Cristian_Punct Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Salutare! ma intereseaza o placa de baza TEME38061 cu V260B2-P01 pentru un Vortex VLED26H1D se poate cumva gasi aceasta placa si in alte modele/marimi de televizoare, pe care sa le gasesc de cumparat? Link spre comentariu
megabit Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Chiar acum, Cristian_Punct a spus: Salutare! ma intereseaza o placa de baza TEME38061 ... Cristian_Punct , ai minus doua puncte ... la placa de baza ! Placa este utilizata si in televizoare cu ecrane de alte dimensiuni, dar este de preferat sa cauti una pentru tipul de ecran respectiv, altfel imaginea poate aparea degradata, inversata etc . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Ce defect are placa dvs.? Link spre comentariu
Cristian_Punct Postat Noiembrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Acum 2 ore, cornel1962 a spus: Ce defect are placa dvs.? problema se vede in imagine... in plus, probabil necesar si un firmware Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 acel scurt e cauzat de display sau ceva in legatura cu acesta,acolo e un releu electronic ,in care intra 12 sau 5v si ies odata ce tv-ul e scos din stby,se poate anula acel releu si da direct tensiunea necesara,dar atentie dupa cum spuneam,acolo ori sa incercat montarea altui display ori sa pus la masa acea tensiune Link spre comentariu
dan-a2 Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Cred ca a infipt mufa gresit .. Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Si pentru un fleac din asta cauti alta placa de baza ? Desi este adevarat ca alta placa ( cu norocul sa mearga din prima ) poate fi mai ieftina decat sa te duci la un atelier. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Un fleac dar trebuie sa caute/masoare un mosfet canal N. Si vorba lui Dan-a2: a infipt mufa invers. Daca nu, are pe ecran un scurt de toata frumusetea. Link spre comentariu
Cristian_Punct Postat Noiembrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Gata, m-ati prins! Acum, ca ati zis voi, m-am uitat mai atent si asa este, am infipt mufa aia mare, alba, plata de pe ecran, invers. :( Treaba e in felul urmator: tv-ul facea figura cu restartul la infinit, sigla pe ecran albastru, apoi se oprea si iar sigla, ledul beculea rosu-albastru. Am zis sa incerc cu firmware pe usb dar a trebuit sa desfac tv-ul sa vad seria placii de baza. La remontare mi s-a parut ca mufa aia trebuie sa fie invers, culmea ca a si intrat :D . Cand l-am pornit ( cu stick-ul usb in el) s-a aprins putin ledul rosu, ecranul nu s-a mai aprins si a inceput sa miroase putin a ars. L-am desfacut din nou si am vazut ce v-am aratat si voua. Dupa cum zice si Modoran, probabil ca ar fi mai ieftin un tv cu ecranul spart dar cu placa buna, decat sa umblu prin Bucuresti dupa ateliere... Deocamdata nu am gasit un Vortex VLED26H1D, dar mai caut, sau poate ma ajuta cineva cu o placa din dezmembrari. Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 4, 2021 Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Poți să-l aduci în situația inițială de restart,alimențând direct displayul .Pentru asta trebuie să identifici pe placă terminalele drenă și sursă ale tranzistorului afumat,și să le conectezi împreună. Ca să rezolvi restartul,copiezi conținutul memoriei din tv,apoi acelaș conținut îl rescrii pe o memorie nouă(dacă nu ai,merge și pe aia veche). Link spre comentariu
Cristian_Punct Postat Noiembrie 4, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2021 Acum 2 ore, adydep a spus: trebuie să identifici pe placă terminalele drenă și sursă ale tranzistorului m-ai bagat in ceata, nu sunt de meserie! mai bag si eu o mufa, un stick usb, ceva, dar mai mult de-atat... am stricat deja destul! Incep sa devin interesat si de varianta solutiei cu un profesionist, asa ca pot primi si oferte de pret pentru rezolvarea problemei in Bucuresti. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 5, 2021 Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 La 04.11.2021 la 19:08, Cristian_Punct a spus: m-ai bagat in ceata, nu sunt de meserie! mai bag si eu o mufa, un stick usb, ceva, dar mai mult de-atat... am stricat deja destul! Incep sa devin interesat si de varianta solutiei cu un profesionist, asa ca pot primi si oferte de pret pentru rezolvarea problemei in Bucuresti. Am aceasta placa pe masa de lucru, dacă vă pot ajuta cu ceva valori, etc.... Link spre comentariu
Cristian_Punct Postat Noiembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Din pacate ma depaseste operatiunea de reparatie, m-ati putea ajuta dvs.? Care ar fi costurile? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Eu zic sa va treceți locația la profilul dvs.si poate va ajuta un coleg din zona. Despre preț, eu zic că este inutil să întrebați in aceasta faza, până nu se fac verificări, este destul de greu de spus ! Link spre comentariu
Cristian_Punct Postat Noiembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Bucuresti, am zis mai devreme Link spre comentariu
