codrut Postat Octombrie 29, 2021 Partajează Postat Octombrie 29, 2021 sursa:715G4973-p02-h20-003u mb:715G4722-M02-000-005B Acest tv a venit la reparat cu defectul clasic TNY crapat si traf stand-by defect. Am inlocuit cele 2 componente si toate c-urile din sursa,dar tv-ul tot nu porneste,nici led-ul de stand-by nu se aprinde.Am masurat 3,3v pe conectorul de alimentare si atat,alte tensiuni nu mai am. in urma masuratorilor efectuate am vazut ca intre alimentarea memoriei si masa,am o rezistenta de 300ohmi.Am dat memoria la o parte dar fara rezultat. A mai avut cineva acest defect? Orice sfat este binevenit. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 La 29.10.2021 la 13:07, codrut a spus: sursa:715G4973-p02-h20-003u mb:715G4722-M02-000-005B Acest tv a venit la reparat cu defectul clasic TNY crapat si traf stand-by defect. Am inlocuit cele 2 componente si toate c-urile din sursa,dar tv-ul tot nu porneste,nici led-ul de stand-by nu se aprinde.Am masurat 3,3v pe conectorul de alimentare si atat,alte tensiuni nu mai am. in urma masuratorilor efectuate am vazut ca intre alimentarea memoriei si masa,am o rezistenta de 300ohmi.Am dat memoria la o parte dar fara rezultat. A mai avut cineva acest defect? Orice sfat este binevenit. Cel mai probabil defect (scurt partial) procesorul Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 1, 2021 Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Memoria se alimenteaza la 3,3v. 3,3v:300 (rezistenta gasita)=0,011A. Eu nu vad nici un scurt pe 3,3v. Dar asta nu inseamna ca nu poti avea un procesor cu probleme sau altceva pe placa de baza. Procesorul este cel care comanda aprinderea ledului stb. Da cu aer cald pe el si vezi ce face. Link spre comentariu
codrut Postat Noiembrie 12, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2021 Am cumparat alt MB dar defectul persista. Nu stiu ce sa mai schimb la aceasta sursa,am schimbat optocuplor,tl etc.,Am 3,3v in stand by dar tot nu se aprinde led-ul. Link spre comentariu
