Samsung UE46H7000
Marian Roman
Are ecran: CY-SH046DSAV1V
Defectul se poate vedea in video  "imagine intunecata/in reluare". Am incercat intreruperea traseelor cu banda... niciun rezultat
Exista vreo sansa de remediere al acestui ecran?
  • Răspunsuri 16
  • Marian Roman
    6
  • zvasile
  • iuliantv
  • Costica Tv
Ecranul tau are mai mult ca sigur drivere laterale si nu trebuie trasee intrerupte ci dublate cu sarma, desfa rama si spune daca are drivere laterale si pe o parte si pe alta, apoi mai vedem ce e de facut.....
1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
Are pe ambele parti
Acum 1 minut, zvasile a spus:
trebuie rupte pe partea cu probleme,trebuie vazut care este aia....
initial la asta m-am gandit... facusem asta la un philips (am smuls toate driverele, si merge fara pb de peste un an). nu stiu daca si la samsung tine smecheria asta
nu as zice,avand in vedere ca imaginea se misca ,,in reluare,, unde in acest caz am intalnit doar display defect,dar ce sa.i faci cu cei ce se dau meseriasi ,dar au greutate in posta toate detaliile,codul t.con ce era mai important,si nu codul de ,,ca..t,, ce e dat mai mult pentru partea de backlight la televizoarele mai noi,trebuie sa stai sa-ti bati capul sa traduci ce display are exact acest tv,sharp,samsung,auo..........
Editat de iuliantv
Acum 12 ore, Marian Roman a spus:
n-are nicio parte buna...
In cazul asta e vre-o tensiune/semnal lipsa care e comun pentru ambele parti ale ecranului, cel mai probabil defectul e pe modulul t-con, daca tv-ul are t-conul din linkul de jos, scoate radiatoarele si incalzeste cipurile, apoi porneste tv-ul si vezi cum este imaginea
Ca sa te convingi daca defectul e din ecran, apasa usor pe cele 2 folii SD (driver superior) de pe colturile ecranului (stanga si dreapta) si vezi daca se modifica imaginea
https://www.aliexpress.com/item/1005001873336865.html
Editat de Costica Tv
Acum 1 oră, adydep a spus:
Ăsta are lipsa VGH,sau valoare mică.Se pierde pe undeva VGH-ul.
cu benzile deconectate de la t-con am tensiune VGH 24v, cand conectez benzile, dispare... i-am aplicat tensiune din sursa externa, dar apar numai dungi
Editat de Marian Roman
Rezolvat!  dupa o verificare mai atenta am observat ca, pe partea problematica (la decuplarea benzilor pe rand, pe o jumate de ecran nu afisa nimic (pica tensiunea vgh / 0v). Am rupt  driverele laterale, iar rezultatul se poate vedea in video. cat a tine... ramane de vazut
  • 8 luni mai târziu...
Am si eu acest model la reparat care are o pata neagra in partea stanga care frige de nu poti tine mana pe zona respectiva si cateva linii orizontale subtiri.  Televizorul pe langa asta mai are driverul cof-ul de pe aceeasi parte  ars cu cateva linii subtiri.
Driver lateral RM76113FC-0CX.
Ce faceti in aceste situatii? Trageti fire la driverul lateral sau urecheati partea cu probleme?
