aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Salutare tuturor! Adresez rugamintea userilor experimentati in domeniul magnetofoanelor sa ma indrume cumva , ca sa stiu la ce sa ma astept. Am gasit la cineva un mag Rostov 105 pe care l-ar vinde, insa am mers si am probat si am constatat ca in interior se face un zgomot, asemeni unui traf. de retea, zgomot ce se transmite si carcasei magului, destul de deranjant. Cu toate acestea, ruleaza benzile si le deruleaza, amplificarea este buna, amplifica si de pe surse externe de semnal. Credeti ca ar merita procurat? Ar putea fi si zgomotul motorului cabestan care porneste odata cu cuplarea alimentarii? Nu am mai umblat de peste 20 de ani cu maguri si cu rostov niciodata. Va multumesc. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Vibreaza transformatorul de alimentare. Are in carcasa transformatorului un condensator. La mine era uscat. Prin inlocuire am mai scapat de vibratii. Urmeza impregnarea. Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Multumesc. Eu initial am presupus ca ar fi nabadaios motorul cabestan, care totusi isi face treaba, nu scirtiie,nu bate, banda ruleaza corect. "Fierbinteli" nu am simtit sa iasa din mag. Probabil o fi fost umblat in el si a ramas deranjat ...Stima! Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Traful de Rostov este impregnat in rasina caramizie .Am un traf in plus .Poate fi si capacul ecran nestrans care vibreaza sub influenta campului electromagnetic .Parerea mea este ca nu e ceva "periculos "diin punct de vedere al gasirii .In rest este un mag relativ foarte complicat... Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Vibratia este destul de bunicica, se simte cu mina pe capacul superior. Ca ete complicat... da, am vazut schema pe net, si o confirma si kilogramale...Daca ar fi nevoie de traf...spuneti ca aveti unul, si imi puteti spune si un pret, asa orientativ, daca iau aparatul. Multumesc. Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 50 lei + transport. Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Multumesc mult. Daca iau magul, vad ce e cu el si vorbim atunci. Daca nu ar mai fi pericol si de altele, incerc sa-l obtin. Inca -i mai dau tarcoale! Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Zici ca deruleaza bine banda. Ai ascultat-o, nu "miauna"? Despre traf, ce sa zic, parca prea vibreaza tare, sa nu fie ceva in scurt sau cu consum peste masura. Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Salutare, @icar! Banda are turatie constanta, corecta, nu miauna...Sunetul este foarte placut. Nu am incercat inregistrarea, dar la max de volum pe 8 ohmi, intra in protectie si revine la reducerea volumului...Cam atat am observat in circa 2 ore.... Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 https://postimg.cc/mPgNcWhz Asta e condensatorul buclucas, desfa carcasa trafului si da-l jos. Traful are impregnate doar bobinele, nu si bobinele fata de miez Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Adica...piesa de sub acoperisul alb din poza? Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Da este un condensator cu ulei bagat intr-un tub de plastic. Ii poti taia picioarele. Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Traful seamana leit cu cel de la televizoarele rusesti Diamant220...Daca schimb acel condensator....mai reduc din vibratia trafului...Ar trebui intai sa-l cumpar si atunci ma pot juca . Daca as sti ca e doar de la vibratia mecanica a trafului, m-as baga sa-l iau. Multumesc mult, Stima! Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Dezlipeste-i un picior sa vezi ce se intampla. Acolo cel mai bine pui un condensator nou mkt sau alt tip fara ulei. Link spre comentariu
aurel70 Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Am inteles, fac proba cu un picior fara sa desfac tot magul, si vad ce efect are. Multumesc! Link spre comentariu
