ionel sm Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 La acest tv Invertorul este cu 18 trafo model NBM 0005 ,NBM 0006. care lucreaza perechi .Fiecare pereche alimenteaza 2 lampi ccfl inseriate.Am un transformator cu probleme care nu-l gasesc sa-l procur. Vreau sa anulez alimentarea a 2 tuburi dar nu stiu cum sa pacalesc invertorul sa nu intre in protectie si sa mai montez un invertor pentru cele 2 lampi .Intrebarea este daca e posibil asa ceva ? Ar mai fi o varianta adaptarea unui alt model de trafo dar n-am incercat niciodata.Rezistenta masurata la trafo -1,6k. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Eu as încerca să adaptez traf. Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 (editat) Care din ele ?Cel din imagine sau alt model?Am 4009a ,acesta e dublu ...2 in unu dar infasurarea are 800ohmi. Scuze am mai deschis aici. Editat Noiembrie 8, 2021 de ionel sm Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 (editat) Acum 1 oră, dan cod a spus: Eu as încerca să adaptez traf. Mai greu sa pui alt traf, eu am incercat de vre-o doua ori cu asa ceva si dupa un timp intra protectia si lampile se opresc, am anulat protectia si dupa vre-o jumatate de ora traful adaptat era fierbinte fata de celelalte, asa ca am renuntat la improvizati si am adaptat alt invertor cu totul, de fapt am adaptat invertoare la diferite tv-uri cu tuburi CCFL cred ca peste 10 bucati, important e sa fie pentru diagonala respectiva si numarul de lampii, daca nu se potrivesc mufele de la lampi pe noul invertor, se lipesc firele direct pe invertor si izolate cu silicon (pistol cu batoane de silicon), eu nu am facut asa ceva, pentru ca am avut mufe de conectare cu invertorul, pe care le-am pastrat cand am dezmembrat tv-urile respective. Pentru ionel sm Maine ma duc pe la atelier la patron ca vrea sa dea la RER vre-o 30 de lcd-uri, dar nu inainte sa le desfac eu si sa-mi i-au de acolo ce imi trebuie, toate sunt defecte, adica gunoaie cum sar zice, daca gasesc vreun invertor ca al tau, ti-l trimit si nu te costa nimic decat transportul ! Editat Noiembrie 8, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 La inceput la acest tv am vrut sa-l convertesc la iluminare led.Barete de led clasice cu lentila nu merg.Distanta dintre lentilele la bareta si display este foarte mica cca 2cm si nu difuseaza lumina cum trebuie.Am gasit undeva barete led fara lentile cu montaj vertical.Costa 110 cu transport inclus ,dar nu stiu daca 2 barete sa-si faca treaba.Se gasesc la un magazin in Alexandria.Se poate da o cautare dupa BARETA LEDURI TV LED 32INCH 39LED Link spre comentariu
lucadorin Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Acum 12 minute, ionel sm a spus: La inceput la acest tv am vrut sa-l convertesc la iluminare led.Barete de led clasice cu lentila nu merg.Distanta dintre lentilele la bareta si display este foarte mica cca 2cm si nu difuseaza lumina cum trebuie.Am gasit undeva barete led fara lentile cu montaj vertical.Costa 110 cu transport inclus ,dar nu stiu daca 2 barete sa-si faca treaba.Se gasesc la un magazin in Alexandria.Se poate da o cautare dupa BARETA LEDURI TV LED 32INCH 39LED Și cum faceți dispersia dacă nu are prismă? Sau are...? Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Are leduri multe pe toată lungimea benzii.O singura data am avut un tv cu așa ceva montat din fabrica si mergea.Benzile se montează in ambele părți. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Acum 7 minute, ionel sm a spus: La inceput la acest tv am vrut sa-l convertesc la iluminare led.Barete de led clasice cu lentila nu merg.Distanta dintre lentilele la bareta si display este foarte mica cca 2cm si nu difuseaza lumina cum trebuie.Am gasit undeva barete led fara lentile cu montaj vertical.Costa 110 cu transport inclus ,dar nu stiu daca 2 barete sa-si faca treaba.Se gasesc la un magazin in Alexandria.Se poate da o cautare dupa BARETA LEDURI TV LED 32INCH 39LED Daca e sa gasesc un invertor ca al tau, o sa-ti trimit doar traful de care ai nevoie daca zici ca esti sigur ca traful e defect, s-ar putea totusi ca acel traf sa se fi defectat din cauza celor doua lampi in serie si atunci nu faci nimic daca inlocuiesti traful fara sa inlocuiesti si lampile defecte....zic si eu parerea mea.. Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Lămpile le-am testat .Am dezactivat protecția și le-am alimentat din alta parte. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 (editat) acolo poate merg barete led lg,cele la 6v ,alea se folosesc la un display mai slim,si au si dispersoare mai mari,noile modele lg 2019 de exemplu au o singura bareta pe mijloc,adevarul e ca o singura bareta nu e chiar ok,dar merge,eu ma refer la montarea baretelor in spate nu pe laterale,ceea ce nu e recomandat ca nu face nimic bun la un vechi lcd cu ccfl Editat Noiembrie 8, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 8, 2021 Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 1 oră în urmă, ionel sm a spus: Lămpile le-am testat .Am dezactivat protecția și le-am alimentat din alta parte. OK asteapta poate gasesc eu ce ai nevoie sau poate au alti colegi ca sa repari invertorul original, eu am un lg de 42 inch cu lampi si merge de 10 ani non stop zi si noapte, sunt mai fiabile de 1000 de ori decat cele cu backlight pe leduri............. Link spre comentariu
ionel sm Postat Noiembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Știu și eu ca sunt mai reușite cele cu lămpi.Cu cât avansam in timp creste productivitatea dar calitatea este de dorit. Link spre comentariu
