ticmorosan Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Smart Tv-ul de mai sus (ecran curbat) nu are imagine, sunet, backlight. Am gasit o schema a MB. Linkul mai jos. LG 55UC970V. Ремонт, схема, сервис (tel-spb.ru) Tensiunile furnizate de sursa sunt Ok. Tensiunile surselor de pe motherboard sunt si ele ok (12v, 3,3v, 1,2v, 1,5v, 5v, 1,8v, 0,75v). Micom (IC300) nu da comanda nici pentru T-con (Panel Vcc) si nici pentru Led driver (Enable). Singura comanda executata e On/Off. Astept sugestiile dumneavoastra. Multumesc ! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Daca porneste si se opreste din telecomanda, inseamna ca sunt leduri defecte in backlight...... sunet nu ai pentru ca probabil nu are programe memorate pe cablul respectiv sau e setat pe alta sursa de intrare hdmi, scart, vga......etc Link spre comentariu
megabit Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Pai daca executa ON-OFF dar nu apare tensiunea Vcc pentru t-con si nici comanda pentru driver led nu se pune problema de leduri defecte in acest caz, ci de MB, cel mai probabil intrerupere la procesor. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 3, 2021 Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 (editat) Acum 18 minute, megastar a spus: Pai daca executa ON-OFF dar nu apare tensiunea Vcc pentru t-con si nici comanda pentru driver led nu se pune problema de leduri defecte in acest caz, ci de MB, cel mai probabil intrerupere la procesor. Corect asa e !, am citit pe fuga postarea sau mai bine zis nu mai banghesc bine deloc... Editat Noiembrie 3, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
ticmorosan Postat Noiembrie 5, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2021 Am examinat placa la microscop si n-am vazut nimic dubios in zona Micom. Interesant insa, are o interfata seriala cu RS3232 si conector cu 9 pini. Aveti ceva informatii, cum te-ai putea conecta cu placa (software) ? Link spre comentariu
ticmorosan Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Driver-ul de backlight are 64 tranzistori npn , care presupun, alimenteaza 64 led-uri. Am construit o sursa de curent de 200mA cu LM317 si am incercat sa alimentez led-urile cu sursa de curent fara sa demontez panoul. Am masurat tensiunea si am constatat ca pe 63 de led-uri (la 200mA) masor aprox 6V. Pe un singur led am o tensiune de aprox 12V. E o presupunere rezonabila ca acest led sa fie defect? E posibil ca pe un singur tranzistor sa fie 2 led-uri inseriate? Nu am demontat niciodata un panou curbat si de o asa diagonala mare, de aici toate testele. Si teama de a nu sparge panoul. Multumesc pentru eventualele raspunsuri ! Link spre comentariu
codrut Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Daca luminati ecranul cu o lanterna,nu se vede un logo? sau apasati butonul menu. Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Daca ecranul nu este alimentat ... probabil ca numai dupa cateva cani de bere fiarta se poate distinge cu lanterna ceva imagine la un televizor care ,, nu da comanda nici pentru T-con (Panel Vcc) si nici pentru Led driver (Enable)." Link spre comentariu
Costica Tv Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 (editat) Acum 40 minute, megastar a spus: Daca ecranul nu este alimentat ... probabil ca numai dupa cateva cani de bere fiarta se poate distinge cu lanterna ceva imagine la un televizor care ,, nu da comanda nici pentru T-con (Panel Vcc) si nici pentru Led driver (Enable)." Lasa-l ca a luat teapa la fel ca mine...asa se intampla cand citesti pe fuga, dar nici initiatorul topicului nu e mai breaz...posteaza odata pe luna odata pe pamant... Editat Decembrie 6, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
