Eroare la ESP-32S v1.1 Node Mcu
LucaGRG
  • Răspunsuri 16
Sigur. Spune-ne ce ai încercat, de ce și ce n-a mers. Și foarte important, postează eventualele mesaje de eroare pe care le primești.
Spune-ne cum conectezi placa la calculator, dacă o vezi în meniul Arduino...
Cu alte cuvinte, dă cât mai multe detalii, ca să ne putem face o idee despre ce ai tu acolo. Altfel greu te poate ajuta cineva.
Acum 19 ore, Liviu M a spus:
Intr-un final am reusit, problema era ca nu imi gasea placuta pe port!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu mai deschid un subiect nou pentru ca problema este asemanatoare.
Am cumparat dupa Banggood o placa esp32 DEVKIT V1 si am testat-o, intre altele, cu WiFiScan dar sunt probleme de conectare. Nu-mi dau seama daca am facut vreo greseala sau daca placa este defecta. Sper ca imaginea atasata sa cuprinda toate informatiile neceare pentru a putea fi formulata o parere. Portul (verificat in device manager) si placa au fost selectate corect.
Este prima experienta cu esp32 asa ca va rog sa-mi acordati intelegere.
Multumesc.
Editat de yo9dl
N-am idee de ce nu merge, da' am ceva sfaturi.
In primul rand, fa IDE-ul "vorbaret" (verbose) si vezi daca da informatii ceva mai utile (File -> Preferences, vezi poza).
In al doilea, incearca cu alte viteze la portul serial, poate nu poate asa repede. Si in al treilea, cum vad 3 posibilitati de port la tine in device manager, incearca sa te asiguri ca e portul bun. Deschide monitorul serial si apasa butonul reset, uneori mai trimite mesaje de boot.
Daca ai doar una singura e putin mai greu de dedus. Eu am luat zeci de placute si nu numai si nu am nimerit nici unu-l defect insa nu este exclus nici asta. Mai poti incerca sa ocolesti CP2105 daca ai un alt modul USB - TTL  (PL2303, CH340, etc..) si te legi direct de pinii RX/TX al placutei ESP.
Zice foarte bine Liviu, incearca sa deschizi monitorul serial si dai un reset la ESP32, la reset toate ESP-urile dau pe afara niste date de identificare. Daca nu vezi nimic in monitorul serial e ceva in neregula la porturi.
Editat de Bandi Szasz
