Transformator alimentare amplificator cu tuburi
Lonerider
Cam mică distanță intre ele. Fă o probă și desfă șuruburile, apoi mută traf-urile mai departe conectate la schemă, ai grijă electrocutare apoi vei vedea că dacă sunt muult mai departe probabil va dispărea brumul. :31
Poți muta lampile de putere în locul traf-urilor de ieșire și viceversa.
  • Răspunsuri 109
  • Lonerider
    22
  • Усилитель
    14
  • vera
    12
  • flomar60
    7
Fara fire de intrare ai brum? Adica doar potentiometru si restul. Si cu potentiometrul in aer, fara legatura la carcasa.
Firele de filament ( de la alarme incendiu,) le rasucesc bine cu masina gaurit acumulator, si pun peste tresa ecranare ruseasca recuperata, tub termocontractibil peste, tresa legata la masa.
Editat de Усилитель
Masoara cu un milivoltmetru de CA ce tensiune ai, sau mai bine cu osciloscop poti detecta sursa brumului. Degeaba ai facut variatiuni cu filamente, nu are relevanta.Este o exagerare non sens cu torsadare, apoi ecranare cu tresa.Eu la toate folosesc cablu litat bifilar si niciodata nu am auzit brum in incinte de 98dB. Deci verifica riplu in tensiunea anodica.
Cablajele fara potentiometre, pus strap pe intrare la masa, asa e facuta filmarea.
3 hours ago, Dumitrache_S said:
Brumul dispare foarte simplu , nu ai facut nici o greseala numai ca trebuie sa modifici putin alimentarea . Simplu CLC .
Este CLC, schema pa prima pagina, undeva la a cincea postare, fara rezistenta dupa tub, din schema.
Numai fire litate si torsadate am folosit la alimentarea filamentelor cu ¢0.75mm. Cum am spus, doar daca pun in socluri primul tub din schema, brumul devine deranjant. Fara, adica de la defazor doar, numai cu urechea bine lipita de incinta/difuzor, se aude ceva. O sa incerc si cu osciloscopul, dar nu stiu exact procedura de masurare. O sa ma documentez.
Editat de Lonerider
- ar trebui schimbat cu mai mare electroliticul care decupleaza primul tub, paralel cu el ceva 220nf-330nf, apoi
, incercat putin marirea rezistentei pe alimentare inaintea lor.
Incerca alte locurid e conectare la masa a trafului de iesire.
- deconectat firul NFB din catod primul tub, vazut cum se schimba cantitatea de brum. (eu folosesc cablu ecranat pt asta)
O sa pun deseara o imagine, desenata, exact cum sunt facute legaturile, in special cele de masa. Am tot verificat sa nu am bucle, plecand cu fire individuale de la fiecare punct si pana la pinul negativ de la primul condensator electrolitic din bateria de filtrare. E posibil sa fi gresit ceva totusi sau poate nu. O sa reverific.
Aceeasi problema o am si eu.Am un singur amplif facut cu el 84,brum din alimentare,nimic enervant,dar stiu ca e acolo,am incercat si eu cu traful scos inafara,etc,nici un rezultat.Fire torsadate,pus la masa cu rezistoare,pus CLC,scos CLC,cu filtraje mai mari,mai mici,cu redresor mixt,doar cu punte,fara punte cu tub redresor,cu drosel,fara drosel,cu masa pe sasiu,fara masa conectata la sasiu,degeaba...Apropo,minusurile condensatoarelor au un singur punct de conexiune.Nu am postat pe aici deoarece astia mai noi,de multe ori,primesc...nimic.Inca mai fac experimente diverse,la un moment dat,solutia va veni,mai studiez...Seara buna!
Daca ai filtrare C1-L-C2, masa o iei de pe pinul - de la C2. Tot la C2 vii si cu minusul condensatorului de la anodica driverului.
Fitrarea completa este: punte diode -> C1 - L - C2 - R - C3 (R - C3 filtrare anodica driver).
Asadar, am revenit. Asta e desenul amplasarii legaturilor (fizic) sub sasiu. Traseul mai gros este al firelor de masa. Traseul cel mai subtire este al tensiunii anodice, dupa filtrul CLC. Stanga - dreapta sunt OT-urile, in mijloc trafo alimentare, reprezentat cum am putut (doar prizele mediane de la infasurari filamente). Nu e reprezentata redresarea completa si partea cu potentiometrul, rezistentele de watt-aj si cond decuplare catozi finale, ceea ce apare in desen este strict de la partea de filtrare, dupa redresare. Sper ca nu am omis nimic...
https://postimg.cc/wt4GFYH1
Consumul lampii finale trece prin traseul de masa al preamplificarii. Cablarea este gresita din punctul meu de vedere dar neatingand nicio lampa de la inceputul anilor 80 (cand depanam tv hibrid) astept si lampari.
EDIT: pana vin meseriasii incerc timid o varianta:
Editat de dumitrumy
