Budreala Radu Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 Model: 42ln5400 Main: eax64891403(1.0) ld36b Sursa: lgp42-13pl1 Ecran: lc420due (sf)(r1) Adus din Franța, fara backlight, am rezolvat problema aceasta, dar nu pot instala programele fiindcă îmi cere parola. Am căutat pe net, am găsit niște coduri: 0325, 8741, 8743, 7777, 0000, 8878, 0413, am incercat toate variantele de patru cifre identice, precum și 1234, fara rezultat... Ce-i de făcut? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 (editat) https://hardmasterreset.com/reset-lock-pin-code-on-lg-tv/ codurile postate de dv sant 99% parola de service,se poate construi o telecomanda de service ce va permite accesarea meniului service sau au resetarii generale,sa discutat recent pe forum eu personal am telecomanda logitech harmony ,nu am folosit asa ceva https://www.hdsatelit.com/2013/11/cum-sa-realizezi-simplu-o-telecomanda.html Editat Octombrie 29, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
profimex Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 (editat) Acum 29 minute, Budreala Radu a spus: Model: 42ln5400 Main: eax64891403(1.0) ld36b Sursa: lgp42-13pl1 Ecran: lc420due (sf)(r1) Adus din Franța, fara backlight, am rezolvat problema aceasta, dar nu pot instala programele fiindcă îmi cere parola. Am căutat pe net, am găsit niște coduri: 0325, 8741, 8743, 7777, 0000, 8878, 0413, am incercat toate variantele de patru cifre identice, precum și 1234, fara rezultat... Ce-i de făcut? apasati MENIU + LOCK + IMPUT dupa 3 x mute dupa care introduceti codul 129472 Daca nu cand va cere codul apasati de 3x mute 129472 si introduceti un cod nou Editat Octombrie 29, 2021 de profimex Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Octombrie 29, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2021 Setting on the remote control Then find LOCK Press Lock Menu and there should be pop-up windows with 4 digit Then press MUTE button 3 times Should be pop-up with 6 digit Enter “129472“ Set a new password in the new pop-up window. Am rezolvat cu metoda asta, și i-am pus noua parolă: 1234. Mulțumesc, iuliantv! Link spre comentariu
