Amplificator chitara Dynacord Bass king
alex26
  • Răspunsuri 3
  • carageae
  • Mircea
  • alex26
  • merck
Zile populare
Daca era amplificator de chitara, raspunsul ar fi fost "nu", dar amplificatoarele de bas suna de obicei foarte bine si pe alte instrumente. Nu sunt, cum ar crede unii, optimizate "doar" pe bas, ci acopera inclusiv banda de frecvente joasa, care la chitara de obicei e suprimata, fie prin constructia trafului de iesire, fie chiar cu diverse filtre.
Dar marea problema aici ar fi ca e mono...sau aveti doua?
O mica revizie nu ar strica, in special la condensatoarele de cuplaj, electroliticele, daca masoara bine si sigurantele nu au "litze"...in special cea de 300mA dinainte de punte, se pot lasa in pace, din cate stiu sunt de buna calitate.
Daca aveti alta parere, uitati-va la magazinele de piese pt. chitara ce sectiune are un traf de iesire original pt. chitara si cat e unul de bas.
Din datele tehnice gama de frecventa reprodusa este: 20Hz - 15kHz (dar cu varsta multi nu mai auzim peste 15kHz). Tot din specificatii (si se pupa si cu schema) iesirea este de 15ohmi (pe schema scrie totusi 16ohmi si tind sa cred ca schema este corecta). Totusi pe schema vad ca are disponibila si iesire pe 8 ohmi si 4 ohmi.
