adrianvmx Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Televizor Samsung UE42RU7102KXXH PSU:BN44000947G MB:BN94-14180A DISPLAY:CY-NN043HGEV8V BARETE :AOT43NU7100F Televizorul a venit cu ledurile de pe barete arse si 'dispersorul' din ecran topit si fisurat in dreprul baretelor de leduri . Am comandat alte barete , le am montat folosind si vechiul "dispersor" ..toate bune ..dar dupa o perioada a crescut tensiunea pe leduri de la 150 cat era normal la app.162 volti si a inceput sa topeasca dispersorul . Rog daca a mai intampinat cineva defectul si daca ma poate ajuta cineva cu un dispersor din dezmembrari (ecran spart ) evident contra cost . Va multumesc. Link spre comentariu
megabit Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Cred ca este vorba despre alt televizor ... UE43RU7102 . Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Chiar acum, megastar a spus: Cred ca este vorba despre alt televizor ... UE43RU7102 . Exact... caut link in caaz ca s a mai discutat Link spre comentariu
megabit Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Daca baretele au 56 leduri inseriate (28+28), tensiunea de 162V nu este mare. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 (editat) Acum 13 minute, megastar a spus: Daca baretele au 56 leduri inseriate (28+28), tensiunea de 162V nu este mare. Nu stiu daca sunt inseriate ...am sa verific cert este ca pe placa este inscritionat CH1 E7-150volti chiar in dreptul conectorului pentru leduri iar undeva mai sus este incadrat LED out:195v 370ma ch1 si nu inteleg ce ar putea fi defect de imi incinge ledurile cele noi . Editat Noiembrie 5, 2021 de adrianvmx Link spre comentariu
adrianvmx Postat Noiembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 (editat) Gaesesc pe la cineva un ecran spart dar cu dispersorul (placa de plastic care disperseaza lumina ledurilor ) intreg ...fara fisuri sau topit in zona apropiata benzilor led? este vorba de UE43RU7102 Editat Noiembrie 6, 2021 de adrianvmx Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 7, 2021 Partajează Postat Noiembrie 7, 2021 https://www.publi24.ro/anunturi/electronice/televizoare/led-tv/anunt/placa-digitala-mainboard-samsung-43nu7022k-kant-su-nu7090-cy-nn043hgevdh/i51d302e6f8279f5eh58i35e987ffg16.html?myarticle=true Link spre comentariu
Letcon Postat Iulie 27, 2023 Partajează Postat Iulie 27, 2023 Salutare, TV-jl din titlul topicului se manifesta ciudat si anume: - pare ca vrea sa porneasca, adica se aprinde usor backlight si se stinge...si tot asa la nesfarsit. - daca desfac amandoua panglicile de la ecran, backlight-ul se aprinde ok - daca conectez oricare din cele 2 panglici, backlight este ok - daca las ambele panglici conectate apare fenomenul... - inca nu am masurat condensatori defecti pe ecran Se mai poate salva? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 27, 2023 Partajează Postat Iulie 27, 2023 Acum 2 minute, Letcon a spus: Salutare, TV-jl din titlul topicului se manifesta ciudat si anume: - pare ca vrea sa porneasca, adica se aprinde usor backlight si se stinge...si tot asa la nesfarsit. - daca desfac amandoua panglicile de la ecran, backlight-ul se aprinde ok - daca conectez oricare din cele 2 panglici, backlight este ok - daca las ambele panglici conectate apare fenomenul... - inca nu am masurat condensatori defecti pe ecran Se mai poate salva? Multumesc. mai mult ca sigur defect de display,incercati izolarea anumitor zone Link spre comentariu
