7 perechi de măsele. Poate șasiul ăsta nu este asa de pretențios. O să procur un convertor DC / DC.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 12.11.2021 la 1:13, Costica Tv a spus:
Pffffffffffffff! Ati avut dreptate. Procesor dead. Caut poate are vreun coleg de pe forum acest tip de mainboard. Astept oferte.
