Sony KDL-32L4000
Costica Tv
Salut, am acest tv cu probleme de dump alterat, am descarcat de la rusi niste dumpuri pentru eepromul U45=24C64 si flashul spi U47=25P10VP, problema e ca aceste dumpuri sunt salvate cu programator BeeProg+ in format "eprj" , rugamintea mea e daca stie cineva concret cum se pot converti aceste dumpuri din format "eprj" in format "bin", eu am incercat cu programul din poza dar degeaba ca nu ma descurc deloc.....
Placa de baza: 1-857-143-B sau 1-857-143-11
Atasez mai jos arhiva cu dumpurile descarcate de la rusi in format "eprj"
SONY KDL-32L4000.rar
  • Răspunsuri 8
  • Costica Tv
    5
  • dan cod
  • sorintv
  • iuliantv
Acum 12 minute, dan cod a spus:
Eu pot sa te ajut luni. Le deschid cu beeprogul și le salvez apoi. Bin.
Daca intre timp nu gasesc alte dumpuri si clientul are rabdare, astept pana luni. Multumesc
Acum 9 ore, iuliantv a spus:
prin simpla redenumire cu
       .bin
nu merge ?
am  redenumit mai jos
http://www.fileshare.ro/e3427390494
Am incercat de prima data asa si tv-ul nu mai porneste deloc e mort complet, e complicata treaba doar cei care au facut asa ceva stiu despre ce e vorba, fisierele "eprj" dupa convertirea in format "bin" ,dupa parerea mea ar trebui in comparatorul de dumpuri sa fie total diferite fata de cele "eprj", ca sa nu mai zic ca dupa convertire 24C64 trebuie sa fie de 8KB si 25P10VP de 128KB....oricum multumesc pentru interes !
Editat de Costica Tv
Am revenit cu rezultatul final, deci dumpurile convertite in .bin de colegul sorintv sunt ok, dupa rescrire eeprom si spi flash, tv-ul facea la fel, adica nu receptiona niciun program, daca am vazut ca nu gasesc soft de nand pe niciunde, am spus clientului ca trebuie inlocuita placa de baza, dupa ce am primit placa care a costat 225 de lei cu tot cu transport, am montat-o si totul functiona ok, am salvat toate dumpurile de la placa cumparata si am rezolvat-o si pe cea defecta, i-am luat clientului 100 de lei plus ca mi-a ramas si placa veche pe care am reparat-o prin rescrierea nandului...
Daca are cineva nevoie de setul de dumpuri eeprom+spi flash+nand, sa-mi spuna si i le trimit pe privat.
