Vizitator tux Postat Noiembrie 5, 2008 Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 Nu este nevoie de scriptul de mai sus daca se urmeaza urmatorii pasi:1. Se instaleaza MPLAB.2. Se instaleaza PICC.3. Se alege integrarea suitei PICC in MPLAB.4. Se creeaza un nou proiect in MPLAB.5. Se adauga la proiect fisierele din arhiva. Link spre comentariu
MirceaM Postat Noiembrie 5, 2008 Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 Tux,Unii utilizeaza MPLAB, altii nu, sau nu intotdeauna.As compara MPLAB cu MSVS NET. Bune, utile. Insa multa lume buna builduieste (folosind chiar cl.exe de la Microsoft) cu fisiere makefile (cu make.exe de la cygwin\bin). Se vad mai clar comenzile, parametrii, se stapaneste mai bine ce se intampla. Apoi, daca este vorba de windows, debuggerul MSVS este de ajutor. Am aceste intrebari ale caror raspunsuri pot fi de folos si altor persoane. 1. stie cineva sau are o idee din ce motiv elm (323, 327) nu functioneaza pe Ford Mondeo Oct 2002, diesel? cum s-ar face sa functioneze?2. este adevarat ca motivul poate fi insuccesul initializarii? 3. este adevarat ca (dupa cum scrie in pdf-uri, dupa cum se vede si in sursa de 323) elm se ocupa de initializare iar programul de diagnoza face / obtine absolut tot ce ii trebuie prin comenzi AT? 4. este adevarat ca aproape nici un ECU nu isi permite sa NU raspunda la interogarile PID00... PID31 (in modul 01)? La 2, 3 si 4 banuiesc ca raspunsul este: da. Insa si alte detalii pertinente sunt interesante. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Nu ne mai chinui spune-ne :cry: Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 Buna ziua! Am si eu 2 intrebari!? 1. Elm323 se poate face si cu atmega8? am gasit un link dar nu merge si pe iso 9141 http://www.mictronics.de/?page=j1850_vpw 2.De ce sunt 2 tipuri de hex? Puteti sa imi spuneti si mie diferenta? De priceput, pricep repede, cu toate ca am doar 15ani! Va multumesc mult! Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Chiar nu imi poate raspunde si mie cineva? Link spre comentariu
adrian82 Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 sunt curios daca ar merge acel emulator de 323 cu atmega8 ... va dati seama ca putem face diagnostic la multe masini mai ales cele mai noi care sunt pe CAN Link spre comentariu
cniky Postat Ianuarie 4, 2009 Partajează Postat Ianuarie 4, 2009 Comunicarea CAN este un protocol diferit. Link spre comentariu
MirceaM Postat Ianuarie 6, 2009 Partajează Postat Ianuarie 6, 2009 Chiar nu imi poate raspunde si mie cineva?Sursa este pentru 2 controllere diferite. Se selecteaza de undeva in moment builduire... Link spre comentariu
tilix_boss2008 Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Chiar nu imi poate raspunde si mie cineva?Sursa este pentru 2 controllere diferite. Se selecteaza de undeva in moment builduire...Va multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
Vizitator stili Postat August 3, 2009 Partajează Postat August 3, 2009 Salut la toata lumea! Programul despre care se discuta aici,clona ELM,este scris in C pentru doua microcontrolere,16F688 si 16F648. Am folosit 16F876,16F73...astea le-am avut prin sertare... Am modificat putin schema electrica...am folosit pentru comunicare cu PC un MAX323. Cu ceva modificari si in program,partea de comunicare cu PC-ul functioneaza. Am folosit doua programe care functioneaza cu interfete bazate pe ELM323. Acestea recunosc interfata, raspunde la comenzi AT de setare (dump buffer,clear buffer etc...) Dar daca cer o comanda AT care necesita o conectare la OBD,starea pinilor corespunzatori nu se schimba... Am folosit un board test complex cu comunicare RS232,programator + etc. Programul poate fi implementat pe orice microcontroler. Cel putin partea de comunicare seriala este emulata in program,nu este folosita comunicarea RS323 implementata hard in microcontroler. Am folosit HI-Tech,dar nu este important,programul poate fi modificat usor pentru alte compilatoare. Are cineva informatii...a mai realizat cineva acest proiect ...cu acest program...si functioneaza ? Sincer nu cred. Asa cum este acest program nu functioneaza. A mai incercat cineva? Dar asta nu inseamna ca nu poate fi realizat. Necesita destul de mult timp...care nu prea este. Astept mesaje de la cineva care a mai facut ceva teste,sau care a realizat acest proiect...la [email protected] Este destul de multa munca...daca vrea cineva sa se implice... Ar trebui studiate comenzile OBD. Daca aveti chiar si ceva documentatie in acest sens ar fi ceva. Astept ceva raspunsuri... Link spre comentariu
Vizitator pmar_kpj Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 deci...clona postata in versiunea originala este functionala. M-am jucat cu ceva timp in urma cu ea!eu am facut un simulator de ECU care l-am testat cu ELM323 original si un cablu de Vag-Com.Cunosc destul de bine si comenzile OBD dar ....Intra intii pe viewtopic.php?f=21&t=44907 ca sa ne lamurim cu legalitatea acestor chestii!Poate TUX mai intra si el pe forum si ne da niste informatii legate de acest lucru!bafta Link spre comentariu
MirceaM Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Ceea ce mi se pare cu adevarat interesant este ca utilizand ce s-a publicat despre clona de elm323, sa se faca testere care merg pe anumite masini, pentru care nu se gaseste tester de sine statator si nici interfata pentru PC (sau sunt foarte scumpe). Deci nu numai de a repeta si a ajunge la prima etapa a succesului ci a intelege, modifica si dezvolta. Link spre comentariu
Vizitator pmar_kpj Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 pai daca te uiti putin pe viewtopic.php?f=21&t=44907 vei afla ca am facut deja acest lucru (doar am studiat ca ideie un pic din oic323 ). mai mult am pus baza pe documentatia protocolului KWP2000. m-am conectat la ecu direct cu comenzile obd ! am scris si aplicatie de windows pt noua interfata! am facut chiar si un simulator de ecu. m-am comenectat la matiz, opel astra 2001 si logan pt o diagnoza sumara!problema mea e de legalitatea celor realizate inainte de ale face publice!multumesc pt orice comentariu! Link spre comentariu
MirceaM Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Ma refer la altceva. Cele mai multe si interesante proiecte sau descoperiri fii sigur ca inca NU au fost realizate. Link spre comentariu
Vizitator stili Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 Salut la toata lumea ! pmar_kpj nu stiu ce ai studiat...oic323 nu este ca fisier in arhiva obdchip.zip Cine vrea sa impartaseasca din cunostintele acumulate...ok. Dar nu conteaza asta. Vreau sa execut o interfata mobila,microcontroler + afisaj,care intr-o prima faza sa citeasca numai codurile de eroare.Ceva care sa tin in masina si sa folosesc la nevoie... Am patit-o pe drum...si a trebuit sa platesc la service destul de mult ca sa remedieze un defect banal...daca as fi putut sa citesc singur codurile de eroare...asi fi putut sa remediez singur defectul. Nu vreau ca microcontrolerul sa raspunda la vreo comanda la care raspunde ELM323. Nu vreau ca interfata sa comunice cu nici un program dedicat ELM323. Vreau o interfata mobila,care sa functioneze individual,fara ajutorul unui calculator. Am construit o interfata care functioneaza cu programul OpelTech. Functioneaza foarte bine...dar numai acasa...in concediu,la drumuri lungi mi-ar prinde bine o interfata mobila.(nu vreau sa car dupa mine un laptop) Ma intereseaza protocolul ISO9141-2,am un opel Astra G. Repet...nu vreau ca programul meu sa semene in vreun fel cu ELM323. Stie cineva un site,sau are o documentatie care sa explice in detaliu protocolul ISO9141-2? Nu ma intereseaza rezultatele numanui,daca nu vrea sa arate munca lui. Daca nu vor exista raspunsuri concrete,nu are rost sa mai scriu pe acest subiect. De cate ori citesc sau scriu,vreau sa fie un pas inainte. Timpul este scurt si insuficient. [email protected] Link spre comentariu
