HP 250 G4 System board (00A) - System Board CT number
maxente
Salut
M-am lovit de o problema la acest laptop. La pornire afiseaza System board (00A) - System Board CT number
Dupa ce trece de eroarea asta laptopul aparent merge ok cu o oarecare functionare mai infranata, dar doar pe baterie, pe incarcator nu functioneaza deloc, iar bateria se incarca doar daca laptopul este inchis. Cum am pornit laptopul bateria nu se mai incarca si merge doar cu ce a ramas in ea.
Am rescris bios-ul cu doua variante gasite pe net, dar nici-o schimbare, face la fel.
Modelul placii de baza este AHL50/ABL52 LA-C701P  Rev. 1.0
Alimentatorul este original al laptopului.
Care ar putea fi rezolvarea ?
Multumesc pentru eventualele raspunsuri
Editat de maxente
  • Răspunsuri 6
  • maxente
  • gabiz_ro
Stie cineva un utilitar pentru update BIOS direct din windows fara sa isi dea restart inainte de update ?
Nu pot sa bag biosu cu utilitarul de pe site din cauza acelei erori la restartare.
Era o posibilitate cu fpt
Puteai sa scrii anumite regiuni sau tot.
Insa pentru asta trebuia sa fie deblocat sau un strap pe placa.
https://www.win-raid.com/t3553f39-Guide-Unlock-Intel-Flash-Descriptor-Read-Write-Access-Permissions-for-SPI-Servicing.html
Daca ai scris un dump din alt laptop posibil sa ai ME region incorect si asta genereaza o functionare incorecta.
Despre eroarea in sine posibil sa nu fie programat ceva corect
http://wintegrity.blogspot.com/2012/12/how-to-fix-product-information-not.html
Am reusit sa bag ultima versiune de bios prin metoda recovery tinand apasat tasta cu simbolul windows + B in timp ce apasam butonul power, dar tot  asa imi da mesajul ala.
Am gasit si HPDMI tool ca sa pot scrie/rescrie seriile si toate cele, dar degeaba.  System Board CT number exista acolo, nu e lipsa, doar ca nu ii convine ceva la el sau o avea alta problema de care eu nu imi dau seama.
Update de BIOS normal sau prin recovery nu se atinge de ME region,DMI area
Poti incerca sa-i rescrii toate informatiile disponibile daca mai are etichetele pe care sunt trecute.
Are o singura memorie sau are doua una pentru EC si una BIOS normal?
Daca are si pentru EC ar trebui sa cauti o pereche de dumpuri sau vezi pe support daca gasesti BIOS care sa aiba si update pentru EC sa il rescrii si pe acela la ultima versiune.
Poti incerca sa faci acel strap sa dezactivezi protectia,parca porneste cu ME dezactivat si vezi cum se comporta asa.
