Bare led tv
Alin P
  • Răspunsuri 34
  • dumitrumy
    15
  • validae
  • iuliantv
  • misuraelectronic
Acum 2 ore, dumitrumy a spus:
Pai de doua trei am avut doar cate un led de inlocuit. Nici prin cap nu-mi trecea sa inlocuiesc baretele. Probabil si acum este tot un led, nu l-am desfacut. Personal nu mai doresc inlocuirea ledului din 2 motive: unul este sanatatea iar al doilea este ca fratele nu are rabdarea mea si a ciobit un pic coltul ecranului. Din BUC nu cunosc decat pe Sergiu de pe forum si fratele nu vrea sa mai dea bani in plus, mai ales ca lui i s-a parut usoara demontarea si montarea (mie nu).
Nu am depanat niciun tv led pt straini. Am primit acum un LG de 81 cm de la un vecin (a renuntat la el), l-am deschis de curiozitate si din 18 leduri de 6V doar unul se mai aprindea. Chiar nu inteleg cum s-a putut intampla daca toate erau in serie pt ca unele aveau rezistenta mica dar altele nu se aprind nici la 10V. La asa defect cred ca este greu sa nu te gandesti la barete.
sursa de curent constant cam asa se manifesta,da curent pana la ultimul led(se auto ajusteaza in functie de consumul ce cade pe ea,bineinteles ca are o plaja -+)
Acum 2 ore, modoran a spus:
Nu vinde emag barete, cititi bine ce bisnitar vinde baretele alea de fapt, posibil sa fie mai ieftin direct la bisnitar, nu mai ia emag comision
Lipsa de activitate si sanatatea te fac sa nu mai actionezi "standard". Culmea ca altadata cautam date despre furnizor dar acum am omis. Acum am vazut ca este o firma din Buzau, nu cred ca este mai motata decat cea de pe M. Domnului. Dar cine e fraier, plateste, altfel cum ar supravietui baietii cu initiativa. O gaura de 100 lei.
Da este din Buzău ,coletul e trimis de firma direct prin DPD .eu am primit ieri  un colet  si am  datele  furnizorului ,baretele sunt OK  pe aluminiu si banda termoconductoare .
1 oră în urmă, vizicon a spus:
Salut, e vorba de același tip de barete? Comanda direct la ei este mai ieftina ca la emag?
Multumesc, am intrat si la ei dar fratele meu facuse deja comanda.
Ce nu imi place acolo:      Fara banda dublu adeziva termoconductoare lipita pe spate .
Fata de ce a spus colegul înainte:   ,,baretele sunt OK  pe aluminiu si banda termoconductoare,, .
Dacă nu au adeziv termoconductor, eu vă sfătuiesc să puneţi între ele şi şasiu pastă termică siliconică şi dacă au găuri de fixare le fixaţi cu câteva şuruburi.Vor fi mult mai bine răcite astfel.Am făcut asta la ultimele două tv-uri.Nu trebuie pe toată suprafaţa unsă, ci doar câţiva centimetri sub fiecare led.
Chiar dacă nu au găuri de fixare din loc în loc, se pot fixa cu şuruburi autofiletante mici, prin intermediul unor şaibe izolante.E mai mult de muncă, dar merită efortul...
Nu am folosit ventuze la niciun tv, indiferent de dimensiuni şi nu am spart vreunul.Când tv-urile sunt prea mari ca dimensiuni, dau rama panelului jos, apoi întorc cu grijă tot tv-ul cu faţa în jos şi-l pun pe o suprafaţă dreaptă dar acoperită de ceva moale.Apoi ridic doar şasiul (capacul metalic ce susţine baretele), iar panelul de sticlă rămâne jos.La montare fac invers, pun capacul cu foliile de polarizare şi dispersorul peste panelul aflat pe masă şi ridic apoi tot ansamblul simultan doar de o parte, practic ,,basculând,, panelul peste suport.Oricum, e o operaţiune riscantă şi trebuie mână sigură.Un coleg de serviciu ia panelurile de margini ca pe o foaie de carton şi le manipulează fără probleme, a schimbat mult mai multe decât mine fără rateuri şi fără ventuze.Geamul panelului are o anumită flexibilitate şi riscul cel mai mare e de fapt ca să nu-l loveşti cu marginile de suport, sau de alte obiecte dure.Mai ales colţurile şi benzile flexibile fiind mai fragile.
1 oră în urmă, dumitrumy a spus:
Oroare, acum a adus baretele si nu au banda adeziva. Am vazut una la MEG dar nu stiu daca ajunge 1cm latime.
daca tin mine bine are Codrut
