Lg 32lj500v
mariantoader82
Acest tv a avut ledurile arse ,după inlocuire și montare nu am imagine am scos o pamblica de la t-con  și a apărut imaginea în partea dreapta.Am încercat metoda cu izolare de pini la t-con dar fără succes .Panel LVA315HVNO5AMJ2HOX
  • Răspunsuri 4
  • mariantoader82
  • iuliantv
  • yokoono
Zile populare
"a apărut imaginea în partea dreapta"
Inseamna ca este problema pe stanga. Verifica panglica si pinii de pe ea. Vezi daca nu ai rupt ceva cand ai montat ledurile.
Am verificat deja prin inlocuire cele doua panglici  vizual nu am rupt nimic la prima vedere ,de data asta chiar am lucrat cu mare grija  .Defectul a apărut acum pentru ca am verificat cu o lanterna dacă are imagine pana sa-,l desfac  ,am verificat condensatoriiși tranzistorii de pe pcb-ul panelul ,nu îmi dau seama ce sa întâmplat  ,driverele arata bine .
pare un display auo ,daca are drivere laterale pe ambele parti,poate acolo e buba,unele se pot ,,urechea,, dar trebuie sa fiti sigur deceea ce faceti
dar cele cu drivere pe ambele parti ,deobicei pot reda o imagine chiar si distorsionata cu anumete izolari a partii defecte
