crisclod Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Vă salut! Am un televizor Horizon 40HL739F la care nu mai merge funcția HDMI. Nu știu exact cate este problema. Când comut pe HDMI îmi apare că nu este semnal și pornește numărătoarea inversă pentru oprire. La rezoluție scrie corect 1920x1080, dar la frecvență apare 0 Hz. Mă gândesc oare un update de software ar ajuta? Dacă are cineva pentru acest model, desigur. Vă mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 menu service MENU 4725 DIAGNOSTIC RESET un update de pe usb nu cred ca rezolva problema,doar o resoftare full poate da ,cu toate ca in 90% din cazuri e defect hardware,daca se ajunge la un update full e mai complicat,nu sant softuri dedicate pentru acest model la liber,asa ca trebuie rescris cu un soft ,,universal,,in multe cazuri imaginea e lipsa ,intoarsa,solarizata,suprapusa..... ,dupa care trebuie reparat cu ceva profile,ce le puteti salva inainte de a resofta tv-ul,e ceva mai complicat pentru un nou venit Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Mai bine ai relipi sau schimba mufa hdmi, iar daca nu da rezultat relipit procesorul. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 (editat) Acum 22 ore, crisclod a spus: Vă salut! Am un televizor Horizon 40HL739F Acest model de tv poate fi echipat cu cel putin 3 variante de mainboard, daca ai cerut soft, nu ti-sa parut interesant sa postezi si codul placi precum si codul display-ului ? Editat Noiembrie 5, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 (editat) omul e la prima postare,se vede ca nu e depanator,altfel dadea mai multe detalii,asa acum speram toti,ca reparatia sa fie cat mai simpla,daca e posibil ,cu un stick usb, dar daca nu e de meserie mai bine da un 50lei pe constatare la un service,decat sa riste sa.i omoare bootul cu soft sau procedura necorespunzatoare,si sa dea dupa aceea sute de lei pentru reparatie Editat Noiembrie 5, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
crisclod Postat Noiembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Mulțumesc mult pentru părerile scrise mai sus. M-au ajutat să-mi dau seama că nu este chiar așa de simplu pe cât mi-a părut mie. Înțeleg că upgradeul implică riscuri, pe care chiar nu merită să mi le asum. Va mulțumesc încă odată pentru amabilitatea de a răspunde. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Acum 3 ore, crisclod a spus: Mulțumesc mult pentru părerile scrise mai sus. M-au ajutat să-mi dau seama că nu este chiar așa de simplu pe cât mi-a părut mie. Înțeleg că upgradeul implică riscuri, pe care chiar nu merită să mi le asum. Va mulțumesc încă odată pentru amabilitatea de a răspunde. un update daca e facut corect nu implica riscuri prea mari,dar un update nu poate rezolva problema dumneavoastra,o resoftare de la 0 implica deoarece nu sant softuri dedicate pentru acest tv,tv-ul dv la baza e vestel,sant softuri de vestel,ca in multe cazuri pot merge,dar cu ceva ,,editari de soft,, in multe cazuri dupa o resoftare imaginea nu e corecta,sa e lipsa,nu mai merge telecomanda etc Link spre comentariu
