Invertor CCFL model INV2L-S01A ( 080206 V1.0 ) cu doua cuple
ROBEERT
Buna ziua. Este vorba de invertorul din titlu. Acesta are doua cuple. Despre ce este vorba? A umblat cineva in el si nu i-a mai pus mosfetul si condensatorul nepolarizat de langa cupla care vine langa traf. Condensatorul este numerotat C9. Rugamintea mea este daca are careva prin atelier un asemenea invertor sa-mi spuna ce mosfet are si valoarea condensatorului nepolarizat de langa cupla de langa traf. Condensatorul este numerotat C9. Stiu ca sunt ieftine, dar am ambitia sa-l repar.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 13
  • ROBEERT
    7
  • adydep
  • dumitrumy
  • yokoono
Acum 20 minute, adydep a spus:
Acolo e un condensator ”de ăla albastru”,valoarea(nu e critică) undeva intre 100-300pF la 1-2-3kV.
Da, dar mosfetul, nu stiti cumva ce mosfet are? Apropo: am intalnit la un invertor un condensator de 18pF / 3Kv. Asta da valoare critica.
Nu știu.Luați de pe placa unui alt invertor un dublu mosfet și-l puneți acolo.Ăsta e un invertor simplu cu 12V la 2 lămpi,nu-i pretențios.Niciodată n-am dat importanță la ce scrie pe mosfetul dual.
Acum 52 minute, adydep a spus:
Da, de acord. Conditia ca pinii G1, D1, S1 si respectiv G2, D2, S2 sa aibe aceeasi configuratie cu originalul. Am sa incerc. Revin cu rezultatul.
Acum 2 ore, yokoono a spus:
Dar vezi ca pot fi 2 mosfeti canal N sau un mosfet canal N si unul canal P.
Deci invertorul contine un singur mosfet. Acum cine stie daca este N sau dublu N-P. Asta nu stiu. Desteptul ala care a umblat inaintea mea, nu i-a mai pus mosfetul.
Am pus un alt mosfet P-N si nu functioneaza. Acesta se incinge. Asta este cand nu stii care a fost piesa originala.
1 oră în urmă, validae a spus:
Cred că e un mosfet dublu, cu tranzistorii de acelaşi tip, fie N fie P.
Asa cred si eu, pentru ca cei patru pini ( drena 1 si drena 2 ) a celor doua mosfeturi nu sunt impreunati. Sunt cate doi impreunati si o drena vine pe un capat a infasurarii primare a trafului si cealalta drena vine pe celalalt capat a infasurarii primare. Dupa cum am spus mai sus, am pus un mosfet P-N si invertorul nu functioneaza si mosfetul se infierbanta. Unde oi fi gresit?
Buna seara tuturor. Invertor rezolvat. A avut el mai multe " bube ", dar l-am rezolvat. Am identificat dublu mosfetul de comutatie, este vorba de dublu mosfet NN. Un al doilea defect, a mai fost si pe circuitul de standby. Invertorul statea pornit si nu facea starea de off, indiferent de starea pinului ENABLE de pe mufa de conectare. Acest circuit este compus din doi tranzistori. Teoretic ar fi fost un NPN si un PNP, dar practic, nu. Amandoi erau mosfeturi. Culmea este ca am gasit o schema a unei surse care avea si partea de invertor ( de la un monitor LCD Philips ), care era echipat tot cu controlerul TL494. Si acei doi tranzistori pe standby, in schema apareau ca bipolari PNP si respectiv NPN si pe placa erau mosfeturi. Am si sursa caruia i-am gasit schema. Ce patanie am avut si in acest punct de vedere: pana sa descopar ca acei tranzistori sunt mosfeturi, am pus un NPN si un PNP. Observatie: starea on / off se face pe pinii 8, 11 si 12 la controlerul TL494. Deci, acesti trei pini sunt impreunati. Cand am 0 volti pe ei, invertorul este in standby si cand am 12 volti pe ei, invertorul este pornit. Fara dublu mosfetul de comutatie in circuit, am verificat daca pe acesti trei pini am cele doua stari. Totul in perfecta stare. Vazand asta, am montat dublu mosfetul pe placa si proba. Surpriza: invertorul a intrat corect in standby, dar la comanda ON, mi-a defectat instantaneu dublu mosfetul de comutatie. Am scos de pe acea sursa perechea de mosfeturi care vin pe standby si i-am pus pe multitester si imi arata clar ca sunt mosfeturi. I-am pus pe invertorul cu pricina, am inlocuit dublu mosfetul de comutatie care mi s-a defectat cu altul nou si invertorul a pornit corect " de la prima cheie " si s-a remediat si standby-ul. Acum, dupa aceasta patanie, nu gasesc nici o explicatie de ce mi s-a defectat dublu mosfetul de comutatie cand am montat cei doi bipolari??? Reamintesc: acelasi 12 volti aparea pe pinii de standby in starea ON si respectiv acelasi 0 volti in starea OFF. Teoretic, trebuia sa functioneze si cu doi bipolari pe standby atata timp cat imi facea corect cele doua stari. De ce s-o fi dus dublu mosfetul de comutatie??? Aici se cam " contrazic legile fizicii ".
In rest, dupa cum am spus, l-am rezolvat.
Mii de multumiri pentru raspunsuri.
