Telefunken 32" sursa 17IPS62 problema voltaj LED-uri
Marianm
TV TELEFUNKEN T32FX287DLBPX
Salut,
Am un TV Telefunken 32" cu sursa Vestel 17IPS62.
Am ramas fara lumina de fundal, am schimbat cele 2 barete de LED-uri (a cate 11 LED-uri fiecare).
Am testat cu un transformator de 30V baretele vechi, pe una se vedeau 2 led-uri arse, nu functiona deloc, cealalta se aprindea insa ultimele 3 led-uri nu.
Am testat baretele noi, functioneaza ok, se aprind toate led-urile.
Dupa inlocuire nici LED-urile noi nu se aprind .. tensiunea la iesire din sursa catre LED-uri e de 27V daca nu am panglica de la ecran conectata si de 30V daca e conectata
(panglica placa de baza -> ecran).
Aceasta tensiune e prezenta si daca e stins televizorul, deci cand sting sau aprind TV-ul voltajul catre LED-uri nu se modifica.
Mufa catre LED-uri are 7 pini. Cred ca am facut scurt intre pin-un 1 si 2 cand am masurat prima oara tensiunea (1 si 2 de la stanga la dreapta in imaginea 2).
Cele 2 barete sunt legate in serie... sunt 22 de LED-uri.. deci cred ca ar trebui sa fie minim 60V prezenti.
Televizorul functioneaza, are sunet, schimba cananele, daca bag o lanterna pe ecran imaginea si meniul sunt ok.
Ceva idei?
Multumesc.
EDOJwcfWKw2Ej2VDyDC4xVVKe010V5BwiHod88Ic
5GeVlNdAcYNw4sSj0FVdZpJEeWDLYW8Clf8LW4GS
Editat de Marianm
  • Răspunsuri 9
  • Marianm
  • dumitrumy
  • iuliantv
  • cornel1962
Zile populare
Ce controller aveți în sursa ptr. leduri ?... aceasta sursa vine echipata cu doua tipuri de integrat și nu sunt compatibile.
...verificați dacă aveți comanda bl-on din main și spuneți ce MB are tv-ul.
Din pacate nu pot sa descifrez ce scrie pe el.
U9MkZSIbmnz7Ph3fLCAeiX8xruq7MKprKIMbPA1H
CjpDqpWVGTrlebEt6sFwibNJjk34js5brEJX4570
Placa de baza e 17MB82S.
Cum se verifica acea comanda?
Acum 7 ore, iuliantv a spus:
cred ca sa dus controlerul(driverul led) poate chiar si mosfetul ,e ciudat ca este totusi un 27v ar trebui sa fie 0v
https://postimg.cc/dZJS73Yt
Nu-i ciudat deloc, e o sursa boost acolo. E clar ca daca nu lucreaza invertorul atunci tensiunea de iesire e tot aia cu tensiunea de intrare la acest tip.
