maky_geo Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Salut prieteni am o dilema cu un tv samsung model UE32ES6100W Problema este in sursa de alimentare am gasit componente arse un mosfet 10NM60N si un rezistor de 0,24 ohmii intrerupta siguranta de 5A de pe alimentare. pana aici ok am schimbat mosfetul in locul rezistentei am pus un fuzibil rapid de 1A iar la siguranta de 5A am schimbato cu una de 5A totul ok sta in stanby il pornesc am toate functiile ok daca il opresc si incerc iar pornirea imi arde siguranta de 5A, mentionez ca la pornire nu se aprinde displayul insa functiile sun prezente. asi vrea o schema sau un sfat bun ce trebuie sa fac unde sa caut defectul. multumesc Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 (editat) Cand se arde mosfetul nu se intrerupe, se pune in scurt. Astfel tensiunea de 400v (cu pfc) ajunge in integratul controller. Un scurt in asta duce 400v catre optocuplor. Daca nu ai schimbat si controllerul si optocuplorul (chiar si tl431) ai muncit degeaba. Mai sunt si alte rezistente, diode arse pe acolo. Daca s-au ars ca ai un scurt in traful chopper urmeaza alta distractie. Editat Noiembrie 9, 2021 de yokoono Link spre comentariu
maky_geo Postat Noiembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Acum 9 minute, yokoono a spus: Cand se arde mosfetul nu se intrerupe, se pune in scurt. Astfel tensiunea de 400v (cu pfc) ajunge in integratul controller. Un scurt in asta duce 400v catre optocuplor. Daca nu ai schimbat si controllerul si optocuplorul (chiar si tl431) ai muncit degeaba. Mai sunt si alte rezistente, diode arse pe acolo. Daca s-au ars ca ai un scurt in traful chopper urmeaza alta distractie. prietene multumesc pentru sfat insa acel mosfet cand a intrat in scurt circuit a ars doar un rezistor de 0,24 ohmii. dup ce am schimbat acel mosfet si am inlocuit rezistenta cu un fuzibil rapid totul pare ok am comenzi il pornesc fac ce vreau cu el insa nu se aprind ledurile din spatele display-ului si daca il opres si incerc iar pornirea imi arde siguranta de pe alimentare nu si de pe mosfet. verificat mosfetul este ok. atat vroiam un sfat bun nu vezi ca si aia si ailalta si cine stie ce mai este. multumesc de sfat dar nu ma ajuta cu nimic Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Scuza-ma dar te las sa-l repari singur. Daca tu crezi ca mosfetul pus in scurt nu a ars si controllerul pwm asa sa fie. Succes. Link spre comentariu
maky_geo Postat Noiembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Acum 1 minut, yokoono a spus: Scuza-ma dar te las sa-l repari singur. Daca tu crezi ca mosfetul pus in scurt nu a ars si controllerul pwm asa sa fie. Succes. te intreb un singur lucru daca este asa cum spui atunci imi retrag cuvintele desi nu cred de ce am comenzile toate si din telecomanda si local daca acel controler este ars? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Dacă ești din București,vezi că e un atelier pe șos.Berceni,la numărul 10.Te rezolvă ei acolo. Link spre comentariu
OLTEANU66 Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Acum 1 oră, maky_geo a spus: prietene multumesc pentru sfat insa acel mosfet cand a intrat in scurt circuit a ars doar un rezistor de 0,24 ohmii. dup ce am schimbat acel mosfet si am inlocuit rezistenta cu un fuzibil rapid totul pare ok am comenzi il pornesc fac ce vreau cu el insa nu se aprind ledurile din spatele display-ului si daca il opres si incerc iar pornirea imi arde siguranta de pe alimentare nu si de pe mosfet. verificat mosfetul este ok. atat vroiam un sfat bun nu vezi ca si aia si ailalta si cine stie ce mai este. multumesc de sfat dar nu ma ajuta cu nimic Daca nu vrei sa asculti,este teaba ta,cum sa inlocuiesti rez de 0,24ohmi cu o siguranta? Nu ai nici cele mai mici cunostinte in domeniu,asculta de sfatul de al duce la un atelier pana nu-l faci praf. Link spre comentariu
maky_geo Postat Noiembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Acum 18 minute, OLTEANU66 a spus: Daca nu vrei sa asculti,este teaba ta,cum sa inlocuiesti rez de 0,24ohmi cu o siguranta? Nu ai nici cele mai mici cunostinte in domeniu,asculta de sfatul de al duce la un atelier pana nu-l faci praf. ok am inteles acolo il duc Link spre comentariu
