Florin berdila Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Salutare ,,am o mare rugăminte am o .alina wv polo 9n 1,2 benzina ,,și nu îmi mai merge pozitia de lumini pe partea dreapta fata și spate,am umblat la sigurante este totul ok siguranțele sunt bune ,,,, și cum am umblat eu la sigurante mi sa aprins si martorul în bord de la airberg , va rog ffff mukt sa ma ajutați mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 31, 2021 Partajează Postat Octombrie 31, 2021 Verifică să ai masa bună (-) la stopuri şi semnalizări şi mai ia odată la puricat toate siguranţele.Aşa am făcut şi eu şi uitasem din neatenţie să pun o siguranţă de nu-mi mai aprindea un far.Mai mult de atât nu prea are nimeni cum să te ajute, tu ai maşina în faţă iar noi îţi urăm succes în muncă... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Am fost azi la un electrician,,și a făcut un strap sau nu știu cum ,,,,si având doua sigurante una pt fiecare parte a luat o liță a înfășurate pe o siguranță câte avea curent și care era de partea stânga și a legat liță și de cea care trebuia sa fie pt partea dreapta ,și acum merge amândouă poziti ,,,dar va întreb dc nu are plus acolo n una dat de cap Link spre comentariu
ady2006 Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Daca-ti recitesti postarile tu mai intelegi ce ai vrut sa spui ? Pune an fabricatie si cod motor si-ti scot din elsawin schema electrica. Daca crezi ca te ajuta. Electricianul nu are oricum nevoie de ea. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 9 Link spre comentariu
ady2006 Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Polo__2003__AWY__lights.rar Link spre comentariu
tenzen Postat Noiembrie 6, 2021 Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Halal electrician...Poate omul e gropar si mai repara masini uneori...Scotea simplu comutatorul de lumini si constata pe loc ca acolo e cel mai probabil sa fie defectul. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2021 Deci nu îmi vine plus la siguranță,,,are doua sugurante una linga cealaltă,,,una are plus or partea stânga și cea pt partea dreapta nu are ,,,,a înfășurat liță de pe siguranță care avea curent și a pus pe cealaltă și gata cică Link spre comentariu
tenzen Postat Noiembrie 7, 2021 Partajează Postat Noiembrie 7, 2021 pai are 2 fire gri,unu' cu rosu si unu' cu negru(dunga) ,nu am studiat atasamentul colegului,dar asta e standardul la vw,care pleaca din comutatotul de lumini.Mai este un gri cu albastru,cred,care e borna 58 pentru iluminarea interioara prin dimmer.Scoateti comutatorul si verificati acolo.Se apasa butonul in interior,fiind in pozitia zero,se rasuceste spre dreapta pina ajunge comutatorul aproape in dreptul semnului de pozitii si se trage inafara tot ansamblul.Se aprind pozitiile si vedeti tensiunea pe gri cu rosu si pe gri cu negru.Daca prin absurd,omul era electrician,facea un strap direct in mufa comutatorului de lumini,caz in care,nu ar mai trebui impuscat la final.Despre vreo suma de bani nici nu ar putea fi vorba in aceste cazuri de prostie in forma pura.Bornele de pozitie au notatia 58,58b. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Bună ziua un ajutor va rog ,,,am pe mașină acum anvelope 185/60/14 MS și vreau sa pun am de fapt 175/60 /14 dar pe acestea nu le are trecute pe carte ca le pot folosi este vreo problema dacă sunt mai înguste?? Le pot pune dacă nu le am pe cartea mașinii?? Link spre comentariu
asterix196803 Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 (editat) Aici ai foarte multe detalii... https://www.elforum.info/topic/149165-se-pot-monta-jante-mai-mari-de-15/?do=findComment&comment=2022668 Editat Decembrie 6, 2021 de asterix196803 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Mare lucru nu am înțeles Uni spun pe care iam întrebat ca trebuie respectat R adică dacă trebuie in cazul meu pe 14 trebuie pe 14 dar lățimea și înălțimea nu mai contează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Latimea poate nu, dar inaltimea va da diametrul rotii. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 6, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2021 Deci pe mașină am acum 185/60 14 iar eu a cumpărat 175/65/14 cică dacă,pe talon nu este trecut nimic nu are cum sa,îți ceara cartea mașini, Link spre comentariu
asterix196803 Postat Decembrie 6, 2021 Partajează Postat Decembrie 6, 2021 (editat) Raspunsul il gasesti singur la postarea ta din 1 noiembrie.....mai citeste odata rubrica 13 din cartea de identitate a vehicolului .. Editat Decembrie 6, 2021 de asterix196803 Link spre comentariu
