stefan94stefan Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Salutare , Am gasit acest proiector LED insa nu stiu care este polaritatea pt al alimenta ? Nu am gasit documentatie deloc ,am incercat sa il desfac insa nici asta nu functioneaza . Modelul este WDWL-9R25DT. https://imgur.com/5jdkomf https://imgur.com/4uWC9Qb Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Pai si care este aplicatia? nu doresti sa iluminezi cu el? Daca singura problema este sa descoperi polaritatea nu cred ca este mare problema sa o stabilesti experimental. In rest ce mare lucru este sa cauti tu, (nu altcineva...) documentatie pe net: https://mobile.weldex.com/index.php/component/virtuemart/automotive/worklights/wdwl-9r25dt-detail?Itemid=0#zoomin Din ce vad eu sunt unitati de iluminare, deci presupun ca in interior exista racirea, optica secundara si un driver. Mai mult as presupune ca driverul este fie boost, combinat cu leduri cablate pentru >36V... sau buck, cu leduri cablate pentru tensiune <9V, de unde indicatia 9-36V. Defapt probabil ca asta nu te intereseaza... doar trebuie sa gasesti polaritatea in documentatie (da, trebuie sa sapi tu pe internet, nu am timp sa-ti dau asta mura-in-gura). Daca nu, cu un avometru s-ar putea sa rezolvi... Sau in ultima instanta iti trebuie o sursa de tensiune reglabila (si curent limitat) si rezolvi. Ai grija insa sa procedezi corect si logic, tensiunea sa o cresti progresiv.... pentru ca de ars, se poate arde foarte usor. Este posibil ca sa nu existe polaritate pentru conectare. Asta se intampla spre exemplu si la becurile generice pentru auto. Explicatia este ca intrarea tensiunii se face printr-o punte redresoare, incat orice polaritate pui pe PCB ai aceeasi polaritate dupa punte. Daca exista si filtrare, atunci alimentarea se poate face si in alternativ. Cand rezolvi pune o nota aici, poate foloseste si altcuiva. Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 (editat) Ceva info: https://www.te.com/usa-en/products/connectors/automotive-connectors/intersection/deutsch-dt-series-connectors.html?tab=pgp-story Ramane sa descoperi (eu nu stiu) ce inseamna fir Alb si Negru in aplicatiile automotive. Editat Noiembrie 6, 2021 de Mircea Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Pai ai facut macar o masuratoare cu Ohmmetrul intre cei doi pini, in ambele sensuri (+ pe pinul alb / + pe pinul negru)? Poti sa te bazezi si pe PROBABILITATEA ca Alb=plus Negru=minus, dar sa nu o consideri ca ceva sigur, este doar probabil. Oricum as considera ca sensul direct este cu + la Alb. Ai o sursa reglabila in intervalul 1-10V cu protectie/limitare pe curent in zona ~10mA? 1. Intai as masura cu Ohmmetrul. Daca valoarea este mica in sensul invers, atunci premisa +=Alb este probabila. Daca ambele valori sunt mari... ramane nedeterminat. 2 In oricare din cele doua cazuri de mai sus, as conecta prin A-metru tensiunea cu + la Alb si as creste progresiv tensiunea, probabil ca spre 9V la un moment dat curentul va creste. Asta ar insemna ca montajul vrea sa functioneze, dar limitarea de curent opreste functionarea. In mod normal daca mentii tensiunea acolo dar cresti valoarea la care se limiteaza curentul ar trebui ca proiectorul sa inceapa sa emita lumina. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Am sa testez si revin cu un raspuns . Multumesc! Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 7, 2021 Partajează Postat Noiembrie 7, 2021 Este bine sa revii, mai ales daca se rezolva... Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 7, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2021 (editat) Am alimentat white + si black - cu o sursa de 12v 0.5a ledurile clipesc ca un stroboscob. P1 este alimentarea corecta ,alimentat cu 12v 1A functioneaza corect . https://imgur.com/rlFDZTN https://imgur.com/9vzZVZn Editat Noiembrie 7, 2021 de stefan94stefan Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 7, 2021 Partajează Postat Noiembrie 7, 2021 Deci polaritatea este buna. Si proiectorul este bun. Ce nu se potriveste este sursa de alimentare care nu este capabila sa dea curentul necesar, adica intra in protectie, apoi conduce si tot asa. Iti trebuie un acumulator sau o sursa capabila de varfuri bine peste 2A. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Noiembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Am rezolvat ,multumesc tuturor pt ajutor ! Se poate inchide ! Link spre comentariu
