Tanase Ion Postat August 6, 2022 Partajează Postat August 6, 2022 La 09.03.2022 la 23:45, Lonerider a spus: Vă salut. Cred că nu mai am idei, cu brumul la această construcție. Dispunerea transformatoarelor pe șasiu este cum apare aici: https://postimg.cc/Yv5m960j, consider că distanța este suficientă între miezurile transformatoarelor. Inițial, cablarea a fost facută în aer, ca aici: https://postimg.cc/DW1BYWNs, cu mențiunea că nu aveam montate rezistențele, în paralel cu bateriile de condensatori de filtrare. Am considerat că ”lucrătura” ar putea fi mai de mântuială, așa că am demontat tot și am refăcut pe cablaj asemănător ”baretelor cu cose”: https://postimg.cc/3y20Dk01, legăturile la pinii soclurilor cu fire. Transformatorul de alimentare are înfășurări separate pentru filamentele tuburilor, adică două înfășurări de câte 3.15-0-3.15Vca / 4A, în ideea de a conecta toate tuburile mici (preu-defazor) pe o înfășurare și toate tuburile mari (finale) pe cealaltă. Am încercat toate variantele de alimentare a tuburilor. Am pus tuburile mici pe una și tuburile mari pe cealaltă = brum. Am trecut fiecare jumătate de amplificator pe câte o înfășurare = brum. Am renunțat la priza mediană și am folosit rezistențe de 68ohm, între capetele înfășurărilor și masă, la ambele înfășurări, dar și separat (una cu rezistențe, alta cu priza mediană, inversate pe rând) = brum. Am renunțat la tuburile redresoare și pus punte de diode cu filtrare mai mare, pentru tensiunea anodică, filamentele în ca = brum. Am pus punte redresoare și condensator de filtrare (3300uF) pe înfășurare filamente tuburi mici = brum ceva mai scăzut, tensiunea, în sarcină, pe filamentele tuburilor scăzând la 5.8 - 5.9Vcc (înfășurările secundare nu au fost dimensionate pentru punte redresoare și am 6.8 - 6.9Vca în gol, 6.3 - 6.4Vca în sarcină). Am revenit la varianta inițială de alimentare (HT hibrid tuburi / diode, tuburi mici pe o înfășurare cu priza mediană, tuburile finale pe cealaltă înfășurare cu priza mediană, dar am demontat transformatorul de alimentare de pe șasiu și prelungit firele în așa fel, încât să-l pot distanța de șasiu la vreo 20cm (pe de altă parte să-mi permită și posibilitatea rotirii-deplasării pe suprafața șasiului). Cu transformatorul demontat de pe șasiu și distanțat cât au permis firele, brumul rămâne, la fel și dacă-l aduc pe șasiu, indiferent în ce poziție îl așez (câmpul perpendicular) față de cele de ieșire. Am folosit fire torsadate la legăturile de filament ale soclurilor, încercând să păstrez o distanță cât mai mare față de pinii grilelor, ce se poate vedea, parțial, aici: https://postimg.cc/G48yd7cZ, https://postimg.cc/3y20Dk01. În partea unde apare un R (cu marker) este alimentarea pentru filamente la tuburile mici și HT, în partea unde apare un L (cu marker), este alimentarea pentru filamente tuburi finale și redresoare. Lemnul de sub regletă este numai pentru intărire șasiu. Ultimul link cu poză este și varianta ”finală” de cablare. Cablajele cu piesele sunt deasupra soclurilor tuburilor, la o distanță de 1 - 1.5cm față de pinii soclurilor. Brumul nu sparge difuzoarele, doar că se aude destul de deranjant, fără semnal sau cu volumul la minim. Am scos toate tuburile, am pornit alimentarea, zero brum în difuzoare, deci nu este inducție magnetică între miezuri. Am plantat, pe rănd și începând cu cele patru finale, tuburile în socluri. Zero brum. Am pus, apoi, tuburile defazoare, deja apare brum, dar aproape insesizabil (tre să lipești bine urechea de incintă/difuzor să poată fi auzit. Dacă pun și tuburile din preamp, deja brumul devine deranjant. Un video aici, dacă s-o putea vedea și auzi ceva, că-i făcut cu telefonu. Transformatorul de alimentare demontat de pe șasiu... Probabil că o să înlocuiesc cu novale..., cum am zis, nu mai am idei... De aceiasi problema.ma lupt si eu sa scap de humm, cum ai rezolvat aceasta problema? Mi-ar fi de mare ajutor cateva informatii, cu stima si respect multumesc anticipat si o zi cat mai frumoasa. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 6, 2022 Partajează Postat August 6, 2022 1.Fara cutie de otel peste fiecare transformator, nu veti scapa in veci de brum... 2.Regletele acelea cu surub sunt niste mizerii, nu au ce cauta in aparate electronice, au de la 80 mohm in sus rezistenta de contact. 3.Vad acolo minim un rezistor cu pelicula de carbon cu toleranta 10%(zece!)-pe bune? Va bateti joc, nu mai aveti RPM-uri sovietice?! 4. Ar fi fost acolo loc destul sa puneti condensatori MKP sau MKT in loc de electroliticii aia...cu putina rearanjare, si evident cu o cheltuiala mai mare. Link spre comentariu
Усилитель Postat August 6, 2022 Partajează Postat August 6, 2022 Undeva este bucla de masa..... Link spre comentariu
sonic11 Postat August 6, 2022 Partajează Postat August 6, 2022 In znopul de conzi pusi serie paralel e problema, nu vad unde minisurile se aduna intr-un singur punct pe sasiul de tabla, filtru clc e sfant cu conditia ca minusurile conzilor sa fie in acelasi punct si cu legaturile cat mai scurte. In opinia mea nu are ce cauta conzi pusi in configuratia asta, serie sau serie paralel pe filtraj si ca un ultim sfat cautati codesatori cu armaturile cat mai serioase. Link spre comentariu
iulianmls Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Buna ziua. Am avut si eu problema cu brumul, la un SE cu 6N2P SRPP si 6P3S finala. Transformatorul de alimentare toroidal, comandat special audio in RO. Este asezat intre transformatoarele OUT si invelit in carcasa de tabla de 0.5 mm. Am scos pe rand lampile preamp. si lampile finale. Burumul nu a disparut, era indus de tansformatorul de alimentare in trafourile OUT. Am scapat de brum, dupa ce am facut un ecran magnetic, in jurul lui. Ecranul este din tabla obtinuta la demontarea unui toroidal. Am infasurat 3 spire in jurul lui cu tabla din toroidalui demontat. Grosimea tablei este de 0.35 mm. Brum = 0. Sper sa fie de ajutor, celor care se confrunta cu problema intalnita de mine. Link spre comentariu
