Osciloscop
Tanase Ion
Aceasta e "balaria" care a facut atatea valuri de abia am reusit cu tel sa urc aceste poze, stiu am gresit in multe privinte si recunosc am avut momente de necioplit uneori dar in mod normal nu sunt chiar cum mau descris unii dar asta e viata si uneori greseala e omeneasca si poate din prea mult stres am fost prea exagerat si imi cer mii de scuze tuturor care i-am "agresat" cu tampeniile mele si le multumesc tuturor care mau ajutat si celor care leam gresit si lor le multumesc ptr intelegere care mi-o vor acorda. Recunosc am creeat momente neplacute unora dar sper sa-mi accepte scuzele de rigoare. Mai am o rigaminte tuturor care cred ca am gresit ceva sa-mi faca observatie in mp ptr ami corecta atitudinea si sa se stie ca nu ma supar daca primesc observatii in mp . Multumesc anticipat tuturor si imi cer iertare celor care am gresit mii de scuze si o seara cat mai buna tuturor utilizatorilor si sa auzim numai de bine:ewryt45w
  • Răspunsuri 57
  • Tanase Ion
    11
  • vily
    11
  • validae
    6
  • grosu99
Un mare avantaj al osciloscopului pe tuburi e faptul că nu poate fi defectat uşor.Adică suportă pe timp scurt supratensiuni mari accidental, cel mult vor crăpa ceva condensatori...
  • 2 săptămâni mai târziu...
   Multam, stiu ca e prima zi, dar parca mi-e mai incomod navigatul prin meniuri, decit butoanele dedicate, mai ales la generator, dar sa vad cind voi lucra ceva concret cu el!
Acum 17 minute, Marele Savant a spus:
  Desi nu credeam ca o voi face in viata asta, am luat si eu un DSO, m-a atras faptul ca are si generator RF, scap de al meu care are aproape 20 de Kg!
Pai daca n-o faceai in viata asta, atunci cand?
Sa-l folosesti sanatos si cu succes!
Dom'le, toata lumea s-a boierit cu osciloscoape digitale care mai de care... Numai io am ramas la stadiul de iobagie cu analogicul meu d'acu' 30 de ani...
La 25.11.2021 la 12:33, Traian B a spus:
Va salut dl.  @Traian B
M-am regasit in postarea dvs. Sa va povestesc snoava mea.
Si eu am stat in iobagie cu un oscilo de 30 de ani. Numai la mine e de peste 20. Sculita buna, doua spoturi, 60MHz, portabil ... Bineinteles ca acumulatorul e de mult praf si pulbere, dar si-a facut treaba cu brio si a vazut multe la viata lui ca oscilo stationar.
Acum 3 ani, intr-un weekend, am vrut sa masor ceva si am apasat pe butonul de pornire. Spre uimirea mea s-a comportat ca un circuit logic "si ce daca" ? Normal, am mai incercat din buton, am verificat cablul de alimentare, siguranta, dar nu a vrut sa coopereze. Dat fiind ca pofta de-un digital ma bantuia de ceva vreme am zis ca e foarte bine. Am justificare sa abordez problema la Ministrul de Finante. Dar ...
Ca a mai fost un "Dar". Sirmarul din mine mi-a zis: Pai bine bueyyy, adica stai tu asa de lemn Tanase si nu incerci macar sa vezi ce are? Asa ca s-a lasat cu zeama de surubelnita si letcon.
Fiind destul de compact, demontarea a prilejuit evocarea a numeroase figuri religioase in situatii de cele mai lumesti cu putinta. Marele noroc a fost ca am reusit sa-i gasesc schema, ca altfel devenea donator de organe. Este extrem de compact. Este practic umplut in volum. Nu e loc sa arunci un ac in interior.
Ca sa n-o mai lungesc, problema initiala a fost uscarea si reducerea capacitatii condensatorului care asigura slow-start-ul sursei. Ca urmare a pornirii prea rapide, intra protectia la supracurent si oprea sursa complet. Resetarea protectiei se facea prin deconectarea si reconectarea alimentarii. Daca tot era deschis, am mai schimbat vreo 6 condensatori din sursa, dar numai dupa ce am masurat riplul pe ei si am constatat ca e cam mare.
Acuma, osciloscopul analogic fiind reparat, nu mai aveam scuza sa cedez la ispite lumesti cu cel digital. Asta insa nu a durat mai mult de un an. Incurajat fiind si de Serviciul Finante-Contabilitate, pana la urma mi-am satisfacut pofta de digital cu un Siglent SDS1104X-E, care si-a dovedit utilitatea cu varf si indesat.
Anticipez ca si in cazul dvs. e doar chestie de timp pana cand evolutia fireasca spre digital isi va spune cuvantul. Preturile au scazut atat de mult incat ceea ce era de neconceput acum 15-20 de ani, poate sa isi gaseasca un loc binemeritat pe masa de lucru a hobistului sirmotronist.
Stima si toate cele bune!
Editat de cirip
La 25.11.2021 la 19:33, Traian B a spus:
Nu cumva e Tek ul ala de 500 mhz care inca matura pe jos cu dso-urile astea ieftine cand vine vorba de banda analogica ?
@djvas: cel pe care-l stiai tu era un Tek 2465B (4x400MHz), insa nu-l mai am demult deoarece l-am vandut atunci lintr-un moment de ratacire. Acum am un... alt Tek 2465B pe care a trebuit sa-l cumpar la scurt timp dupa ce ramasesem fara primul  ;-)
@cirip: foarte frumos povestit, inclusiv fazele cu sfintii care fac parte din viata de electronist.
Bineinteles ca am avut cateva episoade de "mancarimi" puternice cand am tot studiat problema achizitie unui digital (in general ma orientam catre cele chinezesti hackuibile), insa de fiecare data am renuntat. Problema e ca in >90% din situatii analogicul ce-l am mi-a fost suficient iar in ultima vreme de cand am schimbat jobul si m-am mutat la casa letconul nu mai este asa de des incalzit...  Ramane de vazut...
La 26.11.2021 la 20:26, cirip a spus:
Tare! :aplauze
Pica bine luni dimineata o astfel de poveste :rade: iti mai da un zvac sa prinzi weekend-ul!
