Ce radio romanesc e asta?
Kostas1
Buna ziua!
Am primit donatie aparatul atasat in poze. Am crezut ca este un Neptun, doar sa observ ca este alt aparat. Scala este ciudata: pe UL are doar frecventa in jurul 155 kHz, pe UM este scala normala, iar pe US, ei bine nu inteleg nimic. Are 4 butoane: US 1-4 si o singura scala, care la extremitati are inscriptionat "Rece" si "Cald", plus o dunga rosie si o banda verde. Aparatul nu functioneaza pe UL, doar pe UM, pe toata scala. Apropos, pe UM, la frecventa de 1605 kHz are inscriptionate 4 patratele verzi. Pe US am prins ceva paraziti, nimic altceva, pe oricare din butoane apasate. Aparatul are scris pe electrolitici 1975 si are partea de radiofrecventa cu tranziatoare cu siliciu si finalii pe germaniu. Ce este cu acest aparat si cum se poate folosi pe unde scurte? De asemenea, are cineva schema?
Multumesc anticipat.
Editat de Kostas1
  • Răspunsuri 74
  • Kostas1
    20
  • Sister13
    10
  • Marele Savant
    7
  • Barbu Paul
    6
Va salut! Pare, dar nu este. Neptun 1 are si FM iar scala pe UL este completa, iar pe US este un singur buton, care acopera scala. Am cartea "Scheme de radioreceptoare", unde apare schema Neptun 1 model S-701T. Nimic despre acest model S-701 T3-5. Deci?
Editat de Kostas1
Acum 4 minute, Sister13 a spus:
Din ce stiu eu, cu sanse mari sa fie corect, producatorul e Philips. Nu e romanesc, deci. Sunteti in posesia unui radio de colectie :)
Va salut! Toate piesele din el sunt romanesti. Electroliticii, pe care scrie "IPRS Baneasa", condensatorii ceramici si styroflex, toti sunt made in Ro. La partea cu radioul ca e de colectie aveti dreptate, este clar ca este un exemplar mai rar (norocul meu).
Editat de Kostas1
Am reusit sa vizualizez scrisul doar de pe un tranzistor - BC108C. Restul au scrisul mascat de condensatorii ceramici patrati. Condensatorii cu germaniu au radiator si nu se vede scrisul. Insa repet, pe styroflex si electrolitici scrie IPRS, deci piesele sunt romanesti. Am si volumul 2 din "Scheme de radioreceptoare", l-am frunzarit, nu am gasit nici un receptor asemanator cu acesta.
Acum am vazut ce a scris userul d2134. Deci este un radio pentru situatii de urgenta. In acest caz, faptul ca pe UL este acordat doar pe statia de la Bod, cu acoperire nationala are o logica. Dar pe unde scurte, care e logica? Se presupune ca in cazul unei catastrofe nationale trebuie sa ai acces la un post cu acoperire NATIONALA, in limba romana. Ce sa faci cu scurtele? De asemenea, daca fiecare buton de scurte reprezinta accesul la o banda, de ce nu s-au facut benzi separate pentru fiecare buton? Cum poate fi citita scala de pe US, actionand fiecare buton in parte? De ce s-a inscriptionat scala cu "Rece" si "Cald"?
Editat de Kostas1
Am vazut prin anii '90 un radio ff asemanator, marca Philips aflat in posesia unui batran colonel in Securitate. Din ce spunea dumnealui, erau facute special, deci e posibil ca seria sa fie foarte limitata. Este la fel de posibil sa fie un radio de colectie :)
1 oră în urmă, Barbu Paul a spus:
Pare a fi "NEPTUN1" , primul tranzistor din etajul AF era BC108.
https://www.okazii.ro/radio-neptun-1-electronica-functioneaza-si-este-impecabil-ca-nou-a192764424
Va salut! NU este Neptun, cineva a utilizat carcasa unui Neptun sau o parte din ea pentru a gazdui electronica din acest aparat. Neptun 1 are FM si alta schema. Pe Okazii este un aparat ca al meu in carcasa unui Neptun 1. La aparatul meu chiar si capacul de la baterii e diferit de cel de pe okazii.
Editat de Kostas1
Acum 13 minute, Barbu Paul a spus:
"Neptun1" este varianta fara UUS, carcasele nu se pot schimba, si au fost mai mult variante.
Este suficient sa va uitati pe proradioantic sa vedeti ca nu a existat niciodata un Neptun 1 fara FM. Tocmai ce m-am uitat in cartea cu scheme de radioreceptoare si exista doar Neptun 1 si 2, ambele cu FM. Este cel mai probabil ce au scris alti membri, anume ca aparatul pe care il am este unul special oentru situatii de urgenta, la Securitate, prefecturi sau primarii.
Imi pare rau ca va dezamagesc cu privire la cat de special este, special nu este, rar da,  am depanat cateva zeci prin anii 80, nu va mai ca ganditi posesorul celui din link a introdus un aparat ca al dumneavoastra in carcasa de "NEPTUN1" , la cel cu UUS gaura de la acordul fin era circulara, la cel pe care il aveti si la cel din link are alta forma, mai mult interiorul carcasei era diferit.
Editat de Barbu Paul
