tenzen Postat Noiembrie 2, 2021 Partajează Postat Noiembrie 2, 2021 vezi ca la volum maxim,nici pe 4 ohmi nu intra in protectie darmite la 8 ohmi...Protectia este la tensiuni continue pe iesire si nu la clipping.Al meu la maxim pe 4 ohm la orice sursa de semnal nu decupleaza nimic.Mai investigheaza un pic,nu zicea degeaba un coleg mai sus de un consum maricel pe undeva,nu neaparat la motoare.Am aceasta protectie intr-un amplif mai tare decit al rostovului si nu decupleaza decit la dc pe iesire,ca d-aia am si pus aceasta protectie pina se face depanarea pe respectivul canal,deoarece este ceva aleatoriu,defectul manifestindu-se la interval de citeva zile ,uneori,pentru perioade foarte scurte,incit nici nu apuc sa masor vreo ceva.Face poc si dispare sunetul.Poate sa mearga si luni de zile fara probleme,dupa care,din senin,poc si iar revine la normal.Acum nu mai pocneste,deoarece decupleaza din scurt. Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2021 Daca ajunge la mine, trebuie sa-l iau la puricat, si mie mi s-a parut suspect, dar am probat cu o boxa consecutiv pe canale si e posibil ca protectia sa simta ceva cand ampliful debiteaza in gol (tensiunea la iesire e prea mare)Nu mai tin minte daca am reglat si balansul doar spre canalul cu boxa legata la iesire. Stima!. Link spre comentariu
