TV LCD SAMSUNG UE40F6200AW
sandocan75
Buna ziua,
Am de reparat tv_ul din titlu , se restarteaza in bucla
Placa digitala : BN41-01958B  , pe eticheta scrie BN94-06714T
COD ECRAN : CY-HF400BGLV2H.
Ma poate ajuta cineva cu dumpurile aferente.
Multe multumiri .
  • Răspunsuri 51
  • nelu12
    18
  • Florinel TV
    13
  • Costica Tv
    5
  • Rudi1982
Acum 23 minute, sandocan75 a spus:
Buna ziua,
Multe multumiri .
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue40f6500ab_shassi_main_board_bn41_01958b/241-1-0-86288
  • 1 lună mai târziu...
Salutare!
Am si eu exact aceeasi problema cu acelasi TV UE40F6200AW
s-a rezolvat problema
are cineva soft pt emmc si modul cum se scrie?
am scris si eu 25Q40 dar face la fel
nand nu am vazut pe placa
am reusit sa citesc continutul, dupa 2-3 incercari
dar nu ma lasa sa scriu
dau Write, aleg fisieryul ala mare din cele 4 si nimic nu scrie
am pus si sursa eterna de 3,3V si tot asa
Ce ar mai trebui??
am vazut o siguranta pe bara de 3,3V, care in poza scrie ca ar trebui scoasa
o sa incerc si asta
am scos siguranta si prima data i-am dar Erase
acuma apare tot ca e 0000..00 si nu imi deschide nimic cand ii dau write
Am facut o prostie, trebuia sa scriu peste?
asa apare:
008:  VCCIO: 3.3V
009:  Read timeout.
010:  eMMC OCR: 0000
011:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
012:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
013:  VCCIO: 3.3V
014:  Read timeout.
015:  eMMC OCR: 0000
016:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
017:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
018:  VCCIO: 3.3V
019:  Read timeout.
020:  eMMC OCR: 0000
021:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
022:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Acum 5 ore, nelu12 a spus:
asa apare:
008:  VCCIO: 3.3V
009:  Read timeout.
010:  eMMC OCR: 0000
013:  VCCIO: 3.3V
014:  Read timeout.
015:  eMMC OCR: 0000
018:  VCCIO: 3.3V
019:  Read timeout.
020:  eMMC OCR: 0000
Ai strapat si quartzul de la procesor cu o sarma?, treaba cu stergerea (erase) nu are legatura cu ce spui, pentru ca RT809H e configurat sa stearga automat emmc-ul la scriere, de ce nu iti deschide la write ?, probabil ca trebuie schimbata "calea" spre fisier sau redenumit altfel fisierul, ca daca fisierul are litere rusestie, windowsul nu cunoaste caracterele......, am patit asa ceva la primele rescrieri de emmc cu softuri descarcate de la rusi !
Editat de Costica Tv
cele 4 fisiere sunt cu caractere normale
intradevar directorul in care erau ele era in rusa si am schimbat denumirea
daca nu pun siguranta tot asa apare ca mai sus
:  VCCIO: 3.3V
172:  Read timeout.
173:  eMMC OCR: 0000
174:  eMMC CID:  000000000000000000000000000000
175:  eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
am pus iar siguranta mica si acuma cand dau Write se dechide o fereastra sa aleg fisierul apoi incepe sa scrie un pic apoi da eroare
182:  Start writing chip......
183:  BOOT1Write and verify success.
184:  CRC error @ 0xFFE00
185:  Write error, operation terminated.
am facut scurt si pe quartz si tot asa face
ce o fi oare?
Ma gandesc ca a mai scris careva tipul asta de placa dar poate is ocupati si nu intra acuma pe forum
as vrea sa ii dau de capat, ca daca am sters ma gandesc ca nu o sa mai faca ca inainte, adica sa se restarteze dupa 1-2 minute, si cum il dau inapoi la client ca poate nu mai apare nimic pe ecran?
ce observ eu e ca am cipul in locul respectiv dar pe poza cu conexiuni pe care mi-ati trimis nu e cipul
Acum 36 minute, nelu12 a spus:
Nu inteleg ce vrei sa spui usere...?, tu crezi ca poza aia postata cu legaturile emmc, a facut-o mama ?, sunt luate dupa internet....uite alta legatura emmc postata de mine dupa un forum rusesc, asta ce inseamna ca daca tu nu esti in stare sa rescrii un emmc, suntem toti prostii la gramada ???
În poza aia nu e cipul montat, dar sunt indicate vizibil punctele de conectare ale programatorului.Asta e relevant, nu faptul că cipul e sau nu în poză...
@Costica Tv....te rog să nu mai ataşezi tot felul de manele la postări, haide totuşi să nu o luăm pe arătură.Am şters zeci de astfel de postări, multe la cererea ta personală.Ştiu că uneori nu eşti în toane bune, dar nu eşti obligat să postezi...
Acum 8 minute, validae a spus:
Userul e incepator......pentru aflarea conexiunilor emmc pinout, sunt doua metode, una este dupa schema tv-ului, daca nu exista schema, atunci se da jos cipul emmc si se identifica imediat legaturile ISP pinout emmc ..am facut si eu operatiunea asta "GREA" de 2 ori ca sa salvez niste softurii...................
Nu stiam ca cipul se dă jos pentru identificare conexiuni, nu am insinuat ca cei de pe forum sunt prosti, doar ca nu stiam de ce nu e acolo
Am mai scris emmc pentru pentru LG, de doua ori, dar sigur ca sunt incepator
aici nu imi iese, o sa mai incerc
Nu sunt lamurit daca siguranta din poza cu conexiuni trebuie sa fie scoasa la scriere sau nu?
Editat de validae
Propoziţia se începe cu majusculă..
