Vizitator tux Postat Noiembrie 1, 2007 Partajează Postat Noiembrie 1, 2007 M-am decis sa fac public un proiect pe care l-am facut prin 2006 impreuna cu un prieten si anume o clona de ELM323. Desi vor fi probabil destui afaceristi de week-end care vor trece fara nici o remuscare de pe ELM323 pe cipul nostru as vrea sa mentionez ca puteti folosi codul doar pentru proiecte necomerciale. Fisierele HEX, codul sursa si mai multe detalii gasiti la http://www.obdchip.com Noi l-am incercat pe Siemens Sirius N32, Siemens Sirius N34, Peugeot 206 (toate KWP2000) si pe un emulator de ECU care mergea pe ISO9142. Daca il testati si pe alte masini, va rog sa scrieti aici modelul. si daca a functionat sau nu. Merci. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 1, 2007 Partajează Postat Noiembrie 1, 2007 Felicitari! Chiar va fi util pentru cei pasionati de mestereli combinate (auto+electronica). Ca mine :)Cu siguranta, vor fi si amatori de afaceri mai mult sau mai putin curate.Pentru cei cu intentii curate, aveti vreun model de business "generic" sau se stabileste prin contact "direct"? Link spre comentariu
Vizitator tux Postat Noiembrie 2, 2007 Partajează Postat Noiembrie 2, 2007 Multumesc pentru aprecieri!Pentru cei cu intentii curate, vom discuta concret cu fiecare in parte, nu avem un model de afaceri definit. Link spre comentariu
Vizitator marian_ri Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 Felicitari! Este un proiect foarte interesant. Am testat si eu interfata dar nu am reusit sa ma conectez, am incercat pe un VW Passat din 1998 (protocolul KWP2000 / ISO9142) aparea eroarea BUS INIT ERROR, in schimb am reusit pe o Fabia din 2001 sa trec de initierea bus-ului (direct prin comenzi AT) dar mai departe nu a mai mers nu am putut sa citesc nimic din 'motor'. Am incercat diverse programe gen OBD2 Scantool (am recompilat softul ca sa modific felul in care se prezenta ELM323 ver. 2) dar nu am reusit sa ma conectez cu nici unul, ma gandesc ca interfata mea are vreo problema.Oricum multumesc, ati facut o treaba buna. Link spre comentariu
MirceaM Postat Martie 15, 2008 Partajează Postat Martie 15, 2008 Se gaseste de cumparat fie placa plantata cu componente (cu sau fara controller pe ea - oricum sa aiba soclu) fie doar placa de elm323? As cumpara si eu una. Intentionez sa incerc conectarea la masina personala care este de un tip ceva mai vechi, cu ECU Mag Marelli G6. Link spre comentariu
Vizitator calinp Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 Salut,Interfata propusa de tux functioneaza ok daca se recompileaza programul pentru pic cu sursele de pe site.Am testat pe Nubira II E3, Suzuki Swift si Logan. Link spre comentariu
Vizitator stili Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Salut ! Sunt din Sibiu, il felicit pe tux si pe toti care au activitate si posteaza pe acest forum. Personal caut codurile sursa pentru elm323 . Link-ul www.obdchip.com nu mai functioneaza. Astept un raspuns pe [email protected] Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Salut ! Sunt din Sibiu, il felicit pe tux si pe toti care au activitate si posteaza pe acest forum. Personal caut codurile sursa pentru elm323 . Link-ul http://www.obdchip.com nu mai functioneaza. Astept un raspuns pe [email protected] Va multumesc anticipat. Esti culmea! Ti-e greu sa te uiti in postul anterior si sa apesi pe arhiva???? Link spre comentariu
Vizitator stili Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Arhiva de mai sus contine un fisier in format hex.Acest fisier a rezultat in urma compilarii fisierelor sursa.Am nevoie de fisierele sursa,programul scris in ansambler,C,basic sau in ce limbaj a fost scris....Vreau sa implementez programul pe un alt controler 18f.... Link spre comentariu
Abram Burel Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Vezi daca iti raspunde autorul la: obdchip (at) aamedia.roAm sursa, dar nu am... drepturi. Imi pare rau. Link spre comentariu
Vizitator tux Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Atasez sursele originale care erau si pe obdchip.comSpor la experimentat! Link spre comentariu
Vizitator stili Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Multumesc !Promit sa va anunt .....daca obtin un rezultat. Link spre comentariu
MirceaM Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 :: Compilare ELM323 cu HT-PIC compiler ::"D:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin\PICC.EXE" -C -E"CARcom.cce" "CARcom.c" -O"CARcom.obj" -Q -MPLAB -16F648A@echo offsetlocalset PATH=D:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin;D:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin;%PATH%:: --------------------------------------------------------------------set NAME=Executing: call 00_DELL.BATcall :SUB_DISPLAY_TASK_NAMEcall 00_DELL.BATcall :SUB_DISPLAY_COMPLETED:: --------------------------------------------------------------------:: --------------------------------------------------------------------set NAME=Building: ObdChip.hexcall :SUB_DISPLAY_TASK_NAMEPICC.EXE -C -E"CARcom.cce" "CARcom.c" -O"CARcom.obj" -asmlist -16F648A --OPT=asmPICC.EXE -C -E"delay.cce" "delay.c" -O"delay.obj" -asmlist -16F648A --OPT=asmPICC.EXE -C -E"global.cce" "global.c" -O"global.obj" -asmlist -16F648A --OPT=asmPICC.EXE -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -asmlist -16F648A --OPT=asmPICC.EXE -C -E"PCcom.cce" "PCcom.c" -O"PCcom.obj" -asmlist -16F648A --OPT=asmPICC.EXE -E"ObdChip.lde" "CARcom.obj" "delay.obj" "global.obj" "main.obj" "PCcom.obj" -16F648A --OPT=asm -O"ObdChip.hex" -M"ObdChip.map" call :SUB_DISPLAY_COMPLETED:: --------------------------------------------------------------------:: --------------------------------------------------------------------set NAME=Executing: FC.exe MARTOR.hex ObdChip.hexcall :SUB_DISPLAY_TASK_NAMEfc.exe MARTOR.hex ObdChip.hexcall :SUB_DISPLAY_COMPLETED:: --------------------------------------------------------------------goto endlocal_then_exit:: --------------------------------------------------------------------:SUB_DISPLAY_TASK_NAMEecho.echo.echo.echo %NAME%echo.pauseecho.goto :EOF :: return:: --------------------------------------------------------------------:: --------------------------------------------------------------------:SUB_DISPLAY_COMPLETEDecho.echo Completed.echo. ---------------------------------------------------------------echo.echo.goto :EOF :: return:: --------------------------------------------------------------------:: --------------------------------------------------------------------:endlocal_then_exitendlocalpause:: -------------------------------------------------------------------- Link spre comentariu
Abram Burel Postat Octombrie 26, 2008 Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Asa, si? Link spre comentariu
MirceaM Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 Stili, fisierul de mai sus (copy-paste si salvat ca build.bat de exemplu) ajuta la compilarea surselor despre care este vorba. Eventual se mai umbla putin la instructiunea set PATH de dupa setlocal. Link spre comentariu
