TV LCD SAMSUNG UE40F6200AW
Revin cu detalii, vestea buna e ca am pus placa in TV si face la fel TV-ul, apare un pic programul TV si apoi se restarteaza.
Daca ii dau sa citeasca citeste un pic apoi apare asta:
025:  Start reading chip......
026:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
027:  .BOOT1Read successful, file saved.
028:  .BOOT2Read successful, file saved.
029:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
030:  CRC error @ 120 : 0x6852 - 0xFF5F
031:  Error code : 1
032:  Read error, operation aborted.
Cand vreau sa scriu, ma lasa sa deschid directorul cu cele 4 fisiere, aleg unul din ele, (am incercat cu toate) apoi apare eroarea:
008:  VCCIO: 3.3V
009:  eMMC OCR: C0FF8080
010:  eMMC CID:  1501004D344731464210E5662F4980
011:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
012:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
013:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
014:  Start writing chip......
015:  BOOT1Write and verify success.
016:  CRC error @ 0xFFE00
017:  Write error, operation terminated.
Precizez ca am alimentat cu sursa externa 3,3V, siguranta e pusa (daca o scot apare doar ceva cu 0000 si nu pot deschide directorul), am scurtcircuitat si quartul de la procesor.
Extensia fisierelor am pus si la toate .BIN si .BIN .BOOT1 .BOOT2 .EXT_CSD
Cand pun la toate .BIN se inchide programul de scriere
AM selectat EMMC_AUTO_ISP
Poate totusi imi da careva un sfat va rog ....
  • Răspunsuri 48
La 18.12.2021 la 0:05, nelu12 a spus:
cele 4 fisiere sunt cu caractere normale
intradevar directorul in care erau ele era in rusa si am schimbat denumirea
daca nu pun siguranta tot asa apare ca mai sus
:  VCCIO: 3.3V
172:  Read timeout.
173:  eMMC OCR: 0000
174:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
175:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
am pus iar siguranta mica si acuma cand dau Write se dechide o fereastra sa aleg fisierul apoi incepe sa scrie un pic apoi da eroare
182:  Start writing chip......
183:  BOOT1Write and verify success.
184:  CRC error @ 0xFFE00
185:  Write error, operation terminated.
am facut scurt si pe quartz si tot asa face
ce o fi oare?
Muta folderul cu fisiere in alta partitie, de preferabil in partitia D sau C depinde unde este instalat softul de la RT809H.........
Posteaza o poza cu fisierele emmc sa vad si eu ce denumire au .
Daca programatorul ti-a citit emmc-ul, la citit pentru ca, legaturile ISP au fost facute corect si el te pune sa alegi locatia de salvare a fisierelor.....la scriere e cu totul alta treaba, tu dai WRITE si te pune sa alegi calea/locatia de incarcare a fisierelor, daca softul RT809H  nu ii "convine" acea locatie ca sa incarce fisierele, atunci da eroare.....
Editat de Costica Tv
La 30.12.2021 la 18:54, Florinel TV a spus:
Dupa ce te conectezi asa trebuie sa dai verificare si atunci trebuie sa vada eMMC, daca nl vede atunci nu merge cu 1,8v, incerci la fel cu 3,3V si daca il vede apoi ii dai write sa scrie eMMC
Asa se conecteaza repede, tensiunile trebuie sa fie date de lao sursa externa si trebuie decuplat mainul de la sursa
Am dat verificare cu 1,8V si apare direct
134:  VCCIO: 1.8V
135:  Read timeout.
Daca dau Verificare cu 3,3V imi cere sa aleg fisierul, aleg fisierul mare din dumpul primit de la Costica, si da eroare
143:  VCCIO: 3.3V
144:  eMMC OCR: C0FF8080
145:  eMMC CID:  1501004D344731464210E5662F4980
146:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
147:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
148:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
149:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
150:  Speed set to level 2.
151:  Start verifying chip......
152:  .BOOT1Check error, starting position @ 0xE0D4,0x4D:0x46
153:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
Daca dau Verificare tot cu 3,3V si aleg fisierul din continutul citit de mine de pe EMMC (citirea functioneaza OK) lucreaza pana la 10% si da eroare
154:  VCCIO: 3.3V
155:  eMMC OCR: C0FF8080
156:  eMMC CID:  1501004D344731464210E5662F4980
157:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
158:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
159:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
160:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
161:  Speed set to level 2.
162:  Start verifying chip......
163:  .BOOT1Verify successful.
164:  .BOOT2Verify successful.
165:  .Start to check the user area data, larger capacity, please be patient......
166:  Chip verification error, start position: 0x19F0C058.
167:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
Placa e scoasa din TV si e alimentata cu 3,3V din sursa externa (am incercat si 2,8, si 2,88 si tot asa face)
Quartz-urile le-am scurtcircuitat pe ambele, unul e langa procesor si altul langa mufele USB
Repet problema, imi da imediat eroare la scriere fie ca aleg fisierul din cele 4 primite de la Costica, fie ca aleg fisierul din continutul citit de mine
VCCIO: 3.3V
169:  eMMC OCR: C0FF8080
170:  eMMC CID:  1501004D344731464210E5662F4980
171:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
172:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
173:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
174:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
175:  Speed set to level 2.
176:  Start writing chip......
177:  EMMC version in current EXT_CSD file is V4.41
178:  BOOT1Write and verify success.
179:  CRC error @ 0xFFE00
180:  Write error, operation terminated.
Am mutat fisierele si pe C si pe D si chiar in directorul RT809H, pe C
si tot da eroare
nu prea stiu ce sa mai fac ...
Editat de nelu12
La 30.12.2021 la 21:16, Costica Tv a spus:
Am pus si pe C si pe D si in directorul RT809H unde e instalat RT-ul (pe C) si la fel da imediat eroare la scriere
Atasez denumirea fisierelor
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
La verificare normal sa dea eroare, eu am spus sa dai verificare si apoi dai cancel la pagina si apoi dai sa scrie
Acum intra la setari si bifeaza Skip CRC ca in poza si apoi dai scriere
Prima data dai erase sa stearga tot de pe eMMC
Incerc sa sterg dar imi da eroare:
062:  VCCIO: 3.3V
063:  eMMC OCR: C0FF8080
064:  eMMC CID:  1501004D344731464210E5662F4980
065:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
066:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
067:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
068:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
069:  Speed set to level 2.
070:  Start erasing chip, please be patient......
071:  Erase errorŁ»
072:  Erase errorŁ»
Am bifat si Skip CRC si tot asa imi da la scriere
100:  Start writing chip......
101:  EMMC version in current EXT_CSD file is V4.41
102:  BOOT1Write and verify success.
103:  CRC error @ 0xFFE00
104:  Write error, operation terminated.
Pune o poza cu setarile la eMMC , eu cred ca nu ai setarile corect facute
Acum 8 ore, nelu12 a spus:
062:  VCCIO: 3.3V
De exemplu aici 069:  Speed set to level 2.  , ai setari pe viteza level 2, cand trebuie sa fie pe level 0, ai ceva probleme legat la setarile programatorului
Editat de Florinel TV
Da acest main merge setat RT809H pe 3,3V  problema eu cred ca nu ai legat GND la masa corespunzatoare
La 18.12.2021 la 1:03, nelu12 a spus:
Ma gandesc ca a mai scris careva tipul asta de placa dar poate is ocupati si nu intra acuma pe forum
as vrea sa ii dau de capat, ca daca am sters ma gandesc ca nu o sa mai faca ca inainte, adica sa se restarteze dupa 1-2 minute, si cum il dau inapoi la client ca poate nu mai apare nimic pe ecran?
ce observ eu e ca am cipul in locul respectiv dar pe poza cu conexiuni pe care mi-ati trimis nu e cipul
In aceasta poza nu se vede corect unde este legata lasa(GND)
